跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
方向盘未对准
即使方向盘处于正中位置,你的“赛车”也会转向;或者方向盘已转动,赛车却在直线行驶。
方向盘校准不当
PC
请参阅 Logitech G920 Driving Force Troubleshooting 以在 Windows 上校准 G27。
PS3/PS2
PS3 和 PS2 没有内置的游戏内选项来校准方向盘,也没有 Logitech 的 PC 软件。重新校准方向盘的唯一方法是手动重置。
  1. 从方向盘和墙壁插座上拔下 USB 线缆和交流电源适配器。
  2. 等待至少 30 秒,然后将交流电源适配器重新插入墙壁插座和方向盘。
  3. 将 USB 线缆插入 PS3/PS2 上的另一个 USB 接口。
方向盘的光学编码器松动或损坏
如果通过电脑校准方向盘无效,可能是方向盘内部的光学编码器损坏了。光学编码器负责传输有关方向盘位置的数据。要接触光学编码器,你需要拆卸方向盘。点击此处查看我们的指南。 一旦接触到光学编码器,如果它仍然完好,有两种修复方法:
  • 传感器螺丝松动,需要重新拧紧。
  • 编码器已滑脱,可以重新粘合。
如果按照上述步骤无法修复光学编码器,或者它已彻底损坏,你可能需要购买一个新的。Chiang Mai Laser Service 提供 G27 的替换光学编码器。链接如下:CM Laser Service 拿到新的光学编码器后,请参考我们的 光学编码器更换 指南进行更换。
方向盘转向太沉
方向盘的力反馈太强。
需要更改游戏内设置
方向盘“沉重”可能是由于游戏内或 Logitech Profiler 中的力反馈设置造成的。在 PC 上,你可以在 Logitech Profiler 中更改力反馈设置,例如:力反馈强度、弹簧效果和阻尼效果。在 PS3 和 PS2 上,你只能在游戏设置内更改力反馈。
方向盘转向太轻
转向时,方向盘的力反馈突然消失,或者方向盘根本没有力反馈。
方向盘电机故障
如果你的游戏设置没有改变,那么方向盘内部的电机可能已经故障。要使方向盘恢复正常,你需要更换电机。请按照我们的 电机更换 指南进行操作。
油门踏板未按压却有信号,或完全无反应
即使完全没有踩踏板,电脑仍显示踏板被按下。或者踏板对任何动作都无响应。
在拆开踏板底座之前,请先拔掉并重新插上踏板与方向盘的连接线,看看能否解决问题。
踏板电位计上有灰尘
如果重新插拔踏板线缆无法解决问题,可能是电位计上积聚了灰尘。要接触电位计,你必须先拆卸踏板底座。你可以参考我们的 踏板弹簧更换指南 来接触电位计。一旦到达踏板底座内的电位计,请使用压缩空气和刷子清除灰尘。清理完毕后,将踏板底座装回。
踏板过硬或过软
踏板手感不佳,要么太容易按下,要么太硬。
需要更换踏板弹簧
踏板内部的弹簧可能已经磨损,或者你可能想根据个人喜好更换更硬或更软的弹簧。要接触弹簧,你必须拆卸踏板底座。要轻松完成此操作,请参考我们的 踏板弹簧更换指南。踏板弹簧可以从 Logitech 或第三方公司购买。请联系 Logitech 或通过 eBay、Amazon 等平台寻找 OEM 弹簧。如果你想升级或改变弹簧的刚度,有多家第三方公司生产不同的弹簧。一些产品可以在这里找到:GTEYE 弹簧 Nixim 弹簧 拿到合适的弹簧后,将其插回橙色圆筒中并组装踏板底座。警告 任何第三方改装都将使你的 Logitech 保修失效。
换挡杆在游戏中不起作用
方向盘和踏板在游戏中都有信号,但 H 型换挡杆无法改变车辆挡位。
“赛车”使用的是序列式或直齿变速箱
许多赛车游戏中的某些赛车,其变速箱与传统的 6 速或 H 型换挡杆不同。如果游戏中的赛车使用序列式变速箱,游戏将禁用 H 型换挡杆。尝试使用随附的拨片换挡器来驾驶赛车,看看是否有效。
换挡杆电位计故障
在某些情况下,换挡杆会因为内部电位计故障而停止工作。你需要更换它们才能让换挡杆恢复正常。请按照我们的 换挡杆电位计更换 指南进行操作。
方向盘指示灯不亮
方向盘的 LED 指示灯不亮,或者对游戏环境没有反应。
游戏不支持 LED 指示灯
大多数游戏不支持或未开发支持 G27 换挡指示灯的驱动程序。这是一个常见问题,只能在 PC 上解决。FANALEDS 提供了一款软件,可以覆盖游戏设置并强制 LED 指示灯在游戏中工作。可在此处下载:FANALEDS 软件 此软件非常易于使用,可以编程以显示用户定义的 RPM、警报、车辆设置等信息。
LED 指示灯损坏
如果游戏支持 LED 换挡指示灯,或者你下载了 FANALEDS 软件后发现它仍然无法工作,那么可能是 LED 本身损坏或 LED 连接损坏。要检查 LED 指示灯,请参阅我们 G27 方向盘拆解指南的第一部分。在接触到指示灯后,检查其触点是否完好,并在必要时焊接导线;请参阅此处指南。
方向盘固定夹损坏
由于固定夹损坏,方向盘无法再固定在平面上。
要修复此问题,你需要更换固定夹。请按照我们的 方向盘 C 型固定夹更换 指南进行操作。
Daniel Louis
于04/28/15注册
758 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 名成员
创作了72篇指南
17条评论
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - 回复 分享
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - 回复 分享
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - 回复 分享
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - 回复 分享
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 67
过去 30 天: 229
总计 70,473
