跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刹车踏板过硬
踏板难以完全按下,且在游戏中无法提供适当的反馈。
踏板校准不正确
  1. 在 Logitech G-Hub 中更新设备的固件
  2. 按下 Windows + R 键打开运行对话框
  3. 输入 joy.cpl 以打开 Windows 游戏控制器设置
  4. 选择游戏方向盘对应的条目
  5. 在点击“属性”时同时按下 CTRL + SHIFT 键
  6. 转到“设置”选项卡并点击“校准”
  7. 按照校准说明进行操作,然后测试方向盘
  8. 在 G-Hub 中设置踏板灵敏度
  9. 检查游戏内设置
  10. 使用其他游戏或电脑进行测试,查看问题是否仍然存在
  11. 检查踏板
  12. 优化踏板朝向位置
换挡拨片无法换挡
按下换挡拨片时,游戏无法切换至正确的档位。
接线不当
  1. 将方向盘从电脑/游戏主机和电源插座上断开
  2. 从方向盘上拔下踏板、电源适配器和变速杆
  3. 大约 15 秒后,将踏板、电源适配器和变速杆重新连接到方向盘上
  4. 将方向盘连接到正常的交流电源插座和电脑/主机的 USB 端口
Logitech G-Hub 未识别出已连接的方向盘
在电脑已开启但 Logitech Gaming Software 未运行的状态下:
  1. 将所有方向盘/踏板/变速杆组件连接在一起。
  2. 将方向盘/踏板/变速杆的电源插入墙壁插座或排插。
  3. 启动 Logitech Gaming Software,等待几秒钟使其完全加载。
  4. 将方向盘的 USB 线插入电脑,让 G-Hub 识别方向盘/踏板/变速杆。G-Hub 将对方向盘的左右转动进行校准,并将其置于中心位置。
  5. 将 G-Hub 设置为“默认”设置。(仅限首次设置,设置完成后可忽略此步。)
踏板无反馈
按下踏板时似乎没有任何反应。
接线不当或有待更新
  • 将方向盘关闭后再重新开启
  • 将方向盘从电脑/游戏主机和电源插座上断开
  • 从方向盘上拔下踏板、电源适配器和变速杆
  • 大约 15 秒后,将踏板、电源适配器和变速杆重新连接到方向盘上
  • 将方向盘连接到正常的交流电源插座和电脑/主机的 USB 端口
软件不是最新版本
  1. 下载 Logitech G-Hub
  2. 将方向盘连接到你将要使用的电脑
  3. 确保已安装最新的驱动程序
转动方向盘时无转向反应
游戏中的方向盘未能同步转动。
接线不当
  1. 检查你的电源,方向盘通过电源适配器获取电力。
  2. 检查线缆是否有任何可能阻碍供电的损坏。
  3. 如果 LED 指示灯亮起,但转动方向盘对游戏没有影响,则可能是主板或内部布线等内部组件的问题。
驱动程序安装不当
  1. 卸载 Logitech G920 驱动程序,拔下电脑上的 USB 线
  2. 卸载 Logitech G-Hub
  3. 重启电脑
  4. 从 Logitech 官网安装 Logitech G-Hub
  5. 重启电脑
  6. 插入 G920
  7. 点击弹出的“点击此处安装 G920 最新固件”的提示
主板/内部布线故障
  1. 拧下方向盘背面和前面的螺丝,以露出内部硬件。
  2. 小心地拧下固定主板的螺丝。
  3. 更换主板,并确保主板安装到位。
按钮无响应
在游戏中按下按钮时,游戏似乎没有预期的反应。
有待更新或无线连接错误。
  1. 打开开始菜单并输入“controller”。
  2. 点击“设置 USB 游戏控制器”选项。
  3. 右键点击方向盘名称并打开“属性”。
  4. 按下方向盘上的每个按钮,查看窗口是否对你的输入有反应。
  5. 如果部分或所有按钮都没有反应,请重新安装方向盘的驱动程序。
  6. 如果所有按钮都有反应,请检查游戏内设置,查看是否出现了配置错误。
内部连接故障
  1. 小心地拧下固定方向盘顶部的螺丝。
  2. 检查是否有明显的故障。
  3. 检查所有内部连接是否已正确接好。
  4. 如果重新连接松脱的线缆后按钮仍无反馈,则使用新组件更换按钮。
Tristyn Dolan
于09/12/23注册
312 声望
创作了2篇指南
14条评论
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - 回复 分享
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - 回复 分享
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - 回复 分享
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - 回复 分享
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 127
过去 30 天: 598
总计 32,129
