跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电池无法充电。
充电线故障
问题可能不在 SnapTo 本身。充电线可能出现了故障。尝试用同一根充电线给其他设备充电。如果该设备无法正常充电,则说明是充电线的问题。试试用另一根线给 SnapTo 充电。
电池故障
尝试用一根确定完好的线给 SnapTo 充电。如果设备仍然无法充电,则可能是电池故障。电池故障需要进行更换。请参阅 电池更换指南。
相机快门延迟
按下快门和拍照之间存在延迟。
运行了过多的应用程序
有时拍照不会立即完成。SnapTo 可能同时运行了过多的应用程序。这可能导致输入延迟,例如滑动或拍照时的延迟。尝试在拍照前关闭其他应用程序。这可以通过手机管家菜单中的手机加速功能来完成。
电池电量低
为了节省电量,某些设备的功能会受限。如果你遇到快门延迟或无法打开相机应用的情况,请尝试将手机接入充电器。待 SnapTo 充满电后再尝试拍照。
其他相机应用
SnapTo 预装了官方相机应用。使用非官方的相机应用可能会导致延迟。请尝试使用官方相机应用进行拍摄。
相机故障
手机摄像头可能已损坏。损坏的摄像头需要进行更换。请参阅 相机更换指南。
扬声器质量差
音频无法播放,或者声音低沉、失真。
音量完全关闭
确保使用设备右侧的音量按钮开启了 SnapTo 的音频。
扬声器已禁用
如果你最近将 SnapTo 连接到了其他扬声器(如电视或蓝牙耳机),音频可能仍在通过该设备播放。尝试在 SnapTo 上禁用蓝牙,然后重新试听。
音频文件损坏
你正在收听的音乐或视频音频质量可能很差。尝试插入工作正常的耳机收听同一音频。如果质量仍然很差,则可能不是扬声器的问题。
扬声器脏污
扬声器内可能有灰尘或污垢,从而降低了音质。取下 SnapTo 的后盖,用压缩空气吹向扬声器以清除这些颗粒。
扬声器故障
扬声器可能已损坏。如果上述建议没有改善音质,请考虑更换扬声器。请参阅 扬声器更换指南。
麦克风杂音
通话时对方难以听清你的声音。
麦克风静音
你的麦克风可能处于静音状态。拨打电话时,确保麦克风已启用。你应该能看到一个类似麦克风的图标,用于切换静音设置。
信号不佳
手机信号较差的区域会导致麦克风产生杂音。拨打电话时,请确保你处于手机服务提供商的覆盖范围内。
麦克风脏污
麦克风可能被堵塞。尝试对着麦克风吹气,清除其上的污垢和灰尘。
麦克风故障
麦克风可能已损坏或磨损。故障的麦克风需要进行更换。请参阅 麦克风更换指南。
设备无法开机
手机对电源按钮完全无响应。
电池电量耗尽
没有电池电量,SnapTo 无法开机。请在尝试开机前对手机充电。
电池故障
请参阅本故障排除指南中 "电池无法充电" 的部分。
主板故障
如果手机已充电但仍无法开机,则可能是主板损坏。主板损坏必须进行更换。请参阅 主板更换指南。
Brian Omer Uzan
于09/28/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S2G6
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 693
