跳转到主内容
基本操作
  • 重启电脑/如有必要,重启罗技鼠标: 重启鼠标有时可以修复临时故障或清除可能导致问题的临时文件。请务必彻底关闭电脑,关闭鼠标,并取出电池,以确保鼠标能够完全断电重启。
  • 检查充电线连接: 确保 USB 充电线已牢固地连接到鼠标和电脑。连接松动有时会导致无法正常充电。你还应检查充电线是否损坏。
  • 更新鼠标固件: 这可以解决充电问题。更新鼠标最直接的方法是通过 Logi Options+ 软件 或 G HUB 游戏软件。
  • 确保设备充电时间充足: 为罗技鼠标充电直至充满。JBL 建议至少充电 1 到 3 小时。
充电口/触点脏污或堵塞
解决方法:清洁充电口或触点
异物(如污垢、灰尘或食物碎屑)可能会进入鼠标的充电口。手上的油脂也会弄脏鼠标上的无线充电触点,从而阻碍其充电。
  • 擦拭鼠标外部。 用自来水或蒸馏水轻轻润湿一块柔软的无绒布,或者使用无香精的消毒湿巾擦拭鼠标外部。
  • 用手电筒检查充电口。 充电口中积聚少量纤维或碎屑是很常见的。随着反复充电,它们会被压入充电口深处。
    • 如果你的充电口有烧焦或腐蚀的迹象,请直接跳至“硬件故障”部分。
  • 检查充电线连接是否贴合。 充电插头是否与充电口底部齐平?如果没齐平,说明未完全插入。如果充电插头是歪的,或者插口处还有可见的金属部分,则需要彻底清洁。
  • 如果充电口内有碎屑,请进行彻底清洁: 使用棉签或 定制棉签、小号软毛刷 或压缩空气/环保替代品 清除顽固堵塞物。避免使用液体,以免导致内部组件进水损坏。
设置相关问题
重建 settings.json 文件
有时,LCHUB 的 settings.json 文件数据损坏会导致鼠标在充电时出现异常。在这种情况下,最好尝试重建此文件并清除损坏的数据。
  1. 彻底退出 G HUB。
  2. 在 Windows 上,导航至 C:\Users\[用户名]\AppData\Local\LGHUB,其中 [用户名] 为你的账户名。在 MacOS 上,路径为 ~/Library/Application Support/lghub。
  3. 找到 settings.json 文件,创建一个 副本,并将其 备份到电脑上的安全位置。桌面通常是一个方便的备份位置。
  4. 删除 LGHUB 文件夹中的 settings.json 文件。
  5. 运行 G HUB。
要恢复设置,只需将之前备份的 settings.json 复制并粘贴到 C:\Users\[用户名]\AppData\Local\LGHUB 文件夹中即可。
硬件故障
解决方法:必要时更换损坏的组件
如果上述方法均无效,且鼠标在另一台电脑上表现相同,则说明鼠标本身可能存在故障。
重要提示
重要
更换损坏的组件需要一定的焊接知识。建议查看我们的 焊接技巧部分 以及我们的 如何使用万用表 指南。
  • 拆解鼠标并寻找烧焦或损坏的组件: 拆解你的鼠标,检查是否有组件破损或损坏。如果观察到任何可见的损坏,则应更换鼠标的主板。
  • 更换电池: 电池因其高消耗而众所周知。虽然电池通常会随着使用时间变长而逐渐衰减,但损坏的电池可能会无法被识别或充电。如果上述建议均无效,请更换电池。电池老化是不可避免的,尤其是对于鼠标等小型设备。我们提供 替换电池,以及 必要的更换指南。
  • 充电口故障: 如果清洁充电口后问题仍未解决,你可能需要更换充电口。这通常需要你 拆开鼠标接触主板,并且还需要用到 焊接技巧部分。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 64
过去 30 天: 291
总计 917
