跳转到主内容
第一步
关闭水源并擦干所有部位
关闭洗衣机的供水阀。这有助于你把一切擦干,在此过程中,你可能会发现安装在墙上的截止阀在漏水。关闭水源后,你需要考虑几个问题:
  • 首先,把所有地方擦干。先擦干一切至关重要,这样更容易发现泄漏点。
  • 你甚至可能在擦拭机器时,通过水分的位置发现漏水点。检查要彻底。
  • 当你准备好检查漏水点时,请重新打开水源。
它是在什么时候漏水的?
如果机器一直漏水(无论是否在运行),那说明漏水点处于持续压力之下。大多数此类压力性泄漏都位于机器后部。
  • 首先要检查的是为机器供水的阀门、软管和连接处。如果发现有漏水,尝试将其拧紧并再次检查。
    • 请仔细观察,因为水可能会从漏水的连接处沿着软管流下,误导你对漏水位置的判断。
    • 有时,用手摸一下软管就能发现水是否从上方流下,因为水会流过或流到你的手上。
  • 接下来要检查的是机器内部的电磁阀。如果阀体破裂或密封圈失效,它就会滴水。此时请更换它。
  • 如果你的机器即使在关闭状态下也会向滚筒或内桶注水,说明电磁阀已损坏,你应该直接更换阀门。
  • 请记住,大多数电磁阀需要 20 psi 的压力才能正常关闭。你可以在水龙头上安装压力表来检查家中的水压。
如果机器只在运行时漏水,观察是你最好的工具。观察正在运行的洗衣机可能就像看着油漆变干一样无聊,但它能让你的地板保持干燥!
机器排水时是否漏水?
这是最常见的故障,因为排水量大,而且由于磨损,许多地方都可能发生泄漏。此外,水中的棉绒会导致堵塞,从而引发漏水。
  • 如果泄漏点在机器前部,你应该检查水泵是否漏水。同时也要检查位于机器前部的过滤器。从下方的 水泵和过滤器故障 开始检查。
  • 如果在后部,则很可能是排水软管的问题。我们将在下方的 排水软管堵塞 中介绍这些可能性。
  • 问题也可能是你家中的管道系统堵塞。这通常会留下最大的积水,机器后面的墙面也很可能会潮湿。前往 排水软管堵塞 查看更多信息。
洗涤循环过程中是否漏水?
  • 可能是水位压力管破裂或脱落。这会造成严重的泄漏,并很可能导致机器溢水。前往下方的 溢水 查看详情。
  • 你的机器在后上方配有一个滚筒通风口。如果泄漏来自滚筒通风口,请前往下方的 滚筒通风口故障。
  • 也可能是门封条损坏或破裂。前往 门封条故障 获取更多步骤。
  • 有时漏水是由溢水引起的,请参考下方的 溢水。
  • 可能是筒密封或桶垫圈的问题。
    • 桶垫圈泄漏通常位于机器后部。
    • 筒密封失效的位置则在机器下方中部。
    • 前往 筒密封失效 获取更多信息。
机器注水时是否漏水?
  • 这可能与机器注水过多并溢出到地板上有关。
  • 前往 溢水 获取更多信息。
  • 这可能是电磁阀及其连接的内部软管的问题。前往下方的 内部泄漏。
  • 你的洗涤剂盒可能存在泄漏、裂纹或堵塞,无论是盒体本身还是相连的软管。这种情况在机器注水或通过洗涤剂盒输送水的循环阶段最为明显。前往下方的 内部泄漏。
水泵和过滤器故障
水泵故障
从水泵上拆下排水软管
从水泵上拆下排水软管
水泵的问题通常与软管、裂纹或密封有关。
  • 软管可能会在水泵上移位。如果水泵近期更换过,这是常见的故障。重新安装软管。确保卡箍紧固且位置正确,以便它们夹紧软管连接的出口。
  • 检查泵体是否有裂纹。有时泵体会产生裂纹,一种检查方法是在不拆卸的情况下,按压水泵的泵体和出口。更好的是将其拆下进行仔细检查。如果你能在机器运行时观察它,那是最好的,尤其是当你先擦干一切之后。进行此项检查时,你需要打开水源。
  • 从洗衣机滚筒或桶到水泵的波纹管(软管)可能会破裂或轻微脱落。机器运行时,泄漏会非常严重且几乎持续不断。你可能会摸到从上方流下的水,所以一定要把一切擦干后再测试。
过滤器问题
几乎所有LG前置式洗衣机都有一个位于水泵附近的过滤器,并且有多个可能漏水的密封点。
过滤器位置(左下方)
过滤器位置(左下方)
  • 像水泵一样,过滤器上也连接有软管,它们可能会脱落或破裂。如果发现软管有裂纹,请更换它们。
  • 如果水泵上连有一根小软管用于排出机器内的残余水,它也是漏水的来源之一,特别是当软管上的塞子磨损时。检查塞子是否紧固,如果不紧固,请更换它。
  • 清洁过滤器后如果安装不当,也可能发生泄漏。拆下并重新安装过滤器,确保其完全到位。
  • 检查过滤器壳体和盖子是否有裂纹,如果有,请更换。
  • 检查过滤器上的密封圈,不当的安装可能会割伤或压裂它们。
排水软管堵塞
如果你在这里是因为迹象表明排水软管有问题,请检查以下项目:
  • 检查软管是否堵塞,特别是在防虹吸通风口的下游位置,以及通风口本身,因为那里的出口处有一个尖锐且狭窄的弯道,这通常位于某些LG机器的后隔板(面板)上。
  • 检查排水软管是否有裂纹。有些软管由波纹塑料材料制成,而不是橡胶材料,可能会损坏或破裂。拉伸并弯曲软管仔细观察。
  • 家用管道系统可能存在堵塞或部分堵塞,这会导致泵开始排空机器时发生溢流。由于水泵排水速度很快,部分堵塞的管道可能无法及时排水,从而在排水软管插入的地方溢出。排水管附近的墙面也可能潮湿。如果你看到这些迹象,请清理管道中的堵塞物,然后进行测试。
溢水
洗衣机注水过多也会带来麻烦。当机器溢水时,水更容易流出来。由于前置式洗衣机没有敞开的顶部,机器不会那么容易地溢出。
  • 你可以通过透明的前门观察LG前置式洗衣机的水位。此外,除非机器感应到它是空的或水位足够低,否则它不会允许打开机门。
  • 要检查这一点,你应该先检查通往水位开关/传感器的软管。确保它没有堵塞。你可以通过向里面吹气来清理它。如果无法吹通,你应该将其拆下进行清洁或更换。
  • 你的LG前置式洗衣机使用一种通过移动带有隔膜的线圈来改变谐振电路频率的装置。它没有触点,因此非常可靠。你通常可以通过进入特定机器的诊断模式来检查它。一个快速检查的方法是测量该部件,它的电阻应该是 21-23 Ω。
  • 电磁阀可能没有完全关闭,从而在循环过程中漏水。如果水位过高,你的机器可能会显示 FE 错误。
  • 如果上述部件检查正常,你应该考虑更换主控制板,因为这属于操作故障而非物理损坏。
门封条故障
此密封件可能以多种不同方式失效。
  • 密封件可能移位,这会导致泄漏。
  • 密封件脏了,可能会阻碍其正常密封。
  • 密封件损坏或被刺穿,也会导致泄漏。
你可以通过寻找门封条泄漏的迹象来判断,主要通过漏水证据的位置,它会靠近机器前部。特别是被刺穿的情况,沉积物的位置可以帮助你精确定位泄漏点。
  • 彻底清洁密封件,特别是与门接触的部分。
  • 在清洁的同时,检查密封件是否安装正确,没有翻卷或未就位。
  • 检查安装无误后,拉伸密封件,环绕检查是否有撕裂或刺穿。如果发现破损,请更换密封件。
内部泄漏
除了我们已经解决的部件(如水泵、排水软管和过滤器)之外,内部泄漏还有三个主要来源。它们包括洗涤剂盒及其相关软管、进水电磁阀和筒密封。你需要让机器在带水的情况下运行,所以请打开供水阀。
洗涤剂盒损坏
LG前置式洗衣机通常将洗涤剂盒安装在机器前部,位于一个小抽屉内或可移动盖板下。
拆除中的洗涤剂盒
拆除中的洗涤剂盒
  • 该洗涤剂盒可能会损坏或破裂,当水流过它以将洗涤剂混入洗涤水中时,它会发生泄漏。如果它破裂了,请更换它。
  • 机器注水时或洗涤循环期间都可能发生泄漏。
    • 你应该在拆除顶盖的情况下观察洗衣机的运行。为避免触电危险,请在机器运行时避免触摸内部部件。查看并听是否有漏水声。
    • 在拔掉机器电源插头(无触电危险)的情况下,触摸洗涤剂盒及其下方的区域有助于定位泄漏点。
  • 从洗涤剂盒到滚筒的软管也可能部分堵塞,导致洗涤剂盒溢水。
    • 如果你看到这种溢水情况,请拆下软管并彻底清理干净。之后重新装好并测试机器。
    • 洗涤剂和织物柔顺剂会产生残留物,从而阻塞软管(也可能是小孩扔进去的小零件导致的)。
  • 从洗涤剂盒到洗衣桶的软管可能会脱落或破裂,导致严重的泄漏。如果可能,请重新连接软管;如果损坏,请更换它,并确保检查洗涤剂盒和洗衣桶或滚筒是否有损坏,这些损坏可能是导致软管脱落的原因。
  • 通往洗涤剂盒的供水软管可能连接不当或破裂,从而导致泄漏。观察是发现此问题的最简单方法。如果你在那里发现了泄漏,请确定原因并重新连接或更换软管。
电磁阀破裂
电磁阀和连接的软管可能会漏水。通常情况下,水是从电磁阀输送到洗涤剂盒的,所以你可能已经检查过软管了。
阀门本身可能会因为软管安装不当或阀体/出口产生裂纹而漏水。有时,线圈附近的密封圈可能会失效,所以请仔细检查。
通风波纹管故障
  • 检查连接到洗衣机滚筒的通风波纹管的状况。
    • 查看是否有裂纹或撕裂。
    • 确保它连接牢固,卡箍紧固,并且滚筒和通风口上的接口没有损坏。
轴封或密封垫故障
在前置式机器上,轴封或密封垫漏水是一个大问题,因为它会导致其后的轴承腐蚀。如果洗衣桶轴密封垫正在漏水,这虽然难以修复但并非不可能。这种泄漏并不非常常见。
如果轴承已经失效,维修工作会变得复杂一些,但主要取决于你的耐心。如果你从未拆下轴承进行更换,你可能需要找一位有汽车维修经验的朋友帮忙。如果你选择这样做,黄铜冲头或冲子是必不可少的。
关于泄漏:
  • 泄漏点会出现在洗衣桶后部。
  • 它可能很难发现,而且不幸的是,你可能更先察觉到轴承发出的异响。
  • 如果出现这些情况,建议在拆除部分盖板或机壳的情况下操作机器,以便能直接观察到泄漏,因为在进行维修前,你一定要确定问题所在。重新打开水源并让机器运行。如果确实看到漏水,请更换密封件。
筒密封失效
在你的LG前置式洗衣机中,洗衣桶由前后两半组成,以便可以将滚筒安装在其中。这两部分之间有一个橡胶密封圈。如果密封圈破损(或安装不正确),就会导致漏水。这是一种不常见的泄漏。
  • 在洗衣桶两半的连接处查找泄漏点,最好检查洗衣桶的下侧。
    • 你可能可以通过打开机器的后盖看到这个区域,这样可以让机器装满水并运行,以便更好地观察泄漏情况。
    • 当你查看这些部件时,要小心电机正在转动。
滚筒通风口故障
滚筒通风口可能包含一个阀门,允许空气进入或排出滚筒。如果阀门卡住、使用了不适当的洗涤剂、洗涤剂用量过多或机器放置不水平,它都可能漏水。如果机器从后部的通风口漏水,请检查以下事项。
  • 确保你使用的是HE(高效)型洗涤剂。普通洗涤剂会产生过多泡沫,多余的泡沫经常会从通风口漏出。请使用正确的洗涤剂。
  • 洗涤剂过量(即使是HE型)也会产生与非HE型洗涤剂相同的效果。请务必遵循制造商的建议。
  • 确保你的机器水平放置。你的操作手册中应该有关于检查此项的说明。
  • 如果你检查了这些原因后仍有问题,另一个检查方法是拆下滚筒上的通风波纹管,并检查某些机器上位于该处的阀门。如果阀门卡在开启状态,可能会导致漏水。你还应该确保波纹管没有撕裂或损坏,因为那也会导致漏水。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 50
过去 30 天: 265
总计 12,188
