跳转到主内容
基础知识
  • 重启你的 JBL 音箱: 排除任何电子设备故障的第一步通常都是将其关机后再重新开机。具体操作因 JBL 音箱型号而异,但通常你需要按住 音量加蓝牙 按钮 10-15 秒。音箱应会完成一次电源循环。
  • 更新音箱软件: 有时软件更新可以解决音箱功能方面的问题。使用 JBL Portable App 检查音箱是否需要更新。
  • 检查充电线/电源: 反复确认你用于为音箱充电的电源是否已开启,或者尝试更换其他插座/充电器。
  • 确保设备充电时间充足: 确保已为音箱充电足够长的时间,以保证电量充满。JBL 建议至少充电 2.5 到 5.5 小时。
充电口脏污或堵塞
Solution: 清洁充电口
想想你都带音箱去过哪些地方。可能是异物卡在了音箱的充电口中,导致无法充电。
  • 使用手电筒检查充电口。 充电口很容易积聚线头或垃圾。随着反复充电,这些杂物会被压进充电口深处。
    • 如果充电口有烧焦或腐蚀的迹象,请直接跳至“充电口损坏”部分。
  • 检查充电线连接情况。 充电插头是否与充电口底部齐平?如果没齐平,就说明有问题。如果插头是歪的,或者留有间隙可以看到充电器的金属部分,那就该彻底清洁一下了。
  • 如果充电口内有碎屑,请进行彻底清洁: 使用棉签或 定制棉签小号软毛刷 或压缩空气/环保替代品 来清除顽固堵塞物。避免使用液体,因为这可能会导致音箱进水损坏。
避免将任何金属物品插入充电口,因为内部的金属针脚很容易损坏。此外,不慎将针脚短路可能会造成电气损坏。
充电口损坏
Solution: 检查并更换充电口
如果你发现充电口有烧焦或损坏迹象,或者在彻底清洁了充电口内的污垢后依然无法充电,又或者从一开始充电口看起来就非常干净,那么该接口可能已经损坏。
  • 如果在连接充电线时感觉松动,或者必须将其固定在某个特定位置才能充电,那么充电口本身的连接可能已经松动。此时最好的办法是更换充电口组件。请务必查找适用于你手机型号的充电口更换指南。
  • 要准确评估充电口的完整性,你需要 放大工具USB 电流表。功能正常的充电口应能让电流通过并为电池充电。
  • 如果充电口连接在主逻辑板上,你需要具备一定的 焊接技能 才能进行更换。或者,你可以找具备必要焊接专业知识的人来拆除旧接口并安装新接口。否则,你将不得不更换整个逻辑板。
电池老化
Solution: 更换电池
锂聚合物电池会随时间推移而退化,从而降低其快速充电的能力。
  • 由于 JBL 没有基于软件的电池健康测试方法,你需要用 万用表 来测试音箱的锂电池。将万用表拨至直流档,将表笔连接到正负极接线柱。读数应接近电池的标称电压。
  • 锂聚合物电池的正常寿命在 500 到 1000 次充电循环之间,或者约为两到三年。
  • 如果音箱电池老化或者电压读数为零,可能就是时候 更换电池 了。请务必遵循 你特定 JBL 音箱型号 的更换指南。
逻辑板损坏
Solution: 检查并更换逻辑板
音箱的主逻辑板负责其大部分功能。如果板上的某个小组件出现故障或损坏,那么这很可能就是故障原因(前提是本页的其他方法都无效)。
  • 检查逻辑板是否有故障迹象,例如烧焦或开裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果发现液体痕迹,请参阅我们的 电子设备进水故障排除 Wiki。尽管该指南最初是为 iPhone 设计的,但其中的 iPhone 进水处理指南 提供了非常有价值的信息,同样适用于你的设备。
  • 对于具备动手能力的个人维修者来说,在逻辑板损坏时,更换逻辑板通常是最实用的解决方案。
  • 虽然修复电路板本身可能很有挑战性,但这并非不可能。不过,这需要专业的工具和微焊接专业知识。如果你有兴趣学习微焊接,这里有一些 优秀的资源 可供阅读和观看,帮助你入门。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
49,951 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
69 名成员
创作了1,151篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 81
过去 30 天: 279
总计 1,491
