跳转到主内容
LG 干衣机上的 Flow Sense® 系统旨在检测排气管道是否堵塞。它会监控干衣机内的热量水平,并针对检测到的情况做出反应,显示以下三个代码之一:d80、d90 和 d95。每个代码对应不同的堵塞百分比。如果检测到 d90 或更高级别的堵塞,干衣机会自动关机。在问题解决之前,请避免继续使用。
干衣机在循环结束后显示 d80 代码,旨在提醒你排气管道堵塞的可能性正在增加。虽然在出现该代码时仍可运行干衣机,但你应尽快检查情况。方法如下!
第一步
首要步骤是重置干衣机。有时这些代码只是故障误报。
  • 按下电源按钮关闭干衣机
  • 拔下干衣机插头或关掉干衣机的电源断路器
  • 按住开始键 5 秒钟
  • 插上干衣机或重新开启断路器。
这应该能清除错误代码。尝试运行另一个循环。如果代码再次出现,你需要尝试下面详细介绍的步骤。注意:在某些情况下,重置干衣机无法清除代码,干衣机需要运行一个未检测到堵塞的循环才能完成重置。
滤网堵塞
滤网堵塞会导致气流受阻,其表现类似于排气管道堵塞。在检查管道是否有绒毛堵塞之前,请确保滤网已彻底清洁,具体方法请参考我们的 干衣机维护 页面。
排气管道堵塞
导致该代码的最常见原因是该系统旨在防止的情况——排气管道堵塞。请记住,需要检查整个排气系统。这包括:
  • 干衣机内部的滤网(上面已提到,希望你已经清理过),
  • 干衣机内部管道、鼓风机以及整个排气系统,尤其是任何软管。
  • 拆除出风口处为防止啮齿动物进入而加装的任何防虫网。规范禁止安装这些网。虽然必须安装挡风板,但不应安装纱网或金属网,因为它们会成为极易堵塞的绒毛收集器。
请前往我们的 干衣机维护 页面了解有关这些操作程序的详情。
如果按照上述步骤操作并运行一个完整循环后,代码仍未清除,则很可能是组件故障,或者是管道过长。请进入下一步。
排气管道过长
你的管道在绒毛堵塞方面可能没问题,但对于你的干衣机来说可能太长了。这会导致气流减弱,从而导致干衣机内温度升高。你的 LG 干衣机可以运行管道检查程序。用户手册中有详细说明。
管道条件不佳
在运行管道检查之前,请确保已验证以下事项。由于你的管道系统可能处于隐藏或不可触及的位置,请尽可能对其进行检查:
  1. 你在干衣机和排气管之间使用了尽可能短的连接方式。
  2. 尽可能使用刚性管道:
    1. 某些地区要求整个系统都使用刚性管道。
    2. 每个接头的排列方式应使插入下一个管件的管子位于朝向干衣机的一侧。
  3. 系统中不存在铝箔型或塑料软管。
  4. 系统应使用铝箔胶带组装,接头处不应使用螺丝,除非螺丝伸入管道的长度不超过 1/8 英寸(约 3 mm),以防挂住绒毛。
  5. 从系统中拆除不必要的弯头或弯道。
    1. 有时旧的干衣机可能需要额外的配件来连接系统,但更换后的干衣机可能不需要它们。
    2. 请记住,如果可能的话,将干衣机改为侧面出风口会增加一个系统弯头。
你的用户手册中应有关于管道安装的更多详细信息,例如允许的总长度和弯头数量。
管道检查
管道检查大约需要两到三分钟,开始前干衣机必须处于冷却状态。如果干衣机较热,你可以先运行几分钟 Air Dry(冷风干燥)循环进行冷却。
  • 取出滚筒内的任何衣物或晾衣架
  • 按下 Power(电源)键
  • 然后同时按下你的特定机型对应的两个键(可在用户手册的安装测试部分找到)
    • 例如:Temp(温度)和 Signal(信号);Wrinkle Care(防皱护理)和 Temp(温度)
    • 有些机型需要同时按下所有按钮(如 dlex3885 机型,按下 Damp Dry(微湿烘干)、Power(电源)和 Temp Control(温度控制))
    • 显示屏将显示 lnS
    • 按下 Start(开始)按钮。
  • 测试将运行一小段时间,如果没有问题,则显示 End(结束)或 0。大功告成!
  • 否则,根据机型不同,它会显示错误代码或 no。
针对确认管道过长的问题,解决方法是安装管道增压风扇。这种设备被称为“干衣机排气管道动力通风机”(简称 DEDPV),将其安装在干衣机后端,可使干衣机在管道过长的情况下正常工作。在尝试该方案前,你应检查干衣机的几个组件。
在考虑使用增压风扇之前,请先进行以下组件检查。该风扇价格昂贵,且安装相当复杂。
高限温控器故障
高限温控器与 Flow Sense 系统的功能密切相关。排气管道堵塞会导致干衣机内部温度升高,尤其是在热源处。这就是高限温控器的安装位置。如果温度升高导致高限温控器动作,它会向控制板发送信号。这会导致出现错误消息。
如果高限温控器发生故障,它可能会在设计温度以下就断开。这会“欺骗”Flow Sense 系统,使其认为干衣机比实际温度更高。由于它断开的时间比预期的早,Flow Sense 系统会将其视为管道堵塞并显示错误代码。
这里有一些关于 测试高限温控器 的信息。即使高限温控器测试正常,如果它处于临界状态,也值得更换它,因为该组件相对便宜。
如果高限温控器测试正常,请继续进行下一个测试。
循环温控器或出口热敏电阻故障
循环温控器或出口热敏电阻负责控制干衣机内的温度。如果此组件在“加热开启”位置发生故障(如果是温控器则处于闭合状态),干衣机会过度加热。
当发生这种情况时,第一道防线是高限温控器。由于此故障会导致高限温控器调节干衣机温度,它会反复开关,从而触发管道堵塞错误。
温控器故障较难测试,因为循环温控器应该在超过一定温度时断开以关闭加热系统。温控器在较低温度下具有导通性,因此导通性测试无法判断它是否能正常工作。你可以使用非常热的水或沸水,或使用 带温度控制的热板 来观察温控器是否会断开。
你可以测试热敏电阻,查看其在室温下的电阻是否正确,也可以使用水浴法在其他温度下进行测试。
如果温控器或热敏电阻测试正常,你可以根据可能出现的问题继续进行更复杂的维修。更换温控器或热敏电阻没有坏处,尽管通常销售的组件包会将高限温控器与循环温控器或出口热敏电阻组合在一起。有些套件甚至可能包含一个入口热敏电阻,并与高限温控器和出口热敏电阻组合在一起。
主控制板故障
最后一个需要检查的组件是主控制板。这是一个判断题,基于你对排气管道系统的了解。如果你有理由认为排气管道过长或处于临界状态,安装管道增压风扇可能比更换控制板更明智。
如果你的干衣机多年来运行良好,最近突然开始出现这些错误,那可能指向控制板。尤其是在以下情况下:
  1. 你确定管道系统是清洁的
  2. 在更换了高限温控器及其他控制组件后,错误仍未消失。
如果是这种情况,你应该更换控制板。
补充信息
关于 Flow Sense® 的更多信息
在带有 Flow Sense® 的 LG 干衣机上,高限温控器会有一个额外的端子。当高限温控器断开并切断热源时,该温控器中的触点会闭合,或者该点处的电压发生变化,从而向控制板发送信号。通过比较该温控器动作的快慢(如果有的话)与加热开启的时间,控制板能够感知气流受阻的程度。如果气流严重受阻,循环温控器或热敏电阻将永远“感觉不到”进入干衣机的极热空气,高限温控器会迅速动作。有趣的是,高限温控器的快速动作结合低气流会导致干衣机内部温度较低。这个温度比正常情况低,原因如下:
  1. 高限温控器跳闸后必须复位,因此在此期间无法加热。
  2. 低气流使干衣机内部无法像正常那样升温。热空气的流动是将热量带入干衣机滚筒内部的关键。
  3. 你试图用极热但极少量的空气来烘干衣物。由于气流太小,这些空气也无法带走水分。因此内部从未真正升温,也没有烘干任何东西。
更大的管道?
避免为了降低长管道的流损而增大管道尺寸。虽然流损可能会减少并防止干衣机发出管道堵塞信号,但较大管道中的气流移动速度会变慢。较低的速度会使从干衣机带出的绒毛脱离气流,聚集在大型管道底部。最终,它会因堵塞足够严重而产生代码。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,073 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 69
过去 30 天: 337
总计 16,690
