跳转到主内容
基础知识
你可能需要查看我们部件示意图页面中的冰箱的工作原理,这将帮助你了解各个主要部件的位置,以便更轻松地找到它们。
定期进行冰箱维护也同样重要。通过这些维护技巧,让你的冰箱保持良好运行状态。
注意!
在拆卸、更换或进行通断测试电气部件之前,请先关闭冰箱电源。这可以防止损坏部件,并避免发生触电事故。
  • 如果冰箱已经从墙边拉出,请拔掉电源插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱对应的断路器并关闭。
  • 打开冰箱门后,确认冰箱内部的灯已经熄灭。
冰箱装载不当或装得过满
蒸发器风扇会让冷空气在冷冻室内循环。食物过多或摆放不当会堵塞通风口,导致无法正常调节温度。冰箱的通风口允许冷藏室和冷冻室之间进行空气流通。以下建议可能有助于让你的冷冻室保持安全的温度:
  • 找到蒸发器风扇,并将冷冻食品移到离它更远的位置。
  • 疏通通风口。防止结霜的一条经验法则是:在冷冻室内存放足够的食物,但食物与内壁之间至少留出一英寸(3cm)的空间。
温控器设置不正确
如果你的冰箱使用旋钮或转盘来设置温度,请检查一下。确认它已经设置为低温,并且没有被意外碰动或改变位置。如果没有数字温控显示屏,请使用温度计测量。冷冻室的温度应保持在约 0°F(-18°C)。
重置电源
你可以尝试重置冰箱的电源。确认插座正常供电;如果打开冷藏室门后内部灯不亮,则可能存在供电问题。
  • 拔掉冰箱的电源插头。如果插头难以够到,请关闭对应的断路器。
  • 等待 5 分钟后再恢复冰箱供电。
  • 这将重置你的冰箱,但某些模式仍需要手动关闭。(请参阅下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
演示模式已启用
你的 LG 冰箱可能启用了演示模式。断电重启无法关闭该模式,而且你会看到显示屏上出现 OF。
  • 打开冰箱右侧的门,然后同时按住 Refrigerator + 和 Ice Plus 按钮 5 秒。
备注
  • 检查设备的序列号。如果前三位数字大于 901,则需要在按住 Refrigerator 按钮的同时,按三次 Ice Plus 按钮。
  • 控制面板会发出提示音,并显示温度设置,表示演示模式已取消。
门封条老化或损坏
门封条是冰箱门上的密封垫圈。随着使用时间增长,它们可能会老化、破损,导致冷空气从门封条的缝隙中泄漏出去。
冷凝器盘管积灰
冰箱的背面和底部设有冷凝器及其盘管。制冷剂会流经这些盘管,并在制冷循环过程中散发热量。随着灰尘和杂物不断堆积在盘管上,冰箱的制冷效率会下降,需要更努力地工作才能降温。
  • 将冰箱从墙边拉开,检查冷凝器盘管。
    • 你的冰箱可能安装了防倾倒支架,因此只能沿垂直于墙面的方向直接拉出。
  • 使用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作时要小心,避免弯折或损坏管路。
冷冻室需要除霜
冷冻室内部积聚的霜和冰会影响设备的工作效率。检查冷冻室后部,查看是否存在积霜或积冰。如果距离上次为冷冻室除霜已经超过一年,请考虑进行强制除霜或手动除霜。
  • 拔掉设备电源或关闭电源。
  • 清空冷冻室,并小心地清除冰块。
  • 在设备底部铺上毛巾,然后小心地放置装有热水的碗,或使用吹风机/热风枪,以融化冰块。
  • 重新通电前,确保冷冻室已经完全干燥。
如果你的设备具有自动除霜功能,大量积冰通常意味着除霜循环中的某个部件发生了故障。
冷冻室后部也可能传出嗡嗡声或摩擦声。这可能是冰块干扰了蒸发器风扇。
冷凝器风扇电机或蒸发器风扇电机故障
以下是法式对开门冰箱中风扇形成的空气流动示意图:
冷凝器风扇会吸入空气,使其流过压缩机和冷凝器盘管。如果风扇电机无法正常工作,冰箱将无法正常制冷。
  • 检查风扇叶片是否存在障碍物。
  • 用手转动风扇。如果无法自由旋转,请更换电机。
  • 如果可以自由旋转,请测试电机的通断情况。如果通断测试失败,请更换冷凝器风扇电机。
蒸发器风扇会使空气流过制冷盘管,并让这些空气在冰箱的冷藏室和冷冻室内循环。只要压缩机电机正在运行,蒸发器风扇通常也应运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室内。当风扇发生故障时,冷空气就无法在冰箱内正常循环。在这种情况下,冷冻室可能仍然能够保持低温,而冷藏室却会变暖。
  • 检查风扇叶片是否存在物理障碍物。
    • 注意: 如果风扇被冰块卡住或冻结,它可能不会运行。请先为冷冻室除霜,然后检查风扇是否能够自由旋转。
  • 如果可以自由旋转,请测试电机的通断情况。如果通断测试失败,请使用新的风扇电机更换蒸发器风扇电机。
  • 如果电机的噪音异常,也应进行更换。
较新的冷冻设备可能使用无刷风扇,这类风扇不容易拆解或进行测试。
热敏电阻故障
另一个可能导致冷冻室温度不够低的问题是热敏电阻故障。热敏电阻是一种监测空气温度的传感器,它连接到控制板。如果热敏电阻发生故障,冰箱可能无法制冷(也可能持续制冷)。
准备一个万用表,并对热敏电阻进行通断测试。你可以在热敏电阻处于室温(70°F 或 21°C)或冰水中的情况下测量它。
对于冰水测试:将热敏电阻放入一个装有冰、水和一茶匙盐的杯子中。这样可以确保温度达到 32°F(0°C)。以下是 LG 冰箱常见的数值。
在室温(70°F、21°C)下,如果冷冻室热敏电阻的数值不在约 3kΩ 左右,请更换热敏电阻。
在冰水盐混合物中,如果冷冻室热敏电阻的数值不在约 8kΩ 左右,请更换热敏电阻。
LG 冰箱通常配有两个不同的热敏电阻,一个用于冷藏室,另一个用于冷冻室。这里提供的是冷冻室热敏电阻的参考数值。
温控器故障
部分较小的 LG 冰箱使用一个温控器作为冰箱温度控制系统中的传感器。它本质上是一个由温度控制的开关。采用这种控制方式的冰箱通常只有一个旋钮。当温度高于设定值时,温控器会允许压缩机以及相关风扇启动。
  • 将温控器从最低档调到最高档,并注意是否听到“咔嗒”声。
    • 如果没有听到“咔嗒”声,则很可能需要更换。
  • 找到温控器,并测试其通断情况。0–1Ω 之间的电阻值属于正常范围。
启动继电器故障
启动继电器是安装在压缩机侧面的一个小型装置。它会在启动瞬间为启动绕组供电,以帮助压缩机启动。如果启动继电器发生故障,压缩机可能间歇运行,也可能完全无法运行,从而导致冰箱无法达到足够低的温度。启动继电器发生故障时应予以更换。
电容器故障
如果电容器发生故障,压缩机将无法正常启动和运行。大多数较新的冰箱使用运行电容器,它会持续处于电路中,并提高压缩机的能源效率。一些较旧的冰箱可能配有启动电容器,它只在启动时工作。这种类型并不常见。
你可以通过一些特征来判断自己使用的是哪种电容器。许多运行电容器是聚合物型电容器,外形通常是小型长方体。也有圆柱形的运行电容器,但相对较少见(部分 LG 冰箱使用这种类型)。冰箱运行电容器的电容值通常较小,一般在 10 至 22µF 之间(µF 表示微法,也常缩写为 MFD)。
典型的运行电容器
典型的运行电容器
安全地拆下电容器,并使用放电工具进行放电。
对于较小的电容器,可以使用带绝缘手柄的螺丝刀进行放电。但是,随着电容器尺寸增大,请务必格外小心。
使用电容表测试电容器;如果测得的数值超出电容器上标注的允许误差范围(通常为 +/- 5–10%),请更换电容器。
对电容器进行快速功能检查的方法是:将万用表设置为带蜂鸣器的通断测试模式。将测试表笔连接到电容器两端几秒钟,然后将表笔交换到相反的端子。如果电容器至少能够储存一定的电荷,你应该会听到短暂的蜂鸣声。这种方法无法判断电容量是否准确,只能说明电容器是否能够储存电荷。
当你更换电容器时,请选择与原有电容器类型完全相同、且电容量相同的产品。可以安全地使用额定电压与原装电容器相同或更高的电容器。
如果所有检查结果都正常,请继续检查下一项。
主控制板故障
如果冰箱无法达到足够低的温度,主控制板可能发生故障。这种情况并不常见。首先,请检查除霜系统、制冷风扇和温度控制系统。
压缩机故障
压缩机是冰箱的核心动力部件。压缩机通过对制冷剂加压,使蒸发器能够冷却空气。如果压缩机刚启动时噪音非常大,这是一个不好的迹象;不过请等待约 90 秒,让它稳定下来并观察噪音是否减小。
如果压缩机完全不运行:
  • 测试压缩机的通断情况。不同压缩机的电阻值有所不同,因此请参考该视频。数值超出正常范围,或出现对地短路,都意味着需要更换压缩机,而这是一项成本较高的维修。如果你的冰箱已经使用了几年以上,通常直接更换整台冰箱会比单独更换压缩机更划算。
制冷剂密封系统泄漏
制冷剂加压循环系统中的过度振动和连接部位老化,可能导致制冷剂泄漏。你可以通过以下几种方式进行检查。
压缩机是否为了让冰箱保持低温而持续运行?较低的制冷剂压力会导致制冷问题,例如冷冻室温度过高。如果冷冻室的蒸发器盘管没有完全结霜,这同样可能表明制冷系统存在泄漏或堵塞。
  • 检查冷凝器盘管以及压缩机上或周围是否存在油性残留物。制冷剂中混有用于润滑压缩机的油,因此发现油迹可能意味着存在制冷剂泄漏。
将冰箱倾斜或侧放运输可能导致系统堵塞。压缩机底部的润滑油可能进入制冷剂管路,并导致压缩机烧毁。系统中的堵塞还可能导致制冷剂流动路径受阻位置另一侧出现积冰。
  • 家电维修技师可以测量密封制冷系统的低压侧和高压侧压力。这些压力值可以判断制冷剂的量是否正确,以及密封系统中是否存在任何堵塞。
无论是哪种情况,更换压缩机都是一项昂贵且不适合自行维修的工作,直接更换整台冰箱可能更值得考虑。
涵盖的型号
以下列出了本故障排除指南涵盖的部分冰箱型号:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
相关页面
冰箱维护
更多资源
冰箱的工作原理
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
nano正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 283
过去 30 天: 1,226
总计 70,003
