跳转到主内容
基础知识
  • 重启你的 JBL 音箱: 在对任何电子设备进行故障排除时,第一步通常是将其关闭,然后再重新打开。具体操作因你的 JBL 音箱型号而异,但通常情况下,你应该按住 音量调高按钮 和 蓝牙按钮 10-15 秒。同时重启你的音频源也不失为一个好办法。
  • 确保音箱处于配对模式: 打开音箱后,按下并松开(有时是按住)专用的蓝牙按钮,直到看到闪烁的指示灯或听到提示音,这表示音箱已准备好连接到你的音频源。
  • 忽略并重新配对音箱: 有时问题可能出在你的手机/音频源连接音箱的方式上。尝试在手机设置中忽略你的音箱,然后重新连接。
  • 确保没有其他设备连接到你的音箱,并且 你的手机没有连接到附近的其他设备。
音箱与音频源之间的干扰
解决方案:减少音箱与音频源之间的干扰
冲突的无线信号可能会导致你的 JBL 音箱与音频源之间出现连接问题。
  • 缩短音频源与音箱之间的距离。 大多数情况下,蓝牙音频的有效范围是 30 到 100 英尺(约 9 到 30 米)。为了获得最佳的蓝牙音箱体验,请缩短音频源与 JBL 音箱之间的距离。
  • 尽量减少物理障碍物: 虽然蓝牙信号不一定需要视线通畅,但它确实会受到障碍物影响。尽量让音箱和音频源保持在同一房间、同一楼层。
  • 尝试关闭附近的无线设备并重新连接控制器: 其他无线蓝牙设备可能会干扰音箱的功能。尽量让音箱远离其他无线设备,以防止干扰。
重大软件问题
解决方案:将音箱恢复出厂设置
将音箱恢复出厂设置是一种更全面的重置方式,涉及将其恢复到出厂默认状态并重新连接你的设备。这应该能解决所有与软件相关的问题。
提示
重置 JBL 音箱的步骤可能因型号而异,但通常涉及按下特定的按钮组合。由于 JBL 的型号众多,适用于你音箱的方法可能有所不同。如果某一种方法无效,请不要灰心,继续尝试下一种,直到找到正确的解决方案。
按住静音按钮
  1. 按住 静音按钮 约 10-15 秒。
  2. 等待音箱开启。
按住调低音量按钮和电源按钮
  1. 同时按住 调低音量按钮 和 电源按钮。
  2. 持续按住 10-15 秒,直到设备关机并重新开机。
按住音量调高按钮和播放按钮
  1. 同时按住 音量调高按钮 和 播放按钮。
  2. 持续按住 3 秒,直到设备开启。
按住音量调高按钮和蓝牙按钮
  1. 按住 音量调高按钮 和 蓝牙按钮 10-15 秒。
  2. 持续按住直到设备开启。
逻辑板损坏
解决方案:检查并更换逻辑板
音箱的主逻辑板负责其大部分功能。如果板上的任何小元件发生故障或损坏,在排除本页面的其他解决方案后,完全有理由推断这是故障原因。
  • 检查逻辑板是否有损坏迹象,例如烧毁或破裂的元件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果你发现有液体,请参考我们的 电子设备水损维基。虽然该指南最初是为 iPhone 设计的,但其中的 iPhone 液体损坏指南 提供了对于手机同样有价值的信息。
  • 对于具备动手能力的修理者来说,更换逻辑板通常是解决主板故障最实际的方法。
  • 虽然维修逻辑板本身可能具有挑战性,但并非不可能。不过,这需要专业的工具和微焊接技术。如果你有兴趣学习微焊接,这里有一些 优秀的入门学习资料 可供阅读和观看。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,071 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
70 名成员
创作了1,151篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 66
过去 30 天: 335
总计 1,817
