跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手表走时不准
手表显示的时间不准确
表冠未完全归位
检查并确保表冠已完全推入到手表侧面。
电池电压过低
电池电量不足或耗尽会导致手表走时不准。请更换电池并检查手表是否恢复正常运作。请参阅“电池更换”页面。
手表进水
如果手表内部进水,其防水功能可能已失效。这可能是由于手表下潜深度超过了制造商规定的范围、手表存在缝隙等缺陷导致泄漏,或是表面玻璃出现裂纹所致。如果水已接触到手表的电子元件,手表可能需要返厂进行重制。如果电子元件尚可挽救,但需要清除表盘内的水分,则通常需要将手表完全拆解。若要将手表完全拆解以清除水分和/或更换玻璃盖板,请参考此指南。
指针不转动
手表内部有一个或多个指针不转动
表冠未完全归位
手表表冠用于调整时间。当表冠被拔出时,除非由用户转动表冠,否则指针不会转动。请检查并确保表冠已完全推入到手表侧面以恢复正常运作。
电池电压过低
指针损坏/故障
指针弯曲或断裂可能会阻碍指针按预期转动。请订购替换指针并检查是否恢复正常运作。请参阅“指针更换”指南。
边框无法转动
边框转动困难或完全无法转动
边框周围有杂物
边框周围的污垢或杂物可能会阻碍其转动。首先用湿布和温和的洗涤剂清洁边框周围区域。尝试使用压缩空气清除边框下方的杂物。如果未能解决问题,请将手表返厂处理。查看服务咨询
手表无法固定在手腕上
手表佩戴松垮,从手腕上滑落
表带过长
表带可调节以适应不同粗细的手腕。如果手表佩戴松垮,请解开表带扣。佩戴手表时,将表针扣入靠近表盘的孔中,这样可以收紧手腕上的表带。
表带损坏
表带可能已损坏,导致无法正常使用。表带通过弹簧杆固定。若要拆下表带,请使用小号一字螺丝刀按下弹簧杆的一端。一旦弹簧杆被按下,弹簧杆和表带应可从手表上拆下。从弹簧杆上取下损坏的表带,并换上新表带。若要将表带装回手表,请按下弹簧杆,并将装好表带的弹簧杆放回手表内。如需更多更换表带的帮助,请参考此指南。
订购新表带
如需获取关于制造商新表带的信息,请通过以下方式联系:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
电话: 401-946-0920
电子邮箱: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,586 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
1条评论
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 34
过去 30 天: 77
总计 2,641
