跳转到主内容
基本检查
  • 检查电源和电池: 大多数罗技鼠标在滚轮旁都有一个状态 LED,用于指示电源/电池状态。如果 LED 不亮,说明鼠标没有通电。请确保鼠标已打开(部分型号底部配有电源开关)。电池安装不当或电池没电是导致鼠标无响应的常见原因。请更换电池并确保安装正确。此外,请确保鼠标电量充足,并确保鼠标充电正常。
  • 鼠标电源循环: 对于没有自动关机功能的 USB 鼠标,它们在一段时间不活动后可能会进入睡眠模式。请检查你的罗技软件,查看是否有控制自动睡眠行为的电源设置。
  • 避免使用 USB 集线器: USB 集线器容易导致高性能鼠标出现连接问题。如果可以,请尝试将鼠标直接插入电脑。
  • 检查鼠标的连接:
    • 如果你使用的是有线 USB 罗技鼠标,请确保线缆已牢固插入可用的 USB 端口。你也可以尝试电脑上的其他 USB 端口。
    • 如果你使用的是无线罗技鼠标,请取出电池并等待 10 秒,然后重新装入,确保正负极(+ 和 -)安装正确。你也可以尝试重新插入 USB 接收器,或者如果是蓝牙鼠标,请将设备与电脑重新配对。
软件/驱动程序问题
解决方法:更新或重新安装鼠标驱动程序
在 Windows 上更新/重新安装
  1. 打开设备管理器,查找你的罗技鼠标驱动程序。它应该位于鼠标和其他指针设备类别下。
  2. 在“鼠标和其他指针设备”类别中滚动查找你的罗技鼠标驱动程序。
  3. 找到驱动程序后,右键点击罗技鼠标驱动程序,然后点击更新驱动程序。
  4. 点击更新驱动程序后,会弹出一个新窗口。在新窗口中点击自动搜索驱动程序。如果 Windows 无法自动找到驱动程序,你可能需要从 罗技官网下载。
如果更新驱动程序无法解决问题,你可能需要卸载并重新安装驱动程序。按照上述第一和第二步操作,然后右键点击罗技鼠标的驱动程序并点击卸载设备。当你重新连接鼠标时,驱动程序应该会自动重新安装。
在 MacOS 上更新/重新安装
  • MacOS 和 Linux 会为鼠标使用通用驱动程序;但是,如果鼠标制造商在其网站上提供了驱动程序,请尝试从制造商网站下载最新的驱动软件。
USB 端口问题
解决方法:检查 USB 端口是否有碎屑或损坏
  • 检查 USB 端口是否有碎屑: 如果端口内有碎屑,请使用棉签或 定制擦拭棒、小型软毛刷 或压缩空气/环保替代品 进行彻底清理,以清除顽固阻塞物。避免使用液体,以免导致内部组件进水受损。
  • 检查是否有损坏: 检查端口是否有灼烧或其他损坏。如果端口有损坏,则需要将其更换。
硬件故障
解决方法:必要时更换损坏的组件
如果上述方法均无效,且鼠标在其他电脑上也表现一致,则说明鼠标本身可能存在故障。
重要
更换损坏的组件需要一定的焊接知识。请参考我们的焊接技巧部分以及我们的如何使用万用表指南。
  • 拆解鼠标并查找是否有灼烧或损坏的组件: 拆解你的鼠标,确保没有任何部件破损或损坏。如果发现任何可见损坏,则应更换鼠标主板。
  • 更换电池: 电池的电量消耗往往较快。虽然它们通常会随着电量减少而逐渐耗尽,但坏掉的电池可能无法被识别或充电。如果上述建议均无效,请更换电池。对于鼠标这样的小型设备,电池老化是不可避免的。这里有替换电池提供,并附有必要的更换指南。
  • 充电口故障: 如果清洁充电口后问题仍未解决,你可能需要更换它。这通常需要你接触鼠标的主板,并需要一定的焊接技巧。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 146
过去 30 天: 600
总计 1,582
