跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法启动
尽管你已经尝试过,但 KitchenAid 搅拌机似乎仍无法通电
插头连接故障
确保 KitchenAid 搅拌机已牢固插入可用的电源插座,且线缆没有扭曲或破裂。
电源插座故障
检查家里的断路器,确保插座有电。尝试接入其他电器,确认插座工作正常。
过热
搅拌机可能过热了。拔下搅拌机电源,等待约 30 分钟让其冷却。不过,当搅拌机长时间处于高负载状态时,其表面可能会发热到令人不适的程度。这是正常现象,如果过热,它会自动关闭。
电机碳刷故障
如果搅拌机仍然无法启动,可能是电机碳刷的问题。如果碳刷磨损严重或安装不当,搅拌机可能无法启动。请参阅我们的指南:如何更换电机碳刷。
搅拌机发出咔嗒声或产生巨大噪音
当你打开搅拌机时,它发出很大的噪音
齿轮润滑剂
在经过大量使用后,搅拌机可能缺乏润滑剂,这会导致零件晃动并发出噪音。请参阅 eReplacementGuides 的这篇指南:如何修复漏油的 KitchenAid 立式搅拌机。
蜗轮
如果发出金属摩擦声,说明搅拌机上的蜗轮可能出现了磨损或断齿,需要更换。请查看我们的指南:如何更换蜗轮。
搅拌机仅能在特定速度下工作
无论你选择什么速度设置,搅拌机都只能以一种速度运行
霍尔传感器连接不当
在购买任何新零件之前,请确保控制板与霍尔传感器之间的连接紧密。霍尔传感器是一根带有三针端头的灰色线,连接在调速杆和控制板之间。这种连接可能会因搅拌机的振动而松动。此外,如果连接方向不对,搅拌机也不会工作。通过反复尝试,改变三针连接的方向,看看搅拌机是否能正常工作。霍尔传感器故障最常见的迹象是搅拌机加速到最高速度后自动关闭。但请注意,许多(全部?)K45SS 系列搅拌机使用离心式调速器,并没有配备霍尔效应传感器。更多服务信息请参阅:http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
电路板故障
如果搅拌机仍然不能正常工作,可能是搅拌机后部的相位控制电路板出现故障。请参阅我们的指南:如何更换电路板。
搅拌机漏油
当搅拌机运行时,油似乎溅得到处都是
齿轮润滑剂
有时由于过热、老化或长期闲置,齿轮中的润滑剂会分离,导致液态成分滴落。请参阅 eReplacementGuides 的这篇指南:如何修复漏油的 KitchenAid 立式搅拌机。
密封垫损坏或位置不当
如果搅拌机漏油,可能是其中一个密封垫的问题。它们可能需要更换或重新安装。请参阅我们的指南:如何更换密封垫。
搅拌头无法避开搅拌碗
搅拌头刮擦搅拌碗底部,或者根本碰不到碗壁
搅拌碗放置不当
确保搅拌碗已牢固安装在搅拌机底座上。只需轻轻顺时针旋转搅拌碗即可完成固定。
搅拌头间隙不足
如果搅拌碗已固定好,你可能需要调整搅拌头的高度。请参阅我们的指南:如何调节搅拌头高度。
其他资源
访问 KitchenAid 的 产品帮助页面,了解有关你立式搅拌机的更多信息。
维修手册链接:http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
于10/12/14注册
1,674 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 名成员
创作了72篇指南
50条评论
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - 回复 分享
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - 回复 分享
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - 回复 分享
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - 回复 分享
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 39
过去 30 天: 159
总计 137,714
