跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池电量耗尽过快
电池在使用过程中掉电速度远快于正常水平。
电池端子脏污
如果电池电量耗尽过快,可能是因为电池端子脏了。清洁 LG G5 的电池端子非常简单。G5 使用的是可拆卸电池,因此你需要参考电池更换指南来拆下手机的下半部分和后盖。拆开后,你需要用软布擦拭电池端子,使用那种擦眼镜的软布即可。
暴露在过热环境中
如果电池电量耗尽过快,可能是由于暴露在过热环境中而导致电池受损。过高的温度会使电池无法发挥其最佳性能。热量会导致电池老化,从而缩短电池寿命,因此请尽量将你的 LG G5 保持在推荐的操作温度范围内。若要更换电池,你需要参考电池更换指南来拆下手机的下半部分和后盖。拆开后,只需取出电池并装入一块新电池,手机应该就能恢复正常工作了。
通知 LED 指示灯不亮
收到短信或应用通知时,通知 LED 指示灯(顶部中间的绿色指示灯)不亮。
LED 设置未正确配置
这个 LED 指示灯问题只是设置问题。太好了!要解决这个问题,只需按下主屏幕按钮,然后进入“工具”>“设置”>“声音”>“通知 LED”。如果 LED 开关是关闭的,将其切换到“开启”状态。检查确认 LED 指示灯已设置为针对你需要的通知进行提醒;这些开关选项应该就在同一个页面上。
蓝牙连接无法正常工作
LG G5 与其他蓝牙设备之间难以建立连接或难以保持连接。
设置干扰
你的蓝牙可能因 LG 的“智能设置”与蓝牙连接之间的干扰而无法正常工作。要解决此问题,请打开“设置”应用 >“常规”>“智能设置”。然后,禁用任何会切换蓝牙的设置,例如“在家时”设置。
网络配置文件故障
蓝牙连接的另一个潜在问题是网络配置文件故障。要重置网络配置文件,请前往“设置”>“常规”>“备份与重置”>“网络设置”>“重置”。重置网络配置文件后,再次尝试连接到你的目标设备。注意:这也将重置所有已保存的 Wi-Fi 密码。
背光从屏幕边缘漏出
屏幕角落/边缘出现强光。按压屏幕时图像会变形。
屏幕故障
背光漏光很可能是制造缺陷,只能通过更换屏幕或更换整机来解决(请联系你的服务提供商或零售商)。如果你不确定是否为背光漏光问题,可以使用“Backlight Bleed Test App”进行测试。
辅助插孔(耳机孔)故障
辅助接口(手机右上角的接口)无法正确或稳定地读取音频。可能会发出静态“嘶嘶”声。
线缆故障
音频线损坏是导致辅助接口不稳定的最常见原因。音频线经常会弯折和损坏,最简单的解决方法就是直接更换它们。检查线缆是否故障比拆开手机要容易得多。
辅助接口故障
静态嘶嘶声可能是由辅助接口本身损坏引起的。接口内部有弹簧式连接器,它们可能没有与插头接触良好。如有必要,可以更换辅助接口本身。
Derek Fromm
于10/03/16注册
2,854 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 名成员
创作了72篇指南
11条评论
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - 回复 分享
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - 回复 分享
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - 回复 分享
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - 回复 分享
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 83
总计 5,429
