跳转到主内容
基本检查
在尝试以下耗时较长的解决方案之前,请先进行一些基本的检查。
  • 再次确认系统响应情况——如果时钟还在走,说明系统并没有完全卡死。没耐心等待?尝试通过不同的输入方式进行验证。
    • 按下 Windows 键,查看“开始”菜单是否弹出。
    • 右键单击鼠标或按下其他物理按钮,查看是否有响应。
    • 如果笔记本电脑配备触摸屏,尝试使用触摸屏进行操作。
  • 强制关机。 长按电源按钮 30 秒进行强制关机。对于大多数现代笔记本电脑来说,这等同于断开电池连接,而无需拆开螺丝刀套装。再次开机并尝试复现问题。
  • 运行 Windows 更新。 你可以在“设置”菜单中检查更新。Windows 更新可以提高兼容性和整体系统稳定性。
  • 如果卡在锁屏界面且无法显示密码输入框?按下 Ctrl + Alt + Del 并捏合手指。通常情况下,这能神奇地让登录框显现出来。
  • 如果设备卡死后崩溃,你可能需要转而查看 MSI 笔记本电脑蓝屏 页面。
连接的外设
如果你使用了外设,例如外置 GPU、扩展坞或移动硬盘,问题可能是由这些外设引起的。
  • 断开所有外设,然后逐个重新连接,查看连接某个特定外设时是否会卡死。
  • 检查所有外设的连接情况,确保它们已正确安装且运行正常。
  • 如果是特定配件导致的问题,请检查其驱动程序或关联软件的更新。这些内容通常可以在制造商的网站上找到。
系统资源不足
如果你的笔记本电脑在运行特定程序或特定的应用组合时卡死,问题可能是由于系统资源不足导致的。
设备过热
计算机在进行大量处理工作时会产生大量热量。如果你的 MSI 笔记本电脑过热,它可能会卡死或变得无响应。这可能是由于系统为了减少发热而限制了处理器速度,或者是由于达到故障临界点且无法恢复。
  • 检查硬件达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他任何温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和散热系统,看是否有灰尘或碎屑阻塞气流。
  • 确保在平整、坚硬的表面上使用笔记本电脑。地毯或织物等不平整的表面会堵塞通风口并限制气流。
  • 考虑使用专为笔记本电脑设计的散热垫,以改善通风并降低设备过热的风险。
如果你最近重新安装了散热系统,请确保设备涂抹了足量的导热硅脂。CPU 顶部应有一层薄而均匀的导热硅脂,且不能有气泡。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重破坏系统稳定性。它们可能会悄无声息地运行,但更有可能导致卡死、崩溃或其他异常行为。
  • 使用杀毒软件扫描你的计算机。如果你没有专门的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数版本的 Windows 中,可以从“Windows 安全中心”应用中访问它。
    • 想获取扫描结果的第二意见?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是免费的软件,提供出色的恶意软件扫描技术。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费解决方案会更有效。在使用任何陌生开发者的软件之前,请务必核实其合法性,否则情况可能会变得更糟。
  • 删除扫描发现的任何内容。系统可能还会建议重启以完成删除。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非越多越好。在同一系统上安装多个杀毒软件会造成比解决问题更多的麻烦。它们可能会尝试修改重复的系统文件、占用额外资源,甚至相互冲突。请卸载除你最喜欢的那款以外的所有杀毒软件。
  • 请继续阅读“系统损坏”章节并执行其中的修复方法。恶意软件感染也可能会损坏 Windows 系统。
系统损坏
系统损坏意味着关键的系统文件已失效或受损。这可能是由于更新期间断电、使用过程中电池耗尽或恶意软件导致。它会导致设备出现异常行为,如卡死或其他不一致的情况。尝试使用一些 Windows 修复策略。
  1. 右键单击“开始”菜单,以管理员身份运行命令提示符 (Command Prompt)、PowerShell 或 Windows 终端。Windows 8、10 和 11 提供的选项有所不同,但列出的任意一种均可完成任务。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否已修复。
  3. 重启系统并重新运行 sfc,确认没有发现其他损坏。
  4. 如果仍有无法清除的错误,或者需要额外的修复,请参考 Windows 基础维修指南。
如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底清除”方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项。这只会重装 Windows 并删除已安装的应用程序。你的文件会保留。
  • 对于顽固问题,请使用 创建 USB 安装介质 进行安装。
硬盘故障
如果你仍然无法修复操作系统或持续遇到卡死问题,则可能是存储设备出了问题。数据丢失或错误也可能是由于存储数据的驱动器发生故障所致。
  • 若要快速了解系统的健康状况,请使用 Crystal Disk Info。即使显示“警告”,也建议更换驱动器。
    • 如果你的设备无法正常运行足够长的时间以便在 Windows 中进行测试,请使用 预启动诊断模式。
  • 如果确定驱动器已损坏,请导航至 你的 MSI 笔记本电脑型号 页面,查找适合你的硬盘更换指南。如果你找不到特定型号,可以参考相似型号的指南,即使不完全匹配,也能为你指明方向。
  • 为了提升性能,如果你的设备仍使用传统的机械硬盘 (HDD),请考虑将其更换为 固态硬盘 (SSD)。它们不仅更节能,而且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器,通常称为 内存条,可能会导致反复卡死。这更有可能导致崩溃,但具体的症状可能会有所不同。幸运的是,大多数型号的 MSI 笔记本电脑至少包含一根模块化内存条,通常很容易更换。
  • 重新插拔内存条。无数细小的引脚可能稍微移位了。取出并重新安装它们可能就足以解决问题。
  • 使用 Windows 内存诊断工具测试内存。
    • 如果你需要第二意见,IT 专业人士长期以来一直在使用 memtest86。这是一个免费工具,其文档也非常棒!但它需要你具备更多使用知识。
  • 内存测试通常非常耗时,且测试很难发现轻微的故障。诊断失败的结果可信,但通过的结果不可全信。可能需要多次运行诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多根内存条,请确保规格匹配。至少速度和容量应该相同。
  • 如果诊断失败,请 更换内存——要么增加总容量,要么保持相同的容量和速度。
  • 部分 MSI 笔记本电脑的内存是焊接在主板上的。在这种情况下,你必须 更换 主板。
在更换内存时要特别注意兼容性。Crucial 提供兼容性检查工具,你可以使用它来验证其产品是否适用。
主板故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。物理创伤、电涌或其他硬件相关问题导致的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致异常行为、间歇性卡死、崩溃或系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑的主板是否有物理损坏迹象,例如烧焦的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人员。
  • MSI 笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你怀疑卡死与 CPU 缺陷有关,则必须 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接经验(或显微焊接)的技术人员进行修复。如果你认为自己无法完成,可以咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 52
过去 30 天: 214
总计 2,780
