跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法点亮
如果你的屏幕无法点亮、保持黑屏或无法从睡眠状态唤醒,请尝试以下方法:
设备没电
尝试给平板电脑充电。如果设备没电,它是无法开机的。请为其充分充电。
显示屏故障
你的平板电脑可能存在显示屏故障。这可能是由于坏点或布线问题导致的。
设备卡死
屏幕是否卡在你刚才的操作界面上?是否无法刷新?这个问题源于多种原因,但大多数都可以通过软件轻松修复。
重启平板电脑
按住电源按钮 10 秒钟,执行强制重启。
节省内存 (RAM)
关闭任何不必要或未使用的程序,因为它们可能在不必要地占用内存。按 Windows+X 并选择“任务管理器”以打开它。在“应用”部分下,关闭任何你当前未使用的程序。这将为正在使用的应用程序保留更多内存。
触摸屏无响应
你的触摸数字化层是否停止工作了?平板电脑是否对你的手指触控没有反应?
重启平板电脑
取消勾选电源管理选项框
在设备管理器中,有一个选项可以开启或关闭名为“允许计算机关闭此设备以节约电源”的设置。取消勾选此框可确保控制触摸屏的软件始终处于活动状态。
注意:这可能会导致你的电池续航时间缩短。
电池耗电过快
屏幕亮度是否过高?如果不是,请尝试节能方案。
调低亮度等级
从屏幕右边缘向左滑动以打开“设置”。点击亮度图标(太阳图标)并相应地调低亮度。降低亮度可以减少平板电脑的功耗。
更改电源管理
更改电源管理设置可以通过在不使用时禁用 Wi-Fi 适配器来节省电池续航时间。这可以在设备管理器的“无线适配器”设置下进行更改。启用“唤醒模式”选项可确保硬件在不使用时进入睡眠模式。
如果更改电源设置后问题仍未解决,则可能需要更换电池。
电池更换
如果你已经尝试了所有其他方法来节省电池续航时间,那么现在可能是更换电池的时候了。若要更换电池,请按照本指南操作
蓝牙无法连接
蓝牙是否报错或者仅仅是无法连接?
重新启用蓝牙驱动程序
蓝牙驱动程序有时会在打开平板电脑时被禁用。要激活驱动程序,请在设备管理器中找到蓝牙图标,禁用然后重新启用该驱动程序以进行重置。
重新安装蓝牙驱动程序
如果重新启用驱动程序无法解决问题,你可以卸载并重新安装驱动程序。从设备管理器的“蓝牙”部分卸载驱动程序。卸载程序完成后,重启你的平板电脑以自动重新安装驱动程序。
救命!我被挡在平板电脑外了!
你是否无法进入设备、忘记了密码,或者搞不清楚为什么无法越过登录界面?
忘记密码了?
如果你只是忘记了密码,只需点击输入密码框下方写着“忘记密码?”的链接即可。
实在无法登录
如果到了不得不对设备动粗的地步,最后一个选择是恢复出厂设置。
警告!:
如果你决定将设备恢复出厂设置,你将丢失设备上的所有数据。建议提前备份数据,以保护你以后想保留的所有重要照片和文档。
若要恢复出厂设置:
  1. 将设备完全关机
  2. 在设备关机状态下,同时按住电源按钮和调高音量按钮几秒钟
  3. 几秒钟后,当设备启动时会出现一个菜单
  4. 其中应该有“系统恢复”选项
  5. 在此文件下是恢复出厂设置选项
  6. 点击“恢复出厂设置”
Diana Chiu
于07/14/14注册
675 声望
创作了4篇指南
团队
Kid fixers Kid fixers 的会员
Community
222 名成员
创作了2,046篇指南
3条评论
I forgot my system password
k.mohamed1210 - 回复 分享
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - 回复 分享
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 10
过去 30 天: 26
总计 12,594
