跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无响应。屏幕保持黑屏状态
屏幕无法点亮
执行软重置或许能解决此问题。
屏幕上任何其他硬件问题(包括触摸数字化层、布线和电子显示屏)都将需要更换包含这些组件的整个屏幕硬件。
电池没电
点击此处跳转至电池续航时间缩短的故障排除页面。
电源开关损坏
请确保长按电源按钮。如果设备仍无法开机,则可能是电源开关已损坏。
屏幕破裂
如果设备的玻璃屏幕出现划痕、破裂或显示异常,可参考以下维修方法。
屏幕损坏或破裂
尝试测试触摸显示屏。在大多数情况下,设备仍能正常运行。如果是这种情况,则问题仅为外观问题,但仍需要进行主要部件更换。如果打算更换平板电脑的玻璃屏幕,建议同时更换整个电子显示屏,因为玻璃是粘合在触摸数字化层上的。以下指南详细介绍了这些步骤。
如果设备掉落或使用频繁,显示屏可能会损坏导致无法工作。此处可找到屏幕更换指南。
进水损坏
水分含量过高可能会损毁电子元件。
设备无法充电
插入充电器时,电池图标未显示正在充电。如果平板电脑电量耗尽,插入充电器后屏幕不会亮起或开机。
电池故障
充电器损坏
平板电脑充电器是常见的磨损部件,可能需要购买新的。LG G Pad 7.0 使用 micro-USB 充电器,可以低价购得。
充电口松动
插入充电器时用力过猛,或在充电口中晃动充电器,可能会导致充电器与设备之间的连接松动。如果插入充电器时未显示充电图标,请尝试吹一下充电口以清除设备内可能的灰尘或杂物。如果这不能解决问题,可能需要按照以下指南更换充电口。
电池续航时间缩短
设备电量保持的时间不如预期。它可能持续显示电量不足。
设备开启了过多功能
许多小功能会消耗过多的电池电量,大多数都可以通过设备的电源设置进行调整。
  • 降低屏幕亮度将延长续航时间
    1. 导航至“设置”
    2. “显示”
    3. 将电池滑动条向左拖动。
  • 使用动态(移动)壁纸会缩短电池续航时间
    1. 导航至“设置”
    2. “显示”
    3. “主屏幕”
    4. “壁纸”
    5. 选择非动态壁纸
  • 关闭 Wi-Fi 使用 - 仅在范围内没有 Wi-Fi 时有帮助
    1. 向下滑动顶部状态栏
    2. 点击 Wi-Fi 和/或蓝牙按钮
设备运行了过多应用程序
如果不明确关闭应用程序,许多应用程序会继续在后台运行并消耗能量。
关闭不必要的应用程序可能有助于延长电池续航时间:
  1. 点击“最近使用的应用”图标
  2. 这是底部的第三个图标,看起来像一个正方形
  3. 向左或向右滑动要关闭的应用。
电池校准不当
软重置可以重置电池校准,在某些情况下可能会增加电池续航时间,且不会清除任何内容。
  1. 同时按住电源按钮和调低音量按钮
  2. 按住按钮直到出现 LG 启动画面
  3. 平板电脑将自动重启。
充电器无法工作
如果充电图标未能增加或仅增加到一定电量,则可能是充电器工作异常。可以使用其他充电器进行测试。如果手机能正常充电,则说明是充电器的问题。此时建议购买新的充电器。
电池老化
如果上述所有步骤都未能改善电池续航时间,则说明电池可能已开始老化。这种情况会随时间发生,且易于修复,但需要购买新电池。此处可找到更换指南。
设备运行缓慢且卡死
特征是设备暂时冻结、运行缓慢、无法下载新应用,或在使用过程中突然停止工作
SD 卡磨损,读写速度可能下降
  1. 向下滑动设置栏
  2. 按下“设置”
  3. “存储”
  4. 取消挂载 SD 卡
  5. 确定
  6. 移除 SD 卡
后台应用程序和进程运行过多
即使应用未打开,它们仍可能在后台运行,从而拖慢平板电脑的内部硬盘。请确保所有非活动应用均已关闭。
  1. 在底部主屏幕上,按下“最近使用的应用”图标
  2. 它应该显示最近使用的应用程序
  3. 按下“全部清除”
此外,可以执行软重置。此过程将重启设备且不会丢失任何个人数据。
  1. 同时按住电源按钮和调低音量按钮
  2. 按住按钮直到出现 LG 启动画面
  3. 平板电脑将自动重启
设备内存不足
  1. 点击主屏幕上的“所有应用图标”。
  2. 导航至“设置”
  3. “存储”
  4. 查看内部存储部分中的可用空间以确定设备内存是否不足。低于 500 MB 是需要删除部分程序的信号。
应用程序缓存已满
这不会删除登录信息和最高分等个人设置,但可以清除设备中不必要的内存和空间。
  1. 向下滑动设置栏
  2. 按下“设置”
  3. “应用”
  4. 向左滑动至“全部”选项卡
  5. 点击一个应用程序
  6. 按下“清除缓存”
  7. 对其他应用重复此操作。
软件需要更新
保持设备软件处于最新状态非常重要。检查应用商店查看设备是否有可用的更新。
设备无法连接互联网
无法访问互联网或许多应用,通常在因连接问题导致失败时,设备会通知你
Wi-Fi 路由器工作异常
所有设备都需要清晰且正常的互联网访问。连接不良可能并非设备的问题,而是互联网源的问题。请检查 Wi-Fi 路由器或热点。
Wi-Fi 连接功能已关闭
向下滑动主屏幕,确保屏幕左上方的 Wi-Fi 按钮呈蓝色高亮状态。
或者,进入设置,确保设备已连接到正确的接收器。
Wi-Fi 接收器故障
如果 Wi-Fi 仍然无法使用,则 Wi-Fi 接收器可能已损坏,需要进行更换。
设备扬声器损坏
播放视频或音乐时,扬声器或耳机没有声音。
耳机损坏
消除问题的一个简单方法是确保耳机在其他设备上可以正常工作。设备上的扬声器也有可能损坏。
扬声器损坏
如果以最大音量收听,可能会损坏设备上的扬声器。扬声器将需要更换。
音频插孔损坏
如果扬声器有声音但耳机没有,则很可能是音频插孔损坏。它将需要更换。
Adam Limeburner
于08/31/15注册
312 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S4G100
3 名成员
创作了0篇指南
11条评论
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - 回复 分享
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - 回复 分享
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - 回复 分享
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - 回复 分享
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 37
总计 27,574
