跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
当我尝试在手机关机后进行充电,它无法开机;或者在充电时,电池电量下降得非常快。
充电适配器故障
确定充电系统哪部分出现故障的第一步是分别对它们进行测试。在进行这部分的系统测试时,连接你的设备和 USB 充电线,然后将其连接到附近的计算机上;如果你家里没有个人计算机,可以使用当地图书馆的公共计算机。要连接到你使用的计算机,只需将数据线的 USB 端插入计算机的 USB 插槽即可。
充电 USB 线故障
测试 USB 线 时,检查其两端,看开口处是否有碎屑,或者开口是否有任何损坏。然后检查线缆是否有断裂或破损,如果有,这就是问题所在,你需要购买一条新的数据线。仔细检查并排除上述缺陷后,确保连接妥当;你还应该检查设备的充电口是否有损坏。如果设备没有自动充电,你可能需要找另一条线来替换测试,如果换上新线后能充电,那么就是之前那条线的问题。
电池故障
如果之前的解决方法仍未解决你的问题,可能是你的 电池 出现了故障。要测试电池是否故障,请在另一台设备上使用你的数据线和适配器;如果该设备可以充电,说明数据线和适配器都没问题。如果你的设备只有在连接充电器时才能开机,说明电池已损坏,需要更换。
屏幕黑屏
当你打开手机或尝试解锁时,屏幕依然是黑的。
锁定按钮失灵
用另一台设备拨打你的手机,看看屏幕是否会亮起,或者手机是否会振动或发出声音。如果屏幕现在亮了,检查锁定按钮,看它是否被压住或卡住了。用指甲轻轻往外拨一下按钮。如果手机是全新的,这可能是一个常见问题,但随着使用频率增加,这种情况会减少。
电池没电
用另一台设备拨打你的手机,看看手机是否会发出声音或振动。如果手机依然静音且黑屏,翻转手机,取出电池,再次拨打手机。如果问题仍然存在,你可能需要给手机充电,因为电池已经彻底没电了。
手机存储空间不足
我的 SD 卡无法读取!
在使用 microSD 存储卡时,你会遇到的最大问题之一就是弄丢它。如果你经常在用完存储卡后将其随意丢进相机包或塞进口袋,那么很有可能会在某个时候弄丢这张小卡片。准备一个硬质塑料容器或卡套,并始终将 MicroSD 卡存放在里面,这样以后很容易找到。
安装 SD 卡
第一步是拆下后盖,你会看到 Micro SD 插槽。第二步是
将 Micro SD 卡的标签面朝上、金属触点面朝下插入,然后推进插槽直到听到咔哒声。
我的手机无法保存任何东西!
如果你的 Micro SD 存储卡偶尔无法保存照片,这可能与存储卡本身无关。请检查电池电量是否充足。如果在复制照片的过程中电池电量耗尽,你将会丢失该照片。电池电量充足对于拍摄视频尤为重要,因为相机将视频数据写入 Micro SD 卡所需的时间比静态图像更长。电量过低可能会导致写入 Micro SD 卡时出错。
我的手机一直提示要重新格式化?
如果你收到一条错误消息,提示无法创建目录或文件,你可能需要对 Micro SD 卡进行重新格式化。但在此之前,请先将所有文件复制到你的计算机上。然后以 FAT32 格式重新格式化设备……请记住,重新格式化卡片会清除其中的所有数据。
我该如何恢复已删除的文件?
如果你不小心删除了 Micro SD 卡上的照片文件或电话号码,有时可以使用数据恢复服务或数据恢复软件来恢复文件。只需确保在意外删除后尽快尝试数据恢复,以获得最高的成功几率。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,643 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 1,061
