跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
LG G Pad 8.3 前置摄像头更换
浏览量: 2166
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
11
过去 30 天:
80
总计
2,166
评论: 5
5 comments on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
缺少的步骤
糟糕!本指南目前缺少一些重要的步骤。
如果你的前置摄像头无法正常工作,可能需要将其更换。本指南将展示如何更换前置摄像头。
你所需要的
工具
    1. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将平板电脑正面朝下放置,拉出 SD 卡槽盖板。
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀,拧下位于 SD 卡槽内的 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,3 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,3 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将一个塑料开启工具插入屏幕和后盖之间的细小缝隙中。
      • 将屏幕从后盖上撬开。
      • 在设备的每一条边上重复此操作。
      • 我们发现,在缝隙中留入多个塑料开启工具以防止其合上会很有帮助。
      • 这需要较大的力度。设备背面通过胶粘剂固定。如果后盖太难拆下,请使用 iOpener。
      添加评论
    3. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在使用塑料开启工具后,用手撬开设备。
      • 将后盖从屏幕上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 扬声器: 步骤 4 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 扬声器: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 拧下固定在扬声器上的 4 颗 3 mm Phillips #000 螺丝。
      • 这些螺丝非常小,请务必妥善保管。你可以使用 iFixit 的 磁性项目垫 来辅助存放。
      添加评论
    2. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用手指取出扬声器。
      添加评论
    1. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拧下电池角落的 3 mm Phillips #000 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,3 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,3 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用撬棒或塑料开启工具,断开设备右侧的排线。
      • 该排线通过粘胶固定。
      • 这些图片中使用的是金属撬棒,这可能会损坏设备。请改用塑料开启工具或标准撬棒。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下位于排线底部的两颗 3 mm 螺丝。
      • 将排线从设备上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 从设备顶部断开电池连接。
      添加评论
    1. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 主板: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 解开主板上方的小黄色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拧下主板上所有的 3 mm 银色螺丝和 2 mm 黑色螺丝,然后小心地将其从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具将主板从设备中撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 13 中的图像 1,2 LG G Pad 8.3 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具将前置摄像头从设备中撬出。
      • 这些图片中使用了金属撬棒,这可能会损坏设备。请改用塑料开启工具或标准撬棒。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 80
总计 2,166
