跳转到主内容
MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opening tools into the seam on the back plate of the laptop.
    • A popping sound may come from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the three 2.0mm screws using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The white plastic clip secures the fan wires to the laptop.
    • Unplug the white clip by grasping it and wiggling it back and forth .
    • Do not pull the clip out by the wires themselves.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 1,333
