跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
有关常规维修说明,请参阅 Kindle Fire HD 6 设备页面。
设备无法开机或无法充电
Kindle Fire HD 6 无法开机的原因有几种。问题很可能出在充电口、电池或主板上。
在购买任何替换零件或草率下结论之前,请确保:
  • 你已经尝试将设备插上电源充电几个小时;以及
  • 是整台设备无法开机,而不仅仅是屏幕不亮。
充电口无法为电池充电
如果设备已插入电源但电池无法充电,则可能是充电口损坏,或者它与电池的连接出现故障。
首先,拆下电池并检查其与充电口的连接。如果发现任何断裂的焊接连接,请进行焊接以恢复连接。如果需要帮助,请查阅 iFixit 焊接指南。
接下来,检查充电口的引脚是否弯曲或损坏。如果是,你可以尝试用镊子或尖嘴钳小心地将其拨回原位。如果任何引脚断裂、缺失或严重弯曲无法修复,则需要购买并安装一个新的充电口。
电池无法保持电量
如果尝试上述操作后,充电口看起来完好且功能正常,问题可能出在电池本身。电池可能会因极端温度而损坏,或者如果长期在满电或完全放电的状态下存放,也可能导致损坏。
首先从设备中拆下电池。如果发现电池有酸液泄漏,请立即安全处置电池并订购一块新电池。如果未发现泄漏,请尝试用万用表连接电池;如果万用表无读数,说明电池可能已报废。请考虑订购一块新的电池。
主板故障
如果充电口和电池都工作正常,但设备仍无法开机,问题很可能在于主板。如果设备曾遭受进水或强烈触电,主板可能会损坏。
请按照我们的指南拆下主板并更换一块新的。建议等到新主板到货后再拆除旧主板,这样更容易理清螺丝的位置,也能缩短设备拆解的时间。
扬声器或耳机没有声音
你可能会发现扬声器或耳机没有声音。首先尝试关闭设备再重新开启。重启设备后,务必仔细检查音量是否已开启且足够大,以确认扬声器确实没有发出声音。请注意,如果插入了耳机,扬声器将不会发声,因此在测试扬声器前请务必拔掉耳机。如果问题仍然存在,请按照以下步骤进行诊断和解决。
耳机损坏
如果无法从耳机中听到任何声音,可能是耳机损坏了。检查在不插耳机的情况下是否有声音。如果拔掉耳机后依然没有声音,请跳至本页面的下一节(“扬声器损坏”)。
如果扬声器在未插入耳机时工作正常,则问题很可能是耳机故障。尝试使用另一副耳机。如果换了新耳机后问题依旧,或者当你晃动耳机插孔时能听到声音或杂音,那么很可能是耳机插孔的问题,需要进行更换。
扬声器损坏
如果扬声器没有声音且你没有插入任何耳机,那么扬声器很可能已经损坏,需要更换。请参阅我们的 扬声器更换指南,了解如何拆卸旧扬声器并安装新扬声器。
摄像头拍摄的照片质量不佳
你可能会注意到照片模糊、偏色或有持续的伪影。如果遇到这些或类似的问题,你可能需要更换摄像头。
镜头脏污或曲率不当
如果你发现照片持续模糊,首先要确认这种模糊不仅仅是因为手抖。你可以通过将设备架稳、对焦目标并启用自拍定时器拍照来验证是否存在硬件问题。如果这样拍出来的照片仍然模糊,则很可能是硬件问题。
检查摄像头外侧的玻璃盖板。寻找是否有油脂、油污或其他可能导致光线散射的物质。用干燥的无绒布轻轻擦拭这块玻璃。
如果完成此操作后照片质量没有改善,请尝试清洁同一表面的内侧。请按照我们的拆下主板指南(其中涵盖了摄像头玻璃),并执行与上述相同的步骤。
如果这些步骤都不奏效,那么摄像头镜头可能制造不当。制造过程中的缺陷会导致镜头将光线聚焦在传感器前方或后方,从而导致图像不清晰。请拆下摄像头,并订购并安装一个新的。
镜头或玻璃制造不当导致色彩显示错误
如果你注意到照片持续偏暖(发红)或偏冷(发蓝),可能是摄像头镜头或摄像头玻璃故障。尝试通过拆下主板然后移除玻璃,在没有玻璃的情况下拍照。如果照片清晰,你应该订购一块新的玻璃来替换褪色的那块。如果玻璃没问题,那么问题很可能是摄像头镜头;你应该拆下摄像头并订购安装一个新镜头。
如果你发现两种颜色交汇处出现微小的彩虹,那么你的摄像头可能出现了所谓的 色差。这种现象发生在摄像头镜头无法将不同颜色的光线正确聚焦时。请按照我们的指南拆下摄像头,并订购安装一个新摄像头。
玻璃或镜头有划痕或脏污
如果多张照片的相同位置出现污点或划痕,那么覆盖摄像头的玻璃或镜头本身可能有异物。首先简单地用干燥的无绒布清洁玻璃。如果此操作无效,尝试通过拆下主板然后移除玻璃,在没有玻璃的情况下拍照。如果照片不再显示这些伪影,你应该订购一块新的玻璃来替换划伤的那块。如果照片看起来仍然不正常,那么问题很可能是摄像头镜头;你应该拆下摄像头并订购安装一个新摄像头。
屏幕破裂或破碎
如果屏幕看起来有裂纹或损坏,尝试用干燥的无绒布擦拭屏幕。如果裂纹或损坏依然存在,这很可能是物理性问题,可能由多种原因引起。
设备跌落
如果你将设备跌落并以特定角度撞击地面,屏幕可能会裂开或破碎。如果最近曾跌落设备且屏幕破裂,请按照我们的指南拆下屏幕,然后将屏幕与前玻璃面板分离。此时,你可以查看是屏幕还是前玻璃面板损坏。如果其中任何一个破裂,请拆下并更换相应的组件。
设备在手提包或背包中受损
如果你将设备放在手提包或背包中,屏幕可能会因与其他物品摩擦而受损。如果屏幕损坏,请按照我们的指南拆下屏幕,然后将屏幕与前玻璃面板分离。如果其中任何一个组件破裂或损坏,请拆下并更换相应的组件。
你可能需要考虑为设备购买屏幕保护膜或保护壳,以防止未来发生此类损坏。
屏幕边缘有蓝色或紫色光晕
如果屏幕边缘有蓝色或紫色光晕,请观察光晕的强度。淡淡的蓝色或紫色是由设备中使用的蓝色 LED 灯引起的,亚马逊认为这是正常的。如果光晕非常明显,则说明屏幕可能有问题。
屏幕有制造缺陷
Kindle Fire HD 6 的某些批次存在导致这种光晕的制造缺陷。如果光晕非常明显,请联系亚马逊。如果判定光晕属于缺陷,亚马逊将更换设备。有关详细信息,请咨询他们的 退换货政策。
屏幕内部有潮气或其他损坏
如果你将设备存放在潮湿环境中,或处于 32°F (0°C) 以下的温度中,屏幕内部可能会产生冷凝水,特别是如果你最近为了维修而拆开过设备。这种冷凝水可能会表现为光晕。如果你认为屏幕的光晕是由冷凝水引起的,请按照我们的指南拆下屏幕,然后订购并安装一个新屏幕。
设备同步内容时出现问题
偶尔,你可能会遇到从互联网下载内容或同步 Kindle 或应用程序库内容时出现的问题。
设备未连接到互联网
如果同步到互联网的内容没有更新,或者文件无法下载,可能是因为没有连接到无线网络。请在设置中检查你的无线网络。
支付设置无效
如果你已连接到网络,请尝试从屏幕顶部向下滑动并点击“设置”来同步设备。然后,点击“同步并检查新项目”以更新已同步的内容。如果下载仍然失败,可能是你的支付方式无效。你可以通过从“设置”导航至“Kindle 支付设置”,然后点击“编辑支付方式”并更新你的支付设置来解决此问题。之后你可能需要“重新购买”该内容,但别担心——你不会被再次扣款。
尝试下载的内容不受支持
如果问题依然存在,你尝试下载的内容可能不受设备支持。某些第三方应用程序可能与 Kindle Fire 不兼容。你可以查看亚马逊网站上该应用程序的详情页面,了解支持哪些设备。
如果这些解决方案都不奏效,请通过长按电源键 40 秒进行强制重启,待设备重启后松开。如果设备没有立即开机,请再次按电源键将其开启。
屏幕冻结
如果屏幕冻结或反应迟钝,请尝试通过长按电源键 40 秒重启设备。如果设备没有立即开启,请再次按电源键开启。
如果重启后屏幕仍然无法工作,可能是电量过低。为设备充电 30 分钟,然后尝试再次重启。如果屏幕仍然没有反应或迟钝,请确保设备安装了最新的软件更新。访问亚马逊的 Fire 和 Kindle 软件更新页面并选择你的设备,查看你的软件版本。如果你正在下载内容,或者在下载刚结束时,屏幕也可能会变慢。如果正在进行此类操作,请等待下载完成后再尝试下一步。
如果软件更新后屏幕仍然无响应,可能是以下任一问题导致的:
  • 极端温度可能会导致屏幕失去触控灵敏度。如果你在极热或极冷的环境下操作设备,屏幕可能会变慢,甚至可能出现其他问题。建议的运行温度范围为 32°F 到 95°F (0°C 到 35°C)。如果你所处的环境超出了此温度范围,请立即关闭设备以防损坏。
  • 保护壳或保护膜可能会阻碍触摸屏。尝试不使用任何附加配件来观察问题是否消失。
  • 屏幕上的灰尘或污垢可能会阻碍触摸屏。如果屏幕脏了,请用柔软、湿润的无绒布进行清洁。佩戴手套、手湿或刚涂抹护肤品后,请勿操作设备。
  • 后台运行的应用程序可能会降低设备的整体速度,包括屏幕响应。请关闭所有不使用的应用程序。
如果上述修复方法都不奏效,你可以通过选择“设置”,然后点击“重置设备”来重置设备。
注意: 重置设备将删除你的个人信息、账户信息和任何已下载的内容。但是,你下载的任何内容都保存在云端,当你再次将设备注册到你的账户时,可以重新下载。
000
于01/11/15注册
988 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G4
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Pics I took in Istanbul, ephesus and Santorino did not show on my fire hd6
Denis Rauchman - 回复 分享
Pics I took days later in Venice did show.
No matter what headphone so use, no sound comes out ,it's definitely a phone problem
Ruth - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 52
总计 15,477
