跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机:
尝试开启设备时,没有任何反应。
电池没电:
使用相应的电源线将设备连接至电源。
确保电源线已牢固插入,并且设备在插入后有反应。
确保充电口干净且无碎屑。
为设备充电。
按住电源按钮直到出现 Infinity 标志以启动设备。
电源按钮损坏:
检查电源按钮。如果按钮损坏,请参阅更换指南。
如果更换电源按钮后设备仍然无法开机,请参阅后盖更换指南。
电池故障或损坏:
使用 USB 线将设备连接至电源并充电 6 到 8 小时,确保其充满电。
如果设备无法保持电量,则电池可能已损坏。在这种情况下,请参考电池更换指南。
设备死机/无响应:
与设备交互时,屏幕没有变化。
运行的应用过多:
如果设备运行缓慢或无响应,可能是因为后台运行的进程过多。
关闭所有正在运行的应用程序并重启设备。
处理器过载:
如果设备死机,可能是处理器负载过重。使用大头针按下麦克风旁边的重置按钮。这将执行软重置,设备应能恢复正常。
需要强制重置:
同时按住“音量 +”按钮和电源按钮。平板电脑屏幕应该会亮起。屏幕亮起后,松开电源按钮,但继续按住“音量 +”按钮,直到屏幕中央出现一个巨大的 Android 图标。
主板损坏:
如果设备无响应,且尝试其他解决方案均无效,则可能是主板出了问题。更多信息请参阅我们的主板更换指南。
触摸屏响应不准确
与触摸屏交互时,响应位置出现偏差。
屏幕破裂:
要解决屏幕破裂导致的触摸响应不准问题,必须更换屏幕。关于如何更换屏幕的详细信息,请点击此处。
需要重新校准:
重新校准设备最简单的方法是重置设备。要重置设备,请使用位于设备底部麦克风旁边的重置按钮。要按下此按钮,必须将大头针插入重置按钮所在的孔中。
进水损坏:
如果设备进水,可以尝试让水份晾干,但屏幕通常会受到永久性损坏。如果是这种情况,你必须更换屏幕。查看如何更换屏幕,请参阅屏幕更换指南。
屏幕积垢:
在某些情况下,触摸屏响应不准确可能是由于屏幕积垢导致的。要解决此问题,可以使用玻璃清洁剂和专用的设备屏幕清洁布进行清理。
屏幕显示异常
图像无法正常显示
LCD 屏幕损坏:
如果在玻璃下方看到任何液体,则说明 LCD 显示屏可能已损坏。请参考LCD 屏幕更换指南。
设备或屏幕过热:
如果设备过热,请将其移离阳光直射处,放在室温或更凉爽的环境中。关闭设备并保持断电、断开连接状态约 20-30 分钟。
进水损坏:
屏幕破裂:
如果平板电脑因屏幕破裂导致图像失真,解决办法是更换屏幕。查看如何更换屏幕,请参阅屏幕更换指南。
音频故障
听不到声音或声音听起来有失真
设备或应用已静音:
确保已通过设备侧面的按钮调大音量。
如果设备仍没有声音,请检查正在使用的应用程序是否静音。许多应用程序都有声音设置,可以对音乐等特定音频部分进行静音。如果这些设置均未静音,请检查设备本身的音量。进入“设置”应用并滚动到“声音”。确保音量已调大,并且设备上的物理按钮可以正常控制音量设置。
设备扬声器被堵塞或变脏:
如果声音太小,请检查音量是否已调至最大。如果是,请检查设备底部的扬声器。确保没有污垢或碎屑堵塞扬声器。如果扬声器堵塞,请用棉签轻轻擦拭扬声器外部进行清洁。你也可以用压缩空气轻轻吹入扬声器,清除堵塞在里面的碎屑。
Jared Boisclair
于10/29/19注册
206 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 名成员
创作了72篇指南
27条评论
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - 回复 分享
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - 回复 分享
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - 回复 分享
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - 回复 分享
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 92
总计 28,721
