跳转到主内容
基本操作
在尝试以下更耗时的解决方案之前,这里有一些基础检查可以帮助你入门:
  • 移除所有外设。 这适用于连接到笔记本电脑上的任何设备——闪存驱动器、USB 集线器、显示器线缆、适配器,或者是除充电器以外的“任何”东西。
  • 检查更新。 在大多数 Windows 版本中,你可以在“设置”中找到 Windows 更新菜单。
  • 如果你的设备卡在错误页面,请按住电源按钮直到笔记本电脑强制关机。
  • 记下你遇到的错误。在蓝屏界面底部 应该会列出一个“停止代码” (Stop Code)。这在你缩小问题根源时会很有用。
驱动程序损坏或过期
计算机的任何物理部件都需要指令,系统才能知道如何使用它们,这就是驱动程序的作用。如果这些指令过旧或损坏,它们可能会导致蓝屏或性能不稳定。
  • 在设备管理器中检查错误。按 Windows 键 和 X,然后从菜单中选择“设备管理器”。如果存在错误,设备树中折叠的项目将会展开,并且任何有错误的设备旁边都会出现一个黄色警告图标。
  • 现代版本的 Windows 通过标准的 Windows 更新提供大多数驱动程序更新。右键点击“开始”菜单,点击左侧的 设置 > Windows 更新 > 检查更新。
    • 你可能需要选择“查看可选更新”才能看到一些额外的驱动程序。
  • 部件制造商提供的驱动程序版本可能比 MSI 官方提供的更新。这对于显卡处理尤为重要。请直接访问 AMD、Intel 或 NVidia 的网站进行检查。
除非程序直接来自电子产品制造商(如 Intel、AMD、Realtek)或 MSI,否则请避免使用任何宣称是“驱动程序更新工具”的软件。这些软件最差的情况下会安装错误的驱动程序,最好的情况下也会带来恶意软件。
  • 如果更新无法解决问题,且你认为自己知道是哪个设备出了问题,请尝试卸载该驱动程序。
    • 在设备管理器中,找到你怀疑有问题的组件并右键点击它。从菜单中选择“卸载”。确认框中应该会出现一个复选框,提示是否同时卸载驱动程序,请务必勾选它。
    • 卸载后,重启计算机并重新安装当前版本。
  • 如果设备与显卡有关,DDU 可能有帮助。它有助于干净地卸载所有制造商的显卡驱动程序。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重破坏系统的稳定性。它们可能会导致计算机只能通过此重启才能修正的问题。
  • 使用杀毒软件扫描你的计算机。如果你没有专用的安全软件,可以使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以从“Windows 安全中心”应用中访问它。
    • 想获得关于扫描结果的第二意见吗?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 是提供出色恶意软件扫描技术的免费程序。
    • 虽然有很多免费的恶意软件清除工具,但付费解决方案会更有效。在使用任何不熟悉的开发者提供的软件之前,请务必验证其合法性,否则你可能会比以前更糟糕。
  • 清除扫描发现的所有内容。它可能还会建议重启以完成清除。
  • 继续阅读“操作系统损坏”部分,并执行那些修复操作。恶意软件可能会因感染而损坏 Windows。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着对于操作系统至关重要的文件已失效或损坏。这种情况通常是由于在更新过程中关闭计算机、使用时电池耗尽,甚至是更新失败导致的。这可能会导致异常行为。Windows 提供了修复工具来纠正这些损坏问题。
  1. 右键点击“开始”菜单,选择“命令提示符”、“Powershell”或“Windows 终端”(Windows 8、10 和 11 会提供不同的选项)。
  2. 在弹出的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否能够修复它们。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确认没有发现进一步的损坏。
如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底清除”方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项;这只会重新安装 Windows 并删除应用程序。
  • 对于顽固问题,创建一个 USB 安装盘 并使用它进行安装。
设备过热
笔记本电脑工作强度越大,产生的热量就越多。如果产生的热量超过了组件的额定范围,计算机可能会崩溃或蓝屏。
  • 检查你的硬件实际达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
  • 如果即使在没有运行太多程序的情况下温度也很高,那么是时候进行日常维护了。打开你的笔记本电脑,准备好压缩空气,给附着在风扇上的灰尘一点颜色看看。
  • 如果 CPU 或 GPU 温度过高,请确保散热器安装牢固。它应该通过角落的螺丝稳固地安装好。
  • 若要更进一步,重新涂抹 CPU 的导热硅脂(如果你的笔记本电脑有独立显卡,也要涂抹 GPU)可以优化到散热器的热传导并降低运行温度。
  • 在极少数情况下,可能需要更换散热器。它们不常损坏,但损坏时通常会有视觉迹象。确保附着的管道没有弯曲、扭结或破洞。如有必要,请更换 MSI Laptop Heat Sinks。
存储驱动器故障
如果你持续遇到问题且无法重新安装操作系统,或者在 BIOS 屏幕上收到“未找到可引导设备 (No Bootable Device)”或“未找到操作系统 (Operating System Not Found)”错误,问题很可能源于你的存储设备。与存储相关的停止代码可能会提及不可访问的引导设备或其他类似的表述。
  • 如果你的笔记本电脑无法启动或无法保持运行,你可以运行测试,并 通过适配器 将驱动器连接到另一台电脑。
  • 导航到 你的 MSI 笔记本型号 的页面,查找适合你的驱动器更换指南。如果你找不到你的具体型号,参考类似型号的指南也可以为你指明方向,即使它不完全正确。
  • 如果你的设备使用传统的机械硬盘 (HDD),考虑将其更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。SSD 更节能且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器,俗称 RAM(内存),是导致反复蓝屏的潜在硬件元凶。幸运的是,大多数 MSI 笔记本电脑型号仍然包含至少一根模块化内存条,且通常很容易更换。
  • 与内存相关的故障可能导致无数种蓝屏错误。它们通常会提及页面文件 (page file) 或分页 (paging),这是 Windows 引用可保存临时数据空间的一种方式。
  • 重新安装你的内存条。可能有无数个微小的引脚略微错位。将它们拆下并重新安装可能就是解决此问题的全部操作。
    • 如果你想测试你的内存,IT 专业人士多年来一直使用 memtest86。这是一个免费工具,并且 他们的文档 非常出色!但这需要一点专业知识来使用。
  • 内存测试非常耗时,且轻微的故障很难被检测出来。要信任诊断出的故障,但不要仅因通过了测试就掉以轻心。可能需要进行多次诊断运行才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存并遇到了相关的蓝屏问题,请验证安装的内存与你的 MSI 笔记本电脑的兼容性。
  • 如果安装了不止一个内存模块,请确保规格匹配。至少速度和容量应该相同。
  • 如果诊断失败,请更换内存——可以增加总容量,也可以保持相同的容量和速度。
  • 较新的 MSI 笔记本电脑会将内存直接焊接在主板上。在这种情况下,你将 需要更换 MSI Laptop Motherboards。
更换内存时要特别注意选择兼容的产品。Crucial 提供兼容性检查工具,你可以使用它来验证。
主板或 CPU 故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。因物理冲击、电涌或其他硬件相关问题导致的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致异常行为、间歇性冻结、崩溃或系统不稳定。
  • 检查诊断代码。蓝屏后,你可能会得到额外的错误代码。电源 LED 或大写锁定 (CAPS Lock) LED 会以特定模式闪烁来指示错误。
    • 老款 MSI 笔记本电脑在启动过程中通常使用蜂鸣代码来指示硬件问题。某种特定的蜂鸣模式 表示特定的故障。
    • 查阅这些代码可以识别已经讨论过的硬件组件(内存或硬盘)的问题,也可以指向 CPU、BIOS 或其他主板故障。
  • MSI 笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你的蓝屏代码指示 CPU 故障,你必须 MSI Laptop Motherboards。
  • 检查笔记本电脑主板是否有物理损坏迹象,例如烧毁的组件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人士。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的技术人员进行维修。如果你觉得无法自己完成,请询问当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 20
过去 30 天: 89
总计 1,414
