跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
如果手机对开机操作无响应,请查看以下潜在原因:
设备电量不足
首先检查手机是否有足够的电量。如果没有,请将其连接到充电器并充电一段时间。如果设备无法充电,请排查多种可能性。更多说明请参阅此 指南。
电源按钮失灵
如果设备可以充电,但后置电源按钮无法使用,则可能需要维修或更换。更多说明请参阅此 指南。
充电口故障
充电口是许多手机的薄弱环节,因为它是仅有的几个暴露在外的组件之一。检查充电口是否有灰尘或异物,并用牙签或类似工具小心清理。如果清理充电口后问题仍未解决,可能需要进行更换。更多说明请参阅此 指南。
电池故障
如果排除充电线的问题,那么你可能遇到了需要更换的故障电池。更多说明请参阅此替换电池 指南。
主板故障
如果充电问题依然存在,问题可能出在主板上。更换说明请参阅此 指南。
设备无法充电
如果设备电量百分比无法增加,请查看以下潜在原因:
考虑关闭一些应用
有时同时运行过多应用会影响充电速度。
要关闭后台运行的应用,请按屏幕右下角的方块按钮。找到不再使用的应用,点击每个窗口上的“X”按钮将其关闭。
检查/更换充电线
检查充电线的末端是否有损坏,因为这些区域磨损最严重。如果充电线损坏,请换用另一根。如有条件,多试几根充电线。
检查充电口是否有异物
如果充电线不是问题所在,问题可能出在充电口上。充电口是许多手机的薄弱环节,因为它是仅有的几个暴露在外的组件之一。
更换电池
如果充电问题依然存在,问题可能出在电池上。更换说明请参阅此 指南。
更换主板
手机死机或无响应
如果手机对触控输入和/或按钮输入没有反应,请查看以下潜在原因:
触摸屏脏污和/或潮湿
用软布或专用清洁湿巾擦拭屏幕。
关闭电源并重启
重启手机可以刷新内存,并清除一些小问题。
软重置
如果无法通过触摸屏或电源按钮重启手机,可以执行软重置。按住电源按钮 10 秒钟,或直到设备开始重启。
强制重置
如果软重置无法解决问题,你可以执行强制重置或恢复出厂设置。同时按住电源按钮和调低音量按钮。当显示 LG 徽标时,暂时松开电源按钮,然后再次按住。确保全程按住调低音量按钮。这应该会调出恢复出厂设置菜单,并清除损坏的数据问题。
更换触摸数字化层和屏幕
如果触摸屏无响应,可能是触摸数字化层损坏,需要更换。
手机不断重启
如果手机持续重启,显示 LG 徽标,或者手机启动时显示绿屏并不断开关机到该屏幕,请查看以下潜在原因:
不兼容的应用
可能存在阻碍手机正常重启的应用。
进入安全模式并删除最近安装的应用
在屏幕开启时,按住电源键。
当出现选项菜单时,按住关机键。
屏幕会出现“在安全模式下重启”的消息,点击确定。
设备将在安全模式下重启。
浏览菜单以删除最近安装的应用。
强制重置
(警告:这将清除设备上的所有用户数据):
  • 关闭设备电源。
  • 按住调低音量按钮和电源按钮,直到出现“系统恢复”页面。
  • 松开按钮。
  • 导航至“恢复出厂设置”。使用电源键确认选择。
  • 等待设备重启,这需要几分钟时间。
设备已损坏
如果设备屏幕显示“设备已损坏”错误消息,请查看以下潜在原因:
检查设备更新
导航至设备设置。向下滚动找到“系统更新”。点击此选项,然后“选择检查系统更新”。如果有可用更新,请更新设备。
重启设备
按住电源按钮和调低音量按钮,直到设备重启。
强制重置
  • 关闭设备电源。
  • 松开按钮。
  • 等待设备重启,这需要几分钟时间。
解锁引导加载程序(高级用户)
如果你对设备进行了软件修改(自定义 ROM 或获取 Root 权限),可能会导致设备损坏。建议联系 LG 以获取将软件恢复至原始状态的步骤。
指纹扫描仪无响应
如果指纹扫描仪在启动后无法解锁手机,请查看以下潜在原因:
灰尘和油脂堆积
设备上可能会堆积灰尘和油脂,影响其正常功能。
清洁
关闭设备电源。
用溶液润湿超细纤维布,轻轻清洁手机外部。推荐使用 30% / 70% 的水和异丙醇溶液,但蒸馏水或瓶装水也可以。
检查问题是否解决。
重新扫描指纹:
从主屏幕选择设置 > 锁屏 > 指纹 > 管理指纹。
选择所需指纹右侧的删除图标(垃圾桶)并确认。
重新扫描你的手指。
删除手机中原始的指纹 ID 文件:
一些用户通过关闭“始终开启”显示设置成功解决了该问题。
设备过热
如果手机显示手机过热的警告,请查看以下潜在原因:
阳光直射
过度暴露在阳光直射下。
将手机放在温度较低且避开阳光直射的地方。
打开的手机应用
后台运行了过多的应用。
尽可能关闭运行中的应用。
亮度
手机屏幕亮度设置过高。
将亮度调至尽可能低。
手机壳
手机壳阻碍了手机正常散热。
在手机降温时摘下手机壳。
振动功能不工作
如果手机的通知或来电只会播放铃声或保持静音,请查看以下潜在原因:
振动选项未选中
手机设置中未选中振动功能。
静音模式
手机处于静音模式。接收任何通知时,它都不会响铃或振动。
重新选择振动选项
打开设置应用并选择铃声选项。
将振动选项选择为“开启”。
关闭静音模式的选项
按手机左侧的两个音量按钮来更改音量设置并关闭静音模式。
振动马达故障
如果振动功能仍然不工作,则可能需要更换马达。请按照此振动马达更换 指南 中的更换说明进行操作。
Eric Seckler
于09/26/17注册
91 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 名成员
创作了60篇指南
12条评论
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - 回复 分享
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - 回复 分享
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - 回复 分享
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 36
过去 30 天: 134
总计 25,625
