跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Infinity v2 10.1 电池更换
浏览量: 997
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
18
过去 30 天:
67
总计
997
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 40分钟
难度: 中等
当 Infinity v2 10.1 的电池无法保持电量时,你应该对其进行更换。如果电池为设备供电的时间不如新设备时那么长,说明电池可能已经老化,需要更换。由于此维修过程涉及焊接操作,并且需要在电池周围加热,因此更换此设备的电池可能具有危险性。请务必遵守本指南中以及你所用烙铁说明书中的所有安全警告和操作指令。
警告:按照本指南操作时,请务必遵守所有与焊接相关的安全警告和说明。
你所需要的
工具
    1. Infinity v2 10.1 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Infinity v2 10.1 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Infinity v2 10.1 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 用指甲稍微撬开设备的一个角,使屏幕与后壳分离。
      • 使用开启工具小心地将后壳从平板电脑上拆下。从刚才用指甲撬开的缝隙处插入工具,沿着设备的四个侧边进行操作。
      • 每解开一个卡扣,都会发出轻微的咔嗒声。
      • 当外壳完全拆下后,小心地将其提起并正面朝上放置在工作台上,注意不要损坏连接两部分的扬声器布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Infinity v2 10.1 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Infinity v2 10.1 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 轻轻将扬声器向上提起并从插槽中取出,将其从外壳中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Infinity v2 10.1 电池更换, 撬起电池: 步骤 3 中的图像 1,3 Infinity v2 10.1 电池更换, 撬起电池: 步骤 3 中的图像 2,3 Infinity v2 10.1 电池更换, 撬起电池: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用撬棒从电池的两侧下方撬起。
      • 如果粘合剂粘性太强无法手动拆除,可以使用 iOpener 加热。这能均匀加热粘合剂,使电池更容易被取出。不要将 iOpener 直接放在电池上;请务必在设备的另一侧加热。
      • 你也可以使用吹风机,并将其调至冷风档。请保持吹风机移动,并使其与电池保持至少 6 英寸(约 15 厘米)的距离,以防止因过热导致电池出现危险的气泡。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Infinity v2 10.1 电池更换, 拆焊电池连接线: 步骤 4 中的图像 1,2 Infinity v2 10.1 电池更换, 拆焊电池连接线: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 拆焊连接电池和主板的红色与黑色导线。
      • 焊料熔化后,使用 镊子 将两根导线从主板上取下。
      • 焊料和烙铁温度极高。请使用镊子夹住导线,避免因不慎触碰到烙铁而烫伤手指。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Nate Rice
于10/31/19注册
321 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 67
总计 997
