跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下“电源”按钮时,电脑没有任何运行迹象。
电源插座
确保设备已妥善连接至已确认可用的墙壁电源插座。如果使用的是 GFCI(接地故障断路器)插座,请按下复位按钮。
充电电源适配器
如果你的电脑使用两段式适配器,请检查所有接口,确保连接牢固。确保公头插头已插入笔记本电脑。检查线缆绝缘层是否有撕裂、切割或挤压的痕迹。如果发现线缆有任何损坏,请在进行后续操作前更换。
电池故障
如果你的电脑接通电源后能正常运行,但在移除主电源后突然关机,建议更换电池。电池寿命有限,使用约 3-5 年后将无法继续通过电源适配器充电。这会导致电脑在移除电源(电源适配器)后关机。点击此处以更换电池。
电脑过热
电脑因设备过热而关机。
电脑摆放位置
如果你在柔软的表面(如枕头)上操作电脑,会限制空气流通。电脑底部设有散热风扇,需要放在平整的表面上才能正常通风。在继续操作前,请将笔记本电脑移至平整的表面。
散热风扇轴承
如果笔记本电脑持续过热,设备可能会散发出烧焦味。如果出现这种情况,必须为散热风扇添加润滑剂。油脂和润滑剂用于保持散热风扇轴承的正常工作。如果你闻到任何异常气味,请务必立即拔掉笔记本电脑的电源。
电脑散热风扇噪音大
如果电脑的散热风扇发出“嗡嗡”声,说明散热风扇应该更换了。点击此处以更换散热风扇。所有运动部件都会磨损,散热风扇为了给笔记本电脑降温始终处于运动状态,随着时间推移会出现故障。
音频设备失真
电脑在观看视频或播放音乐时产生失真的声音。
环境
确保笔记本电脑的扬声器没有被遮挡。如果任何物体阻塞了电脑扬声器,可能会导致整体音质失真或沉闷。
音量
确保笔记本电脑没有处于静音状态,且音量设置在合适的水平。如果音量过大,持续以高音量播放音频系统可能会对电脑扬声器造成电功率过载。如果以上建议都无法解决问题,点击此处以更换扬声器。
电脑开机缓慢
MSI GT62VR 6RD Dominator 完全开机并可正常使用的时间超过 2 分钟。
硬盘空间已满
如果硬盘空间几乎已满,电脑可能会启动缓慢。尝试删除电脑中一些图片和视频,然后重启设备。如需更换硬盘,点击此处。
内存(RAM)不足
如果笔记本电脑硬盘空间充足但开机仍然缓慢,你应该考虑升级内存。内存在电脑开机/关机过程中用作临时数据空间。你可以轻松升级内存,这将使电脑启动更快。
视频图像失真
视频图像失真、模糊或变色。显示屏闪烁或闪动。
重启设备
你的设备操作系统可能存在细微问题。重启设备可以解决这些小问题。
屏幕分辨率设置不当
电脑可能运行在错误的分辨率下。要解决此问题,请在桌面上点击鼠标右键并选择“屏幕分辨率”来仔细检查分辨率设置。MSI GT62VR 6RD Dominator 的理想分辨率为 1920x1080。设置完成后,重启你的设备。
磁场
确保设备当前未放置在任何磁铁附近。磁铁会使屏幕失真,并可能导致其“永久性损坏”。
显卡
如果以上方案都无法解决问题,建议更换显卡。点击此处以更换显卡。
1条评论
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,157
