跳转到主内容
电池无法充电
手机已连接充电器,但无法充电。
墙壁插座损坏
有时墙壁插座可能无法正常工作。尝试将手机连接到另一个插座充电。如果手机开始充电,则说明之前的墙壁插座确实存在故障。
充电线损坏
Micro-USB 充电线可能因长期使用或内部布线断开而损坏。如果你有备用充电线,请尝试更换。
电池故障
如果手机仅在连接充电器时才能运行,说明手机无法蓄电。电池很可能已损坏,最好的解决办法是获取新电池并更换旧电池。
充电口故障
如果充电口变脏,可能会导致其对 Micro-USB 充电线无反应。尝试向充电口吹气以清除灰尘或杂物。如果仍有可见杂物,请尝试用牙签轻轻将其剔除,然后再向充电口吹气。如果清理后手机仍无法充电,最好的办法是更换 Micro-USB 柔性排线。
手机无法连接网络
手机无法连接互联网、Wi-Fi 或蜂窝网络。
手机已开启飞行模式
飞行模式会关闭互联网、Wi-Fi 和蜂窝网络连接。你可能在配置手机设置时不小心开启了飞行模式。请进入“设置”>“飞行模式”,确保将其关闭。
处于信号盲区
很遗憾,某些区域没有互联网或蜂窝网络信号。尝试移动到信号较好的区域,例如图书馆、餐厅或商店。
听筒扬声器无声音
通话时听筒扬声器没有声音。
音量过低
确保手机没有静音,然后调大音量。如果音量无法增加,按钮可能因为反复使用而卡住。如果轻轻拨动按钮无法使其恢复,则可能是按钮内部出现了问题。手机将需要专业维修,包括微型焊接,这超出了本指南的难度范围。
听筒扬声器故障
如果你在通话时听不到对方的声音,听筒扬声器可能已损坏或烧毁。这可能是因为手机多次跌落,或者在通话中长期高强度使用。此时,你应该拆下、清洁并重新安装或更换听筒扬声器。
屏幕显示异常
屏幕出现坏点或扭曲,只能显示一种颜色或颜色有限,或者完全变黑或偏移。但触摸功能可能仍然正常。
亮度调至最低
在明亮的环境(通常是户外)中,屏幕比在黑暗环境中更难看清。进入黑暗房间并开启手机。如果是因为亮度被调低,屏幕应该可以看清。进入“设置”>“亮度”以调节亮度。
手机电量耗尽
屏幕变黑可能是因为手机未开机。如果充电后手机仍无法开机,请查看本页的电池无法充电部分。
玻璃盖板与 LCD 显示屏未贴合
大猩猩玻璃盖板可能没有平整地贴合在 LCD 显示屏上,这可能是由于屏幕下方有杂物导致。请拆下、清洁并重新安装大猩猩玻璃盖板。
屏幕损坏
如果你曾多次摔落手机,大猩猩玻璃盖板可能会出现明显的裂纹或划痕。最好的办法是先更换屏幕,以免碎裂的玻璃伤害到你或你的手机。
LCD 显示屏损坏
如果你摔落了手机或对前屏施加了过大压力,LCD 显示屏可能会损坏。显示画面可能出现扭曲,导致屏幕像素化且难以辨认。最好的办法是更换 LCD 显示屏。
摄像头拍摄照片全黑
拍摄的每张照片最终都变成了全黑图像。
手机壳遮挡摄像头
尽管手机壳尺寸合适,但有些保护壳可能与华为 Ascend P6-U06 不兼容。这会遮挡后置摄像头,导致拍摄出全黑或深色的照片。请确保使用兼容的手机壳来解决此问题。
快门无法打开
手机快门可能处于锁定状态。这可能是由于反复使用或在短时间内拍摄照片过多导致的。最好的办法是更换摄像头。
镜头破裂或脏污
通常,灰尘或污垢颗粒会积聚并遮挡镜头。尝试拆下摄像头并用湿布清洁。如果镜头破裂,则需要更换摄像头。
锁屏按钮无响应
按下按钮时没有反应。
设备卡死
如果同时运行的应用程序过多,或手机因长期使用而过热,可能会导致设备卡死。如果触摸屏和音量按钮均无响应,请尝试等待 5-10 分钟让手机恢复。接下来,关闭可能在运行的不必要程序。如果手机无法自动恢复,请拆下并重新安装电池以强制手机重启。
按钮卡住
按钮可能因反复使用而卡住。如果轻轻拨动按钮无法使其恢复,则可能是按钮内部出现了问题。手机将需要专业维修,包括微型焊接,这超出了本指南的难度范围。
触摸屏无响应
屏幕对触摸操作没有反应。
设备卡死
触摸数字化层损坏
如果你曾摔落手机或对前屏施加了过大压力,触摸数字化层很可能已损坏。在这种情况下,唯一的解决方法是更换显示屏组件。
Zachary Rose
于10/14/14注册
703 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 名成员
创作了96篇指南
17条评论
my phones media speaker is not working..
please tell me what happened with it :'(
chjamil080 - 回复 分享
i think its just a software problem.. because Normally its become normal after 12 to 14 hours,, but now its 4th day starts :(
chjamil080 - 回复 分享
my phone fail to switch on bt when it connected to charge system tend to switch on fast and fast shut off so can i save it the problem
davie - 回复 分享
My phone has 20% battery, however won't turn on. When I press the on button, huawei ascend then goes black and then just comes up with android on the screen. Please help!!
Robyn Emily Birchenough - 回复 分享
My phone won't switch on. It will only load the Huawei logo. Is there anything I can do to start the phone... Is it the battery, even though the battery is charging....Help....!!!!!!!!!!!!!
julierobins1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 43
总计 36,880
