跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LeapPad 2 无法开机
按下电源按钮时设备无响应。
电池没电
如果你最近频繁使用设备,或者不记得上次使用是什么时候,很可能是电池没电了。要更换电池,请打开设备两侧的盖板,将旧的 AA 电池换成新的。如需进一步帮助,请参考此指南:LeapFrog LeapPad 2 电池更换
屏幕硬件故障
如果即使装上新电池设备也无法开机,则可能是屏幕硬件出现了问题。有关更换屏幕硬件的说明,请参考此指南:LeapFrog LeapPad 2 屏幕组件更换
触摸屏无响应
尝试使用触控笔操作设备时,屏幕没有任何反应。
屏幕需要校准
如果屏幕对设备附带的触控笔没有反应,你可能需要对其进行校准。首先,确保设备已开机,然后按住主屏幕按钮和调高音量按钮。完成后,你将进入家长菜单,请从中选择“屏幕校准”(Screen Calibration)。此时页面上会一次出现五个“+”号。点击每个“+”号的中心即可完成校准。
屏幕上有异物
确保 LeapPad 的屏幕上或者屏幕与外壳之间没有异物。任何对屏幕持续施加压力的异物都可能干扰触控笔的触控感应。
扬声器或耳机无声音或声音失真
没有声音播放,或者声音听起来断断续续。
音量调节
确保设备音量没有被调至最低;尝试调高平板电脑的音量。
耳机故障
如果耳机没有声音,它们可能已经损坏。尝试将耳机插入其他设备。如果耳机在其他设备上可以使用,那么问题可能出在音频插孔上;如果仍然无法使用,建议更换一副新耳机。
音频插孔脏污或故障
如果你已确定耳机在其他设备上功能正常,那么问题很可能源于音频插孔脏污或故障。我们建议使用压缩空气或除尘罐来清洁音频接口。清洁后,再次用耳机测试。如果声音输出仍然有问题,你可能需要更换音频接口。目前还没有专门针对更换音频接口的指南,仅有以下关于更换主板(包含音频接口)的指南:LeapFrog LeapPad 2 主板更换
扬声器损坏
如果扬声器没有声音,可能有几种原因。首先是连接扬声器和主板的线缆可能断开了,需要重新连接。如果这不是问题所在,另一个解决方案是直接更换整个损坏的扬声器。请参考此指南:LeapFrog LeapPad 2 扬声器更换
按钮卡住
按钮卡住且很难按压。
按钮下方有污垢
如果按钮很难按压且偶尔会卡住,可能是因为下方积聚了污垢。你需要拆下前盖,并使用电动除尘喷雾清洁设备。请参考此指南:LeapFrog LeapPad 2 盖板更换
摄像头拍摄的照片漆黑或失真
使用 LeapPad 2 的前置摄像头或后置摄像头拍摄的照片效果不佳。
摄像头脏污或被遮挡
摄像头镜头必须保持清洁且无异物,才能正常工作。检查摄像头镜头上是否有异物。使用柔软的干布(例如超细纤维布)清洁镜头,以清除可见的污垢。
摄像头硬件故障
如果画质差不是因为镜头脏污,则可能是内部摄像头传感器硬件发生了故障。有关更换摄像头硬件的说明,请参考我们的指南:LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, LeapFrog LeapPad 2 前置摄像头更换
Chase Mamatey
于10/05/16注册
353 声望
创作了9篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 名成员
创作了108篇指南
6条评论
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - 回复 分享
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - 回复 分享
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - 回复 分享
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - 回复 分享
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 85
总计 12,381
