跳转到主内容
手机无响应
手机显示屏冻结,按键没有反应。
重启手机
许多手机软件问题可以通过重启来解决。请先关机,然后再开机。如果手机无法关机,请拆下并重新安装电池,然后再次开机。
卡在车载套件模式
手机显示车载套件模式(Car Kit Mode)且无其他反应。
连接器短路
这很可能是由于手机进水导致腐蚀所致。尝试用外用酒精和牙刷或类似工具清洁充电口。注意:你可能需要拆开手机才能清洁腐蚀的连接点。
手机无法充电
尝试给手机充电时,电量却在持续下降。
线缆连接不良
检查线缆是否有损坏或污垢,特别是在接头处。如果你之前在车内充电,尝试改用墙插充电器,因为这能提供更大的功率输入。
充电器或充电线损坏
尝试使用不同的充电器,看看是否是你的充电器或线缆出了问题。
充电插孔受阻或损坏
检查手机上的充电插孔内是否有污垢、棉絮或损坏的针脚。通过吹气或使用牙签、软毛牙刷非常小心地清理充电插孔。如果充电插孔损坏,则需要将其更换。
手机无法开机
手机无法开机。
电池电量耗尽/电池损坏
将手机连接到车载充电器或墙插适配器进行充电。如果连接后仍无法充电,请尝试参考上述描述的方案。如果这些方法都不起作用,可能是电池损坏了。你需要更换电池。
显示屏故障
手机看似没有反应,也可能是因为显示屏故障。如果手机听起来运行正常,但屏幕上没有任何显示,则说明显示屏可能损坏,必须更换。
主板故障
如果其他方法都无效,则很可能是你的主板损坏,需要更换。
硬重置
导致 LG VX6100 运行异常的重复性错误通常是由下载到手机上的额外软件引起的。为了使 LG VX6100 恢复到正常工作状态,你需要进行硬重置。硬重置会清除手机内存中存储的所有数据和软件,并将 LG VX6100 恢复至出厂设置。
在重置 LG VX6100 之前,请记下手机中存储的所有重要数据。
重置手机会删除手机中的所有信息。
要执行硬重置,请按照以下步骤操作:
  1. 按下“菜单”(Menu)字样下方的左软键以打开主菜单。软键是屏幕下方带有横线标记的两个按钮。
  2. 在手机键盘上按下“9”进入“设置”(Settings),然后按“4”进入“安全”(Security)。屏幕上会出现密码提示。
  3. 使用键盘输入手机密码。默认密码是你电话号码的后四位。
  4. 按“6”选择“恢复默认设置”(Reset Default),然后按下位于方向键中间的“确定”(OK)按钮。
  5. 按“1”选择“恢复”(Revert)以重置手机设置。LG VX6100 将会自动关机并重新启动。
听筒音频缺失或音质不佳
手机开机且运行正常,但使用听筒听声音时,音频效果不正确。
音量未开启
按下手机左上侧的音量键直到音量达到最大,然后测试听筒。
听筒故障
手机音频输出问题最常见的原因是听筒故障。你需要更换它。
使用耳机时音频缺失或音质不佳
手机开机且运行正常,但插入耳机后,音频效果不正确。
耳机故障
如果你正在使用耳机,最好在开始时就排除其作为故障源的可能性。确保耳机插孔和耳机连接器之间连接良好,然后重新尝试收听。如果可以的话,尝试在其他手机上使用该耳机,以确保问题确实出在手机上。
音频插孔故障
手机音频输出问题最常见的原因是音频插孔故障。
忘记锁屏密码
你不记得锁屏密码了。
重启手机
如果你设置了手机锁屏但没有选择“开机时锁定”(On Power Up)选项,那么你可以进入手机并绕过锁屏界面,但这不会重置锁屏密码。
将锁屏密码重置为默认值
在锁屏界面,拨打 *228 并选择选项 1。这应该会将锁屏密码重置为你电话号码的后 4 位。
致电客户服务部
如果上述方法都不起作用,请联系客户服务部。
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
此链接将跳转至 LG 官网,其中提供了联系客户服务部的多种方式。联系选项包括在线客服、电子邮件和电话。
上传图片
要将图片从手机传输到电脑,你需要一根数据线和相关软件。Bitpim 是一个免费程序,强烈推荐使用。它兼容以下操作系统:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
解锁手机
你希望允许手机使用其他 SIM 卡或其他服务提供商。
选项 #1
进入拨号界面并输入“2945#*6100#”。如果此代码无效,请尝试“2954#*6100#”。
选项 #2
进入拨号界面,输入 2945#*71001#,就像拨打电话一样,然后在系统询问时输入代码。
选项 #3
进入拨号界面,输入 *#865625#,就像拨打电话一样,然后在系统询问时输入代码。
Teal
于04/17/12注册
1 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 5,155
