跳转到主内容
安装电脑声卡
音频适配器的物理安装过程与安装任何其他扩展卡一样。某些音频适配器需要占用较多系统资源,因此请记住以下指导原则:
如果你正在重构系统
在安装网络适配器等其他组件之前,先安装音频适配器,这样可以让音频适配器优先占用系统资源。尽管 Windows 和当前的较新主板在分配资源方面通常表现良好,但我们发现在一个已经负载了大量其他适配器的系统中安装音频适配器时,仍可能会遇到资源冲突。如果发生这种情况,最好的方法是在“设备管理器”中禁用除显卡和磁盘接口等必要组件之外的所有适配器,然后物理移除这些适配器,接着安装并配置音频适配器,最后逐一重新安装其他适配器。如果遇到问题,请尝试将音频适配器安装在不同的 PCI 插槽中。
如果你正在更换现有的音频适配器
在拆卸声卡之前,请使用控制面板中的“添加/删除程序”小程序卸载音频驱动程序和相关支持软件,在“设备管理器”中删除该音频适配器,并从硬盘中删除所有剩余的驱动程序。关闭电脑(即使 Windows 或驱动程序的卸载程序建议你重启,也请先不要重启,否则 Windows 会尝试重新安装驱动程序),拆下盖板,物理拆除旧的音频适配器,然后启动电脑。确认旧音频适配器的所有痕迹都已清除。如果音频适配器是板载的,请运行 BIOS 设置并将其禁用。完成这些操作后,再次关闭电脑并物理安装新的音频适配器。再次启动系统并为其安装驱动程序。
如果你正在拥有集成音频的主板上安装音频适配器
在带有板载音频的系统中安装音频适配器之前,请在 BIOS 设置中或通过更改主板上的跳线(或两者兼施)来禁用集成音频适配器。我们所知的每一款包含集成音频的主板都允许你在 BIOS 中禁用声音。启用或禁用声音通常对中断没有影响,因为板载 PCI 声音通常使用一个或两个可共享的 PCI 中断。然而,较旧的主板可能配备板载 ISA 声卡,它们可能会使用固定的 ISA 中断。此类主板或许允许、或许不允许禁用声音并将中断释放给其他适配器。如果可以禁用中断,通常需要拔掉主板上的物理跳线。
更多关于电脑音频的知识
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,898 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 71
总计 6,396
