跳转到主内容
基本检查
  • 确保键盘已开启/电量充足: 如果你使用的是无线键盘,请确保键盘本身已开启且电量充足;如果你的键盘使用普通电池,请确保安装了新电池。
  • 确保已开启蓝牙/连接了无线适配器: 如果你的键盘使用无线适配器,请确保适配器已插入功能正常的 USB 接口。此外,如果你的键盘通过蓝牙连接,请确保设备的蓝牙功能已开启。
  • 确保键盘在接收器的有效范围内: 无线键盘有最大的有效使用范围。如果你发现键盘无法连接到设备,请尝试将键盘移近并重新连接。
  • 重启你的电脑: 这是最基础的故障排除方法。重启设备是解决可能导致问题的临时性故障最简单的方法之一。
  • 尝试将键盘连接到另一台设备: 尝试将键盘连接到其他设备,看看问题出在键盘本身,还是出在你原本尝试连接的设备上。
驱动程序问题
解决方案:更新键盘驱动程序
驱动程序过期或损坏可能会导致外部周边设备无法在系统中正常工作。
  • 在 Windows 上,打开 设备管理器,检查“蓝牙”或“键盘”类别下是否有任何错误。更新或重新安装驱动程序通常能解决大部分问题。
  • MacOS 和 基于 Linux 的操作系统 通常为蓝牙键盘使用内置驱动程序;请确保系统已更新到最新版本。
无线干扰
解决方案:消除潜在的干扰源 / 缩短键盘与连接设备之间的距离。
无线键盘可能会受到其他无线设备的影响。尝试关闭可能造成干扰的其他设备。
  • 清除干扰源: 确保你尝试使用键盘的设备附近没有信号发射硬件,例如无线路由器、接入点,或流媒体硬件(如机顶盒、Apple TV、Roku、Amazon Fire Stick 等)。
  • 缩短距离: 如果距离尝试输入的设备过远,或者你与设备之间存在物理障碍物,可能会削弱蓝牙信号,导致连接失败。请尽量靠近你的设备,或者至少保持在同一房间内。
首次配对问题
解决方案:忽略并重新配对你的键盘
蓝牙设备会生成密钥和元数据并存储在你的手机上,以便自动连接。如果蓝牙数据因某种原因丢失或损坏,建议重新配对你的键盘。
  1. 进入设备的蓝牙设置。
  2. 在已配对设备列表中找到你的蓝牙键盘。
  3. 选择 忽略设备 并确认。
  4. 将键盘重新置于配对模式并连接到你的设备。
如果你的设备支持,也可以尝试重新连接无线适配器。
  • 大多数基于适配器的无线键盘在适配器和键盘上都应有一个“连接”按钮。按压接收器上的按钮(指示灯应闪烁),然后按压键盘上的连接按钮。
  • 一些较老的、没有“连接”按钮的适配器无线键盘,则需要按住特定的组合键才能进入配对模式。这取决于具体的键盘型号。
物理损坏
解决方案:维修或更换你的无线键盘
在极少数情况下,无线键盘无法配对可能意味着键盘内部的无线天线存在问题。通常,这些天线是集成在键盘主板上的,所以如果你具备微型焊接技能,可以考虑查看我们的一些 绝佳指南。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,647 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 51
过去 30 天: 277
总计 3,188
