跳转到主内容
电脑游戏手柄
“游戏手柄”是一种专为游戏使用而优化的专用输入设备。与在形式和功能上相对标准化的键盘、鼠标和轨迹球不同,游戏手柄在形状、尺寸、功能和用途上各不相同。有些游戏手柄放置在桌面上,有些可以固定在书桌上,还有些是双手握持并直接操作的。游戏手柄可能提供摇杆、方向盘、飞行控制杆、脚踏板,也可能是我们所说的“抓握、旋转和挤压”式手柄。
特定的游戏手柄可能非常适合某款游戏,但完全不适合另一款。例如,带方向盘的游戏手柄可能非常适合汽车赛车游戏,但无法用于《毁灭战士 3》(Doom 3)这类第一人称射击(FPS)游戏。玩多种游戏的资深玩家通常拥有多个游戏手柄,并使用最适合当前所玩游戏的那一款。
早期的游戏手柄使用模拟传感器和模拟“游戏端口”接口,这两者都导致了无休止的问题。模拟手柄会发生漂移,需要频繁校准。最初为模拟数据采集和支持两个简单拨片来玩《乒乓》(Pong)游戏而设计的游戏端口接口,从未打算支持现代游戏手柄众多的复杂功能,其表现也很糟糕。几乎所有当前型号都使用数字传感器,并且全部使用 USB 接口。尽管仍然会出现冲突(尤其是当你在一台系统上安装多个游戏手柄时),但 USB 接口已经消除了大多数曾使配置游戏手柄变得像“黑魔法”而非科学的问题。
以下部分将为你介绍选择游戏手柄所需了解的知识。
游戏手柄特性
以下是游戏手柄的重要特性:
类型
最早的游戏手柄是“摇杆手柄”,它至今仍然流行,最适合玩飞行模拟和空战游戏。有些手柄勉强可用于某些驾驶、赛车、动作/冒险和体育游戏。“方向盘手柄”(其中许多包含脚踏板)非常适合驾驶/赛车游戏和某些飞行模拟器,但不适合其他游戏。“游戏手柄(Gamepad)”适用于动作游戏,包括第一人称射击、体育和大多数街机风格游戏。
轴数
“轴”是一条穿过摇杆中心(或游戏手柄上的十字键)的线,用于定义操作控件时可以移动的方向。所有手柄都有“X 轴”(左右移动)和“Y 轴”(前后移动)。有些手柄增加了“Z 轴”(上下移动)和/或“油门轴”。根据手柄类型的不同,第三轴和/或第四轴也可能根据其预期功能被称为“操纵杆控制”或“方向舵控制”,或者根据激活该轴的方法被称为“旋转控制”。
油门
“油门”是一个可变输入,存在于大多数摇杆和某些游戏手柄上,通常分配给手柄上的第三或第四轴。油门通常用于控制车辆速度,根据手柄的不同,可以是滑块、滚轮、踏板或可变拉力扳机。
响应类型
轴向运动可以通过两种方式进行跟踪。“比例响应”(摇杆常见)提供更精细的控制,因为微小的摇杆移动会导致屏幕上微小的增量运动。“非比例响应”(游戏手柄常见)是全有或全无的,控件沿轴的任何移动都会导致该轴上的完全移动,以牺牲精细控制为代价提供更快的响应。有些手柄可编程,允许在比例和非比例模式之间进行选择。
按钮数量
所有手柄都有按钮,这些是瞬时开启的开关,用于发射武器和执行类似的开/关功能。
苦力帽
“苦力帽”(Hat switch),有时也称为“POV 帽”、“视点帽”或简称“帽子”,之所以这样称呼,是因为它通常位于摇杆顶部,方便大拇指操作。苦力帽是一个方向摇杆开关(通常是四向,有时是八向),允许你快速改变视点,面向前方、后方、左方或右方。不支持 POV 的游戏可能会将苦力帽用作四个额外的按钮。
力反馈
近期的高端游戏手柄具有力反馈技术,它使用内置在游戏手柄本身中的小型伺服电机,在设计用于使用力反馈的游戏软件控制下提供物理反馈。例如,使用力反馈摇杆时,当你进行 7G 转弯时,由于飞机控制面失去层流,你会感觉到摇杆抖动和晃动,但当你伸展以获得空速时,控件会再次稳定下来。当你靠近土匪(敌机)的后方并开始用 30 毫米转轮机炮对其进行扫射时,摇杆会随着枪炮的后坐力而震颤。
实现良好的力反馈极大地增强了正确支持它的游戏氛围。力反馈唯一真正的缺点是价格昂贵。一个 50 美元的不带力反馈的手柄,带力反馈可能需要 100 美元。有趣的是,这种相同的技术(以增强得多的形式)被用于当前的电传操纵战斗机中。
可编程性
所有当前的游戏手柄都包含 DirectInput 驱动程序或与标准 Windows 驱动程序兼容。符合 DirectInput 的手柄可以在任何符合 DirectInput 的游戏中进行编程。然而,DirectInput 仅提供基本功能,因此许多手柄自带编程软件,提供扩展功能,包括:
跨游戏通用性
默认情况下,游戏可能会将不同的按钮用于类似目的。例如,一款空战游戏可能使用按钮 1 开火,按钮 2 发射“响尾蛇”导弹,按钮 3 发射“麻雀”导弹。另一款空战游戏可能提供类似的武器选择,但使用不同的按钮。可编程游戏手柄允许你重新定义按钮功能,使同一个按钮在不同游戏中执行类似的操作。
存储的配置文件
许多现代游戏手柄非常灵活,可用于多种游戏。然而,一款游戏的最佳手柄配置可能并不适用于另一款游戏。更好的游戏手柄可以存储多组配置设置,称为“宏”或“配置文件”,让你能够快速加载最适合即将进行的游戏的设置,而不必每次都手动重新编程手柄。大多数此类手柄都附带各种流行游戏的预定义设置。
选择游戏手柄
相比任何其他输入设备,游戏手柄的“最好”与否完全取决于个人喜好。如果它让你感觉顺手,那它可能就是对的。如果感觉不对劲,那它可能就是不合适,无论其他人有多喜欢它。选择游戏手柄时请遵循以下指南:
选择正确的类型。
确保游戏手柄类型适合你最常玩的游戏。如果你经常玩两款或多款不适合使用同一手柄的游戏,请购买两个或更多手柄,并根据你正在玩的游戏使用最合适的类型。
购买带力反馈的型号。
如果有合适的力反馈型号且在预算之内,请购买它,而不是购买更便宜的型号。许多游戏都支持力反馈,而且随着许多游戏的升级,这种支持的质量也在不断提高。
向朋友征求意见。
朋友是关于游戏手柄的最佳信息来源之一。你会从他们那里得到大量的反馈,其中许多可能是相互矛盾的,但仍然很有价值。这种方法的一个优点是,他们很可能会让你用他们的手柄玩几局游戏,让你有机会在真实环境中亲自评判其优劣。
安装游戏手柄
物理安装游戏手柄非常简单:将其插入 USB 接口即可。不过,在连接游戏手柄之前,我们建议你访问微软官网并将 Windows 更新到最新的驱动程序,特别是 DirectX。
游戏手柄故障排除
不可能提供关于游戏手柄故障排除的全面信息,因为手柄本身和你可能遇到的问题都非常多样。廉价的游戏手柄很可能很快就会物理损坏或以其他方式发生故障。对此我们没太多可说的,只能建议你一开始就购买质量更好的游戏手柄。如果你在使用优质游戏手柄时遇到问题,请尝试以下操作:
安装最新版本的 DirectX。
DirectX 是一个持续更新的项目。如果你在游戏手柄方面遇到问题,特别是新型号或刚安装的手柄,请下载并安装最新版本的 DirectX。在安装更新之前,请仔细查阅 DirectX 常见问题解答 (http://go.microsoft.com/?linkid=664008&e...),以发现与你自己的配置相关的问题。查看显卡、声卡和游戏手柄制造商发布的常见问题解答也是个好主意,以便发现任何潜在的冲突或相互依赖关系,例如需要更新这些设备的驱动程序。
安装最新驱动程序。
一些游戏手柄使用 Windows 自带的默认驱动程序提供基本功能。如果你的游戏手柄似乎仅部分可用,你可能需要安装驱动程序来支持其增强功能。大多数游戏手柄供应商都会频繁更新驱动程序以修复错误、增加对新游戏的支持等,因此经常查看供应商支持页面是个好习惯。
更新系统 BIOS。
如果你在连接旧系统的游戏手柄时遇到问题,请更新系统 BIOS。例如,在某台旧系统上,我们安装了一个摇杆,但驱动程序坚持将其识别为游戏手柄。
我们尝试了更新驱动软件、DirectX 等,但都无济于事。后来我们注意到,在出于无关原因更新主系统 BIOS 后,驱动程序现在能将该摇杆正确识别为摇杆了。我们将 BIOS 刷回原始版本,问题再次出现。我们再次将 BIOS 刷回更新版本,问题又消失了。
确保游戏手柄已为该游戏完成配置。
如果游戏手柄在某款游戏中工作正常,但在其他游戏中不行,请确保你已使用游戏手柄的可编程功能对其进行了正确配置,以支持其他游戏。大多数可编程游戏手柄都包含流行游戏的预定义配置文件。如果你购买的游戏中未包含配置文件,请查看供应商网站,看看是否有该游戏的更新配置文件可用。
确保游戏已为该游戏手柄完成配置。
某些游戏的默认配置设置不适合某些游戏手柄。例如,虽然许多第一人称射击(FPS)游戏默认禁用自由查看/鼠标查看功能,但某些游戏手柄需要启用它才能正常工作。每次安装新游戏时,请查看游戏手柄手册或网站,了解是否有专门的说明来优化手柄在该游戏中的配置。
以下内容描述了你可能遇到的一些具体问题及一些可能的解决方案。与往常一样,排查问题的最佳方法是更换组件。如果你有另一台系统和/或另一个游戏手柄,请尝试在系统之间互换手柄,以确定问题是由系统引起的还是由手柄引起的。大多数问题发生在仍使用游戏端口接口的旧手柄上。最好的解决方案通常是用新的 USB 型号更换你的游戏手柄。
控制面板中未出现控制器小程序。
安装你的游戏手柄软件。如果已经安装,请手动安装 DirectX。虽然大多数控制器软件会自动安装 DirectX,但有些需要你自行安装。安装 DirectX 会添加控制面板小程序。
安装 DirectX 更新导致问题。
在安装 DirectX 更新后重新安装最新版本的控制器软件几乎总能解决问题。如果不起作用,请访问控制器制造商的网站获取更多信息。如果网站没有提供修复程序且你使用的是游戏端口手柄,请尝试完全卸载你的声卡驱动程序。彻底清除所有声卡驱动痕迹后,关闭系统并从物理上拆下声卡。然后重新启动系统(不带声卡),再次将其关闭。重新安装声卡,启动系统,并重新安装声卡驱动程序。
安装新声卡或更新声卡驱动程序导致力反馈失效。
游戏端口 DirectInput 力反馈控制器使用 MIDI 信号来控制反馈。如果你没有完全移除旧声卡驱动程序的所有残留痕迹,新声卡或新驱动程序可能无法配置为正确使用 MIDI。卸载声卡和驱动程序(如前所述)并重新安装它们。
控制器在游戏端口切换器或延长线上无法工作。
为了更方便地在多个控制器之间切换,有些人安装了游戏端口切换盒或延长线。如果你在使用通过切换盒或延长线连接的控制器时遇到问题,请尝试将其直接连接到系统。切换器适用于大多数模拟控制器,但不适用于模拟力反馈控制器或任何数字控制器。延长线也经常导致问题。控制器可能完全无法工作,或断断续续地工作。要么弃用延长线,要么购买质量更好的线缆。
Y 型线无法连接两个控制器。
Y 型线应该允许你在两个模拟游戏控制器之间共享一个游戏端口进行对战。然而,Y 型线的引脚排列是非标准的,特定的 Y 型线可能无法与某种类型的控制器一起使用。如果控制器是不同型号,可能无法找到允许你同时使用两者的 Y 型线。即使 Y 型线与控制器配合得当,每个控制器也被限制为其仅作为唯一连接控制器时所支持功能的一个子集。最好的解决方案是使用两个具有直通端口的相同控制器,这允许你使用两个控制器的全部功能,或者使用 USB 控制器。
USB 游戏手柄无法正常工作。
近期的 USB 接口和 USB 游戏手柄很少出现问题,但在较旧的 USB 接口和/或游戏手柄上出现得更频繁。如果你的 USB 控制器功能不正常或完全无法工作,且安装最新版本的 DirectX 和控制器驱动程序无法解决问题,则可能有几种硬件问题:
USB 接口损坏
如果你确定不是软件问题,请先尝试将控制器插入另一个 USB 接口。我们在主板上遇到过坏的根 USB 接口的情况很少,但在廉价的 USB 集线器上,接口损坏的情况并不罕见。
不兼容的 USB 控制器、接口或设备
现代 USB 2.0 设备已严格标准化,但旧的 USB 1.1 设备却饱受不兼容问题的困扰。早期的 USB 主板(特别是那些基于较旧 VIA 芯片组的主板)存在 USB 漏洞,经常导致 USB 游戏手柄(即使是当前型号)出现问题。故障也不一定总是主板的错。一些早期的 USB 游戏手柄并不完全合规,连接到特定 USB 接口时可能无法正常工作。如果主板有问题,你可以通过更换主板,或者禁用主板 USB 接口并添加一块提供 USB 2.0 根接口的 PCI 扩展卡来解决问题。如果设备本身有问题,唯一的解决办法可能是更换设备。
USB 供电不足
一些 USB 游戏手柄所需的电量超过了无源 USB 集线器或 USB 键盘接口所能提供的电力。如果你的游戏手柄在连接到无源 USB 集线器时无法工作,请尝试将其连接到 PC 上的根集线器接口或有源 USB 集线器接口。请注意,并非所有主板 USB 接口都完全供电,有时两个 USB 接口共享电力。一个好的经验法则是,在使用 USB 供电产品时,尝试弄清楚哪些 USB 接口位于单独的根集线器上,并将耗电的 USB 设备连接到不同的根集线器接口。如果你的游戏手柄在连接到当前主板 USB 接口时不工作,但在连接到另一台系统的主板 USB 接口时正常,那么使用有源 USB 集线器很可能会解决该问题。
USB 线缆损坏
USB 线缆损坏的情况非常常见,令人惊讶;尤其是那些你在电脑商店垃圾桶里以 3 美元买到的。但我们遇到过各种损坏的 USB 线缆,包括随主板和 USB 设备附带的那些。我们通常手头常备几根备用的 Belkin USB 线缆以备不时之需 (http://www.belkin.com)。
游戏手柄在菊花链连接时无法工作。
USB 的预期工作方式和实际工作方式是两码事。虽然理论上你应该能够自由地菊花链连接 USB 设备,但在实践中往往并非如此。如果你的 USB 游戏手柄在菊花链连接时无法工作,请尝试将其连接到根集线器接口或有源 USB 集线器。
力反馈控制器无法正确回中。
在游戏控制器处于活动状态下,打开控制面板中的控制器小程序。断开控制器连接,在断开状态下使其回中,然后重新连接。在小程序中刷新或更新控制器。
旧的游戏端口控制器在较新系统上失效。
较旧的游戏端口控制器是为 ISA 声卡适配器上的游戏端口设计的,它们使用 5V 逻辑。较新的 PCI 适配器通常仅为游戏端口提供 3.3V 电压,这可能不足以驱动较旧的控制器。唯一的实际修复方法是更换控制器。
更多关于电脑输入设备的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,946 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
1条评论
hie
how are you?, can you please help me I'm trying to build USB staring wheel, can you help me with a video or photos wich shows in of a usb stearing wheel please help.
email. gondongweregis@gmail.com
Reggie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 97
总计 29,093
