跳转到主内容
设备无响应
键盘在打字时持续出现卡顿,反应迟缓。
开启控制器
检查控制器是否已插入电脑,如果使用了游戏端口适配器,请确保其已连接。
更新控制器驱动程序 (Windows 10)
控制器的驱动程序可能已过时。请前往“设备管理器”并找到 Logitech Dexxa 游戏摇杆。点击“更新驱动程序”,按照说明操作,然后检查问题是否仍然存在。
底座滑动
底座无法固定在表面上。
检查底座
如果控制器难以固定在表面上,请确保表面是坚硬、无孔的材质,例如玻璃、玻璃纤维、瓷砖或塑料。你可能需要清洁底部的吸盘,请参阅更换吸盘支脚指南。取下支脚后,检查是否有损坏。如果未损坏,请用洗洁精清洗并晾干后再重新安装。
将底座用力向下按压 30 秒,放置一小时后再使用。
电脑没有 DB15 端口
你的电脑没有相应的 15 针端口。
获取游戏端口适配器
你可以为控制器配一个游戏端口适配器,将 DB15 连接器插入适配器,然后再...
电脑无法与控制器对接
某些程序(如 Microsoft Office)可能无法识别你的键盘。
更新程序
确保你正在使用的是所运行软件的最新版本。
扳机键不工作
控制器在较新系统上无法使用
即使更换了游戏端口适配器,设备管理器中仍无法识别控制器。
较旧的游戏端口控制器是为 ISA 声卡上的游戏端口设计的,它们使用 5V 逻辑电平。较新的 PCI 适配器通常仅向游戏端口提供 3.3V 电压,这可能不足以驱动旧式控制器。唯一的实际解决方法是更换控制器。
Addison
于08/30/19注册
3,165 声望
创作了17篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 57
总计 867
