跳转到主内容
冰箱在正常运行时会发出嗡嗡声,但有时声音会变大或持续时间变长。在了解什么是正常现象后,让我们来看看一些可能的原因。
正常声音
你的 LG 冰箱在运行时会发出一些声音。有时,正常的声音听起来可能并不那么“正常”。
以下是通常会发出嗡嗡声的部件,一般不明显:制冰机、碎冰系统、蒸发器风扇和冷凝器风扇。
压缩机会发出明显的低频嗡嗡声。有时,当冰箱需要加强制冷时,嗡嗡声会变大,例如在除霜周期之后。
嗡嗡声可能会发生变化。比如你可能将冰箱从厨房移到了其他地方,比如车库。
柜体或地板的变化可能会让冰箱听起来更响。
如果冰箱接触到了柜体,嗡嗡声也会被放大。
如果以上情况都不适用,请查看接下来的原因。
制冰机故障
如果制冰机运行吃力,它可能会发出更大的嗡嗡声。你可能会发现制冰机不产冰了。可能是模具加热器发生故障,导致设备无法轻松脱模并产生噪音。你还可能发现翻转和扭转式机构中的托盘传动装置出现故障,在试图清空冰块时会变得非常嘈杂。
检查此问题的最佳方法是仔细观察(尤其是仔细听)冰箱产冰时的声音。如果你在那时听到了异常的嗡嗡声,那很可能就是问题所在。
如果需要更换,这里有一个 LG Refrigerator Ice Makers 可供参考。
进水阀也可能发生故障,有时会出现较大的嗡嗡声,特别是当柱塞卡住时。你可能会发现无法产冰,或者产出的冰块非常小,因为阀门无法正常打开。这里有一份 特定型号的指南 展示了如何更换该阀门。
这里有一个 [[ 无效部分链接 ]] 链接,可用于更换。
如果制冰系统检查正常,请进入下一项。
制冰与取水系统故障
有时会形成冰块,导致螺旋输送器无法将其打碎。在这种情况下,每次尝试取冰时,你很可能会听到嗡嗡声。你应该检查冰桶是否有堵塞,并用木制工具将其打碎,或者使用蒸汽机或温水融化冰块。
此外,螺旋输送器可能弯曲了,或者电机可能无法启动但仍发出嗡嗡声。这可能是位于冰箱后部主控制板舱内的电容器故障所致。这是一份指南,为你展示更多信息。
另一个问题可能是取水系统的进水阀。这与加注制冰盒的阀门是分开的。此阀门也可能发生故障并产生嗡嗡声。通常它可能会继续工作一段时间,但噪音会提醒你出现了问题。这里有一份 更换进水阀的指南。
如果取水系统检查正常,请进入下一项。
蒸发器风扇故障
仔细听嗡嗡声来自哪里。听起来是来自冷藏室还是冷冻柜?
如果嗡嗡声来自其他位置,请跳过此步骤并查看 冷凝器风扇故障。
结冰、轴承损坏和电气故障都是导致蒸发器风扇发出嗡嗡声的原因。
由于除霜系统故障,风扇叶片可能会开始撞击积冰。运行强制除霜周期是一个检查是否有过多积冰的好方法。你可以查看冷冻柜的后壁;如果后壁上有冰,蒸发器区域很可能也积冰了,这可能会阻碍风扇转动。
  • 有时电机可能被冰卡住并发出嗡嗡声。
  • 风扇叶片可能会因撞击冰块而损坏,并发出更大的嗡嗡声。
  • 电机轴承失效的声音会产生非常明显的嗡嗡声。
  • 风扇可能无法启动,转而发出嗡嗡声。如果发生这种情况,请更换风扇。
这里有一份 LG 冰箱 蒸发器风扇电机更换指南。
如果这些检查正常,请进入下一项。
冷凝器风扇故障
偶尔,电机本身或电机上的轴承会开始失效,导致风扇变得非常响。有时,碎片可能会进入靠近风扇的地方,当叶片碰到碎片时会产生嗡嗡声。如果风扇完全失效,你可能几乎听不到什么声音,因为设备会因热过载而关闭压缩机。
这里有一份 LG 冰箱 更换冷凝器风扇电机的指南。
如果检查正常,请进行下一步。
压缩机故障
当压缩机从不减速或停止时,会出现异常的压缩机声音,例如巨大的嗡嗡声。许多压缩机设置为连续运行,但不会保持在高负荷档位。如果压缩机连续发出更大的声音,你应该检查冰箱是否存在以下问题;有些问题其实并非压缩机本身的故障,但压缩机会受到影响而发出噪音。
过度结霜
如果你看到冷冻柜的后板上有积霜,这表明除霜系统存在故障。蒸发器可能积聚了过多的霜或冰。这些会阻碍空气流动,压缩机为了保持冷冻柜正常冷却将不得不更努力地工作。这很可能是除霜系统故障造成的。
制冷剂泄漏
这种情况很难发现,但你可能会在压缩机关闭后(如果它能关闭的话)听到轻微的嘶嘶声,或者更常见的是,看到压缩机附近的制冷剂管路上有油迹。
当你拆下蒸发器的盖板时,可能会发现蒸发器上的霜只覆盖了盘管的一部分。通常,冷冻柜和冷藏室的温度也会偏高。你很可能会听到压缩机运行的时间更长。
制冷剂泄漏需要专业维修人员处理。如果没有发现这些问题,请进入下一项。
密封系统堵塞
密封系统中可能有杂质,导致制冷剂无法流通。这需要专业技术人员进行维修。通常,如果是这种情况,冰箱将几乎不制冷或完全不制冷。
如果冰箱移动不当,可能会发生这种情况。将许多冰箱侧放会导致压缩机润滑油进入毛细管,一旦进入,就很难将其疏通。
如果你检查了这些事项仍未发现问题,你应该咨询家电维修专业人员。
更多信息
LG 官方制作的关于冰箱噪音的 视频,虽长但非常出色。值得花时间观看。无法找到开头提到的视频。
LG 官方关于冰箱声音的 较短但很有帮助的视频。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 48
过去 30 天: 216
总计 5,954
