跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换
浏览量: 923
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
18
过去 30 天:
93
总计
923
评论: 4
4 comments on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
本指南将向你展示如何更换 LeapFrog LeapPad 2 的后置摄像头。
你所需要的
工具
    1. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 转动平板电脑,使其背部朝上。
      • 依次将两块电池盖板向设备两侧滑动,使其脱离中心位置并将其拆下。
      添加评论
    2. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从设备的两个电池仓中取出 AA 电池。
      添加评论
    1. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下设备上的以下螺丝:
      • 四颗 7.0 mm 十字螺丝
      • 三颗 6.0 mm 十字螺丝
      • 两颗 10.0 mm 十字螺丝
      • 这两颗螺丝位于设备底部的条形码贴纸下方。通过刺破、割开或揭下条形码贴纸来露出螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,3 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,3 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用小型塑料开启工具,开始将彩色前盖板与设备的白色后盖分离。
      • 一只手握住前盖板,另一只手握住后盖,从设备底部开始用力将其拉开。
      • 将前后盖板固定在一起最难拆的卡扣位于平板电脑顶部边缘、游戏卡带插槽周围。这很可能是最后分离的部分,可能需要适度的力量。
      • 当只剩下顶部边缘还连接在一起时,同时将后盖向后拉离前盖板,并向上方(设备顶部方向)提。这应该能松开剩余的最后一个卡扣,使两部分彻底分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 5 中的图像 1,2 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用开启工具或手指向上掀开棕色锁扣,将摄像头排线连接器打开,使其处于垂直位置。
      • 如果操作不当,可能会损坏排线和/或连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,2 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用平头 镊子 或手指将后置摄像头排线从主板的摄像头连接器中拔出。
      • 如果连接器已完全打开,断开排线时几乎不需要用力。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 LeapFrog LeapPad 2 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用两把小号塑料开启工具,按下述方式将相机主体从塑料中框中撬出:
      • 将一把开启工具直接放在相机排线和相机主体底部下方,向上施压。
      • 同时,使用另一把工具松开相机主体左侧或右侧的其中一个卡扣。
      • 图中左侧显示为相机主体的顶部,右侧显示为底部。
      • 注意不要过度弯曲固定卡扣,否则可能会损坏它们。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 93
总计 923
