跳转到主内容
基本检查
如果冷冻柜正常工作,但冷藏室不制冷,可以先检查以下几点。
温度设置
务必检查一下温度设置。可能有人误动了设置。有时在调整一个设置时,我们可能会不小心重置了另一个设置。
门封失效
检查冰箱(冷藏室)的门封。漏气会导致制冷效果不佳。门封失效的一个迹象是冰箱内部出现冷凝水,而冷冻柜则不受影响。
通风口堵塞
冰箱内放置的东西太多可能会堵塞冷气从冷冻柜输送进来的通风口。这些通风口通常位于冰箱后部。请确保食物远离冰箱内壁,以保持通风口畅通。
对于冷藏室装有蒸发器的冰箱,堵塞通风口会导致蒸发器盘管结冰,进而因空气循环不良导致冷藏室温度升高。空气流动可以带走热量并保持内部凉爽。
重置冰箱
拔掉冰箱电源 1 分钟,然后再插上。观察冷藏室的温度是否开始降至合适水平。这无法修复结冰或组件故障等问题,但可以解决由程序故障引起的冰箱异常。
如果这些检查无济于事,请查看第一个可能的原因。
结冰
蒸发器上的积冰会导致温度不均。冷冻柜可能仍然很冷,但冷藏室可能会开始变暖。如果你的冰箱是双蒸发器设计(冷冻柜和冷藏室各一个),请检查冷藏室的蒸发器。冷藏室蒸发器控制该区域,因此无需检查冷冻柜部分。
要检查这一点,你需要拆下冷藏室后部的蒸发器盖板。如果拆不下来,不要强行拆卸。你可以尝试运行强制除霜程序,但手动除霜可能更简单。
  • 使用蒸汽机清除蒸发器盘管上的冰。不要使用热风枪,尽量避免使用吹风机,因为除非非常小心,否则可能会无意中使塑料组件变形。此外,蒸汽机除冰速度更快。
  • 如果没有蒸汽机,可以在冰箱底部放置几大碗热水。
  • 无论如何,请确保冷凝水排水管没有堵塞。这也是导致积冰的原因之一。更多信息请参阅“LG 冰箱漏水”页面。
当你检查冷冻柜(单蒸发器)时,也请检查冷冻柜的门封。门封损坏会导致过度结霜,霜层可能在蒸发器上变成冰。这样一来,由于蒸发器风扇无法通过冰块循环空气,冰箱就无法充分降温。
如果没有积冰,请进行下一步。
风门故障
风门是控制冷冻柜和冷藏室之间空气流动的挡板。它根据需要将冷冻柜的冷气引入冷藏室,以维持温度。如果你的冰箱在冷藏区有蒸发器,请跳过此步骤,因为它没有风门。
否则,问题可能是风门无法打开。你可以检查风门电机的数值是否正常。这里有一份 关于此项检查的指南。有时风门可能是被冻住了。
如果风门检查没有问题,请进行下一项。
蒸发器风扇故障
在标准的单蒸发器冰箱中,蒸发器风扇故障会影响冷冻柜的性能,但你可能不会立即察觉,而是首先感觉到冷藏室冷却不良,尽管冷冻柜看起来还能工作。冷冻柜的性能会受到影响,但无论如何都应该检查一下。
  • 当你打开冰箱门时,你应该能听到风扇运转的声音(有些机型在冰箱门打开时会关闭风扇)。
  • 如果不确定,一个快速检查方法是通过按压门控开关或在门框顶部附近的门闭合传感器旁放置磁铁,来模拟门已关闭的状态。
  • 如果风扇启动,说明风扇正常。
对于双蒸发器机型,如果冷藏室蒸发器风扇发生故障,该区域的温度会迅速升高,而冷冻柜则不受影响。
  • 打开门检查是否有空气流动。
  • 如果没有,你需要通过拆下冷藏室的蒸发器盖板,检查蒸发器和风扇的状况。
  • 如果没有感觉到空气流动,你可以先使用上面提到的门控模拟检查法。
无论哪种情况,进行导通性检查通常都没有意义,因为这些较新型号的风扇使用无刷直流电机 (BLDC),其电机内部通常带有小型电路板。你无法直接测量绕组电阻。你可以观察风扇是否能用手平稳转动,并在关门时旋转(可以用手机摄像头在冷藏室内录像查看)。
如果风扇检查正常,请进行下一项。
冷藏室热敏电阻故障
冰箱通过一种叫做热敏电阻的装置监测冷藏室内的温度。主控制板会监测该热敏电阻的电阻值。如果热敏电阻超出规格,控制板感知到的温度就会不准确。
  • 对于大多数 LG 冰箱冷藏室热敏电阻,在 20°C (77°F) 时,电阻值约为 10-11kΩ。
  • 一个快速的操作步骤是关闭冰箱电源,然后依次拔下并重新插上控制板上的每个连接器。接着重新启动冰箱进行尝试。
  • 最好在控制板上测量冷藏室热敏电阻的电阻值。这能让你“看到”控制板实际接收到的数值。
你的型号对应的服务手册是确定需要检查控制板上哪个连接器的最佳指南。这里有一个 显示需测试线缆的页面 示例,针对的是冷藏室(冰箱)热敏电阻。该示例来自较老款的 LG 法式对开门冰箱 (LFX25973)。
该页面指出,如果测量结果为断路,则必须更换冰箱。这听起来很极端,但问题在于热敏电阻的线束埋在冰箱的保温层中。因此,如果电线断裂,几乎无法进行维修。更多关于此项及其他检查的内容,请参阅下方的 热敏电阻故障帮助 章节。
其他故障
以下原因可能超出了常规的 DIY 能力,但为了完整起见将其列出,供愿意深入研究的用户参考。
三通阀故障
如果三通阀发生故障,或许可以更换驱动阀门的线圈,但这通常是不可能的,只有更换整个阀体才有效。这超出了 DIY 维修的范畴。
主控制板故障
可能是控制板出了问题,但验证此问题的诊断测试非常复杂,超出了本指南的范围。通常还会伴有其他功能异常。
更多信息
热敏电阻故障帮助
由于热敏电阻确实会损坏,你应该在热敏电阻所在位置进行额外检查,特别是当你测量到断路或短路时。你可以将热敏电阻从固定它的小笼子或格栅中取出。这样你就可以接触到连接在热敏电阻上的短接线。然后你可以将热敏电阻隔离开来,检查故障究竟出在热敏电阻本身还是冰箱的布线中。
如果进行此项检查,你需要剪断热敏电阻的引线。然后直接测量热敏电阻。如果它在规格范围内,但控制面板显示的读数为断路,说明存在内部布线问题,这基本上是不可能修复的。如果热敏电阻读数正确,但在控制面板处读取显示为短路,情况也一样。
如果你的热敏电阻本身读数显示短路或断路,且与你从控制面板处得到的读数一致,你可以选择更换热敏电阻。更换时,由于需要接触水分,你在连接新热敏电阻时必须进行防水接线处理。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,141 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 135
过去 30 天: 540
总计 6,186
