跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌桨刮擦搅拌盆底部或无法接触到盆底内容物
使用厨师机时,搅拌桨会刮擦搅拌盆底部,或无法混合盆底的内容物,说明搅拌桨的高度太低或太高。
搅拌桨高度不当
关闭厨师机并拔下电源插头,或断开电源。向后倾斜机头,在机头与底座的铰链处应该有一颗螺丝。逆时针(向左)稍微旋转螺丝可升高搅拌桨,顺时针(向右)旋转则可降低搅拌桨。
设备无法开机
在接通电源后,厨师机无法开机或不转动。
过度使用导致设备过热
拔下厨师机电源,静置 30 分钟。过度使用可能导致设备过热,此时设备可能会自动关闭以避免损坏。
电机碳刷磨损
如果厨师机已接通电源但仍无法开机,则可能是电机碳刷磨损或安装不正确,需要进行更换。请参阅我们的更换指南。
必须拔掉电源才能关闭
厨师机的调速杆无法正常工作。要关闭厨师机,你必须拔下插头或断开电源。
调速杆损坏
如果调速杆无法保持在 OFF(关闭)位置,或者将调速杆移至 OFF 位置后无法关机,则可能需要更换该部件。
电路板上的螺丝松动
如果厨师机无法关闭,可能是电路板或调速板附近的线路连接不良。要检查此问题,请拧下后盖上的螺丝并取下后盖,以露出调速板和电路板。检查连接处,确保没有螺丝松动并触碰到任何线路。
移动调速杆无法改变搅拌速度
使用厨师机时,1-10 档速度都让搅拌速度保持一致。但在 OFF 位置时它依然可以正常关闭。
调速板故障
如果所有速度档位都一样,则可能是调速板发生故障或导线松动。请参阅我们的更换指南。
电路板故障
如果所有速度档位都一样,则可能是电路板故障。请参阅我们的更换指南。
产生磨擦噪音或无法转动
使用时厨师机噪音很大,和/或你可以听到内部传来磨擦声。或者开启厨师机后可以听到电机运转声,但搅拌器不转动。
蜗轮故障
如果厨师机发出巨大的磨擦声,可能是内部的蜗轮出现了问题。蜗轮是一个塑料齿轮,当厨师机内部出现故障时,它会损坏以防止电机烧毁。请参考类似型号厨师机的蜗轮更换指南。
齿轮润滑脂老化或不足
经过多年的使用,厨师机内部可能缺乏齿轮平稳旋转所需的润滑脂。这可能会导致机器发出咔哒声或噪音。解决办法是更换新的齿轮润滑脂,并尽可能清理旧的润滑脂,以防油脂滴漏。
厨师机漏油
可以看到厨师机正面外部(靠近行星齿轮箱位置)有油脂积聚,并且在搅拌时可能会滴入搅拌盆中。
齿轮润滑脂老化或不足
如果厨师机长期闲置或使用年限较长,油脂可能会从润滑脂中分离,并在使用时开始从厨师机中滴落。解决办法是更换新的齿轮润滑脂,并尽可能清理旧的润滑脂,以防止油脂继续滴落。
Luke Leonard
于01/24/18注册
625 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 名成员
创作了60篇指南
22条评论
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - 回复 分享
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - 回复 分享
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - 回复 分享
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - 回复 分享
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 90
过去 30 天: 425
总计 93,920
