跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
网页浏览速度慢
LG G Pad 8.3 已连接到互联网,但上网速度很慢。
平板电脑存储空间已满
如果设备的存储空间占用过多,运行速度会变慢。为了解决这个问题,请删除所有不需要的图片、视频和应用程序。你也可以将照片传输到其他设备或在线存储空间,然后从平板电脑中删除它们,以释放更多空间。
平板电脑感染病毒
你的设备可能感染了病毒,导致上网速度变慢。尝试下载一个防病毒应用程序。
平板电脑连接到微弱的 Wi-Fi 信号
当你的平板电脑连接到微弱的 Wi-Fi 信号时,加载网页会非常困难。如果可能,请切换到更强的 Wi-Fi 信号。这可能是你的网络有问题,而不是平板电脑的问题。网络问题可以通过联系你的互联网服务提供商来解决。
没有声音
扬声器没有声音。没有任何通知提示音。
调大音量
音量可能已关闭或处于较低状态。尝试按下平板电脑左侧的音量按钮调大音量。如果音量按钮损坏导致无法调节音量,你可以更换音量按钮。
检查设置
你的平板电脑可能因为设置原因无法发出通知提示音。请确保通知设置中的声音选项已开启。
扬声器损坏
如果音量已调大且设置正确,但仍然没有声音,则你的平板电脑的扬声器可能损坏或出现故障。需要更换扬声器。
音量过小
即使音量已调大,听到的声音也很微弱,或者音量无法达到理想的响度。
调大音量
购买外接扬声器
不幸的是,许多 LG G Pad 的扬声器最大音量并不高。由于这是平板电脑出厂设置,除了购买一个可以通过蓝牙连接平板电脑的扬声器外,没有太多办法解决这个问题。
需要更换扬声器
如果音量明显下降,扬声器可能已经损坏或性能衰退。解决这个问题的最佳方案是更换扬声器。
电池掉电过快
电池充电后掉电很快。
过夜充电
电池可能没有时间完全充满电。请让电池过夜充电,以确保在使用前电量充满。
更换电池
如果设备掉电很快,说明电池可能已经老化,无法达到最大容量。为了解决这个问题,需要更换电池。
照片质量差
摄像头拍摄的照片质量很差。照片模糊或有噪点。
开启闪光灯
照片效果不佳可能是因为光线不足,无法产生清晰、明亮的图像。请确保已开启闪光灯。
清洁屏幕和摄像头镜头
镜头或屏幕如果脏了,会导致照片出现噪点。使用超细纤维布擦拭屏幕和镜头。这有助于提高拍照时的清晰度,并在拍摄后查看照片时让屏幕显示更清晰。
更换摄像头
如果其中一个摄像头(前置摄像头或后置摄像头)的成像质量明显下降,则摄像头可能已损坏。你需要更换前置摄像头或后置摄像头。
屏幕出现彩色线条
屏幕上有黄色或彩色线条穿过,或者屏幕碎裂/破损。
重启平板电脑
有时这个问题可以通过重启平板电脑来解决。将平板电脑完全关机,等待三十秒,然后重新开机。这可能会消除屏幕上的彩色线条。
更换屏幕
如果重启设备无效,那么问题很可能出在屏幕上。要解决这个问题,请进行屏幕更换。
屏幕破裂/碎裂
屏幕有裂纹或完全碎裂,阻碍了平板电脑的正常使用。
更换屏幕
如果屏幕损坏导致无法使用平板电脑,最好的解决方法是进行屏幕更换。更换后,考虑安装一张屏幕保护膜,以防止该问题再次发生。
Mario Salguero
于09/14/15注册
781 声望
创作了6篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 39
总计 4,185
