跳转到主内容
第一步
你的第一步操作是尝试运行一次排水和脱水程序。如果你不知道如何操作,现在是时候熟悉一下你的用户手册了。如果你手头没有手册,可以前往 LG 官网 下载。接下来是一些检查步骤:
  • 当洗衣机尝试排水时,请检查以下项目:
    • 排水管中有水流出吗?水流是顺畅的,还是只有细小的涓流?或者完全没有水?
    • 如果没有水,你能听到水泵运行的声音吗?如果有声音,它是否异常吵闹?水泵在运行但没有水流出,通常指向堵塞或叶轮问题。
  • 任何地方有漏水吗?这可能是压力软管或空气穹顶(air dome)破裂的征兆。
  • 准备好排水所需的工具。你需要一个水桶、一个方便倾倒的浅盆和一些抹布。你可能需要不止一次排出洗衣机内的水,所以要把这些工具放在手边。
  • 如果洗衣机无法排水(很有可能),你需要手动排水。这里有一篇指南会告诉你如何操作。在这种情况下,你需要比一个盆更大的容器来装水!
现在我们来看看原因!洗衣机无法排水涉及两个主要系统。一个是水泵系统,另一个是水位感应系统。我们将从水泵系统及其组件开始。
水泵故障
这是最明显的问题。因为水泵不工作,所以无法排水。水泵有两个主要故障点:电机和叶轮。我们将从拆卸水泵开始。这是一篇相关指南。不同型号之间可能存在一些差异,但基本原理是一样的。
水泵电机(红色)位于泵体上
水泵电机(红色)位于泵体上
水泵电机上的叶轮
水泵电机上的叶轮
首先检查水泵电机。如果你完全听不到水泵运行的声音,通常就是这里出了问题。
  • 检查水泵的电源连接器,确保它们连接稳固。
  • 使用万用表测量绕组的电阻。它应该在 10-20 Ω 之间。
    • 如果超出这个范围,请更换水泵电机。
    • 如果正常,记得将连接器完全插好,然后进行下一项检查。
  • 你也可以检查轴承,看看电机转动是否自如。
    • 这比较困难,因为永磁电机用手转动时会有脉冲或步进感,因此较难判断轴承状况。
    • 如果转动电机时听到磨擦声,你应该更换水泵电机。
    • 如果转动时几乎没有阻力,或者转动时感觉既有自由转动又有脉冲感,说明它已损坏,应该更换。与你预想的相反,这种空转意味着叶轮在轴上松动了,或者驱动磁铁松动了。
接下来,检查叶轮。如果你能听到水泵运行的声音,但没有水排出,你可能遇到了叶轮松动(上述)、叶轮破损或堵塞。我们稍后会检查堵塞情况。
  • 检查叶轮是否有叶片碎裂或缺失等损坏。
  • 清除叶轮上或缠绕在叶轮周围的纤维或其他杂物。
  • 检查泵体内是否有堵塞或杂物。小型洗衣物品可能会卡在泵体内阻塞水流。如果发现此类物品,请将其取出。我们还需要检查其他地方是否有堵塞。(一处堵塞通常会导致另一处堵塞。)
  • 检查连接到水泵的布线。线路中的连接器应该断开再重新连接,以确保它们完全接触。如果可能,顺着电线追溯到主控制板,并检查电路的连通性。
如果水泵现在看起来一切正常,请进行下一步。
软管堵塞
如果软管堵塞,洗衣机排出的水会很少或根本没有水。堵塞可能发生在水泵的上游或下游,有时也可能发生在泵体内部。我们已经检查过泵体了,所以下一步检查的是排水软管。
  • 从墙壁排水口或立管中拔出排水软管。
  • 注意软管插入排水管的深度是否超过了 4 英寸(10 厘米),或者软管出口的高度是否超过了 8 英尺(约 2.4 米)。如果发现这些问题,请进行修正。
  • 最简单的方法可能是将 排水软管 从洗衣机上彻底拆下,以便检查整段软管是否堵塞。
    • 使用木销或一端弯曲的铁丝穿过软管,确保没有堵塞物。
    • 如果条件允许,在此之后冲洗一下软管是个好主意,因为你在检查堵塞时可能已经清理出了一些杂物。
    • 如果发现堵塞,请将其清除。
    • 进行下一步。
软管堵塞的另一个地方是内筒到水泵的连接软管。一旦拆下水泵,这根软管的一端就已经断开了,所以检查起来并不难。
如果你发现了一处或多处堵塞,你可以选择在此时重新组装洗衣机并进行测试。考虑到洗衣机的拆装比较耗时,你可能觉得顺便检查一下水位感应系统也是值得的。但如果你已经发现了严重的堵塞,这就不那么优先了。
水位感应系统故障
我们接着检查这些项目,因为如果它们有问题,系统很可能会让洗衣机显示错误代码,所以你可能已经收到预警了。由于你的问题是无法排水,洗衣机不太可能显示注水故障。以下是一些常见的错误代码:
  • 你可能会遇到排水错误 OE(O 可能代表 D,dE 通常指门锁错误),因为洗衣机没检测到水被排出。
  • 溢出错误 FE 的可能性较低,因为它发生在机器认为水位过高时。当检测到这种情况时,它应该启动水泵。如果你的水泵有缺陷,你可能会遇到这个错误,因为它无法排出多余的水。
  • 你可能会遇到注水错误 IE,因为机器没感觉到自己在注水。它实际上可能会发生物理溢出,因为它没感觉到水位在上升。(如果中央控制板在洗衣机注水时没有接收到满水信号,大多数 LG 洗衣机会在 20-25 分钟后关闭进水阀门)。
  • 压力传感器错误 PE 将在下面讨论。
压力软管
这些故障的主要罪魁祸首是压力软管。
压力传感器和压力软管
压力传感器和压力软管
空气穹顶和压力软管
空气穹顶和压力软管
任何空气泄漏(无论是在接头处还是软管本身)都会导致问题。随着被水困住的空气产生的气压泄漏,机器最终会认为它是空的(无压力=无水)。它可能会尝试加水来补满,从而导致溢出。
  • 检查整个软管,特别是它固定在洗衣机上的部位,看看是否有破损、切割痕迹,或者两端是否松脱。
  • 在保持软管连接到压力传感器的状态下,对着它吹气,看是否能发现漏气。
  • 到压力传感器或空气穹顶的连接处可能会松动,所以请重新安装空气穹顶处的连接器,然后拔掉压力传感器端的连接,吹气以检查空气穹顶。
  • 软管堵塞也会导致问题,因为虽然有时能检测到水注满内筒,但当水排空时它却无法检测到,因为堵塞导致困在里面的空气排不出来。
  • 如果软管检查无误,进行下一步。
  • 若有任何问题:
    • 如果软管破裂,更换它。
    • 如果软管在两端的连接处连接松动,你可以尝试使用软管夹,但更换软管更明智,因为它很可能已经拉伸变形了。
    • 如果空气穹顶破裂,更换它。
    • 如果软管堵塞,请清理或更换它。
压力传感器
压力传感器可能会失效,通常会在显示屏上产生错误代码(PE)。你可以用万用表测试它。
检查传感器的电阻,它应该在 21 到 23 Ω 之间。如果超出这个范围,请更换它。
根据你的型号,你还可以使用控制面板上的按钮来测试,使显示屏显示实际频率读数。如果你能找到维修手册,就能获得所需的按键组合。它们应该同时按下。有时你需要进入诊断模式。一些可能的组合:
  • Soil(污渍程度) + Delay Wash(预约)
  • Wash/Rinse(洗涤/漂洗) + Soil Level(污渍等级)
  • Wash/Rinse(洗涤/漂洗) + Delay Wash(预约)
  • Custom Program(自定义程序) + Pre-Wash(预洗)
在每种情况下,显示屏上都会有一个代表频率的数字;数字 x 0.1 kHz 即为水位频率。当只有 2 位数可用(或 0XX)时,它就是 2X.X kHz。数字越大表示越空。21.4 kHz +/- 通常表示满了,25.0 kHz +/- 通常表示空了。如果低于 10 kHz 或高于 31 kHz,你就会得到 PE 错误。
布线和连接器问题
这是控制板之前的最后一站。如果所有组件测试都正常,在更换昂贵的控制板之前,测试布线是个不错的预防措施。
  • 在更换控制板之前,你可能想尝试拔掉并重新插上所有连接到控制板上的电缆。
  • 然后测试洗衣机的功能。
  • 如果你有维修手册或技术公告,可以检查与排水泵和压力传感器有关的连接。
  • 如果布线的连通性检查不通过,请在可能的情况下更换或修复它。
  • 如果布线检查正常,则进行下一步。
主控制板
检查的终点。你已经测试了其他组件且它们都正常。更换控制板吧。
相关页面
LG Front Loader Washing Machine Not Spinning
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 49
过去 30 天: 210
总计 6,544
