跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
插入笔记本电脑电源后不久,电脑无法识别充电器,因此无法充电。
充电口污损或损坏
检查设备上的充电口,确保接口内部没有任何异物或破损。如果接口看起来已损坏,可能需要更换。
注意:由于此部件焊接在 主板上,因此更换充电口需要更换整块主板。
充电器损坏
插入笔记本电脑电源时请观察充电器,确保充电器砖块部分的指示灯保持点亮,以确认笔记本电脑正在充电且电源已接通。如果插入后指示灯未亮,请检查笔记本电脑与充电器之间,以及充电器各部分的连接。如果指示灯依然不亮,更换充电器可能是解决办法。
屏幕出现线条
屏幕上出现垂直或水平的随机线条,但在设备启动时不存在。
驱动程序过时或安装错误
有时笔记本电脑不会自动安装最新版本的图形驱动程序,这可能导致硬件和软件之间不稳定。在安装 Nvidia 和 Intel 的通用驱动程序之前,请先查看制造商网站,确认是否有特定的驱动程序。
GPU 故障
显示问题的一个可能原因是位于笔记本电脑内的高性能 GPU。
该部件负责驱动笔记本电脑的集成显示屏。
长期使用笔记本电脑可能会损坏 GPU,届时需要进行更换。你可以参考此 指南 来更换笔记本电脑中的此部件。
设备无法开机
尝试开启笔记本电脑后,电脑无法启动。
内存条安装不当
你的 MSI 笔记本可能因为内存条连接不良而无法启动。确保这些内存条安装到位,对于笔记本电脑正常启动至关重要。
设备过热
随机且突然的关机以及蓝屏。
长时间使用设备后性能变得迟缓。
清理散热组件中的灰尘
笔记本电脑过热通常只需清理散热组件中的灰尘即可解决。散热组件由两个主要部分组成:风扇(用于协助移除多余热量)和散热器(通常由导热性能良好的铜制成,用于传导热量)。散热器末端设有通风口,以便风扇吹入空气并冷却笔记本电脑。清理风扇和散热器通风口中的灰尘,对于维持气流、将热量从处理器和 GPU 中移除至关重要。
风扇损坏
风扇损坏也会导致笔记本电脑过热。仔细倾听你的笔记本电脑,确保风扇确实在旋转。你可以通过运行游戏或对性能要求较高的程序使笔记本电脑发热,从而触发风扇旋转。 如果确认在运行大型程序时风扇没有加速,则风扇可能已损坏。请参考此 指南 了解如何更换风扇。
导热硅脂干涸
导热硅脂对于将热量从处理器/GPU 传导至散热器非常重要,这使得组件能够通过散热器将热量传导至通风口并移除,从而防止过热。随着时间的推移,经过几年大量使用后,这种导热硅脂可能会变干并失去导热能力。请参考此 指南 了解如何接触 CPU 和 GPU。此 指南 展示了如何更换导热硅脂。
屏幕完全无显示
设备已开机,但屏幕保持全黑状态。
屏幕故障
如果屏幕无法点亮,并不一定说明是屏幕本身出了故障。若要检查是否由屏幕导致问题,可以将设备连接到扩展显示器。如果扩展显示器有画面,则很可能是你的屏幕出现了故障。
强制重置
计算机可能只需要重置。若要成功执行强制重置,需要将笔记本电脑关机,并拔掉所有外部设备和附件。需要拆除电池并拔下交流电源适配器。按压电源按钮以消除设备中可能导致问题的残留电荷。
笔记本电脑没有声音
音量未静音时设备没有任何声音。
禁用音频增强功能
如果你遇到音频问题,禁用音频增强功能可能会有帮助。要禁用这些功能,请进入设置、系统、声音。进入后,选择扬声器并检查其属性。你应该在那里禁用所有增强功能。你还应禁用空间音效,并确保在高级选项卡中未开启独占模式。
安装或更新驱动程序
音频无法正常工作的原因之一可能是驱动程序过时。你可以通过打开控制面板并点击进入声音进行检查。如果设备输出旁边有一个感叹号,则可能需要安装新驱动程序。在安装通用驱动程序之前,你应该先在制造商的网页上查找专有驱动程序。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 54
总计 950
