跳转到主内容
感谢 iFixit 的作者编写了一份关于 PowerBook 硬盘更换步骤的详细 PDF 文档
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换
我编写这篇文章是为了贡献我的技术知识,以帮助你从旧硬盘中恢复数据。
第 1 步:更换新硬盘并让 PowerBook 恢复运行
我从 iFixit 网站购买了 320 GB 硬盘。
一套来自 Radio Shack 的螺丝刀套装,内含 Philips #00 和 Hex Torx 批头及螺丝刀。
拆下了旧硬盘并将其单独存放。我妥善保管了我的旧硬盘,以便稍后恢复数据。
(注意:此步骤不适用 SATA 硬盘(购自 Best Buy))
使用 PowerBook G4 Mac OS 安装盘 1 和 2 来加载操作系统和软件。
请勿使用“钥匙串”或任何形式的加密。
现在,PowerBook 已经可以正常运行了。
第 2 步:从旧硬盘恢复数据
a) 从 MicroCenter 商店购买了一个硬盘盒(其他任何商店也可以)。
b) 硬盘盒必须兼容 2.5 英寸 IDE 硬盘(远离 SATA 硬盘)。
Macally PHR 250CC 硬盘盒是一个不错的选择。
inland ProUSB 2.0 硬盘盒也很不错。
c) 将旧硬盘安装到硬盘盒中,并使用 USB 线缆连接到我的 PowerBook。
d) 你需要将文件从外置硬盘(旧硬盘)复制到 PowerBook 的本地新硬盘上。
Mac OS 有一条专门用于复制文件的命令……直接拖拽复制(Drag and drop)在从外置驱动器复制文件时可能不起作用。需要使用“终端”(Terminal)中的 cp -R 命令。使用 USB 移动数据时,这种方式速度非常快。
步骤 (e) 介绍了 cp -R 命令的使用方法。
e) 要使用 cp -R 命令,请遵循以下步骤:
打开“终端”(/Applications/Utilities/)。
输入:cp -R
重要提示:你必须在“R”后面输入一个空格,使命令变为“cp -R ”。如果没有这个空格,命令将无法执行。
将你想要从 Finder 窗口中复制的文件夹或文件拖动到“终端”窗口中。这会自动为你填入该项目的路径名,并且路径名后会自动添加所需的空格。
将目标文件夹从 Finder 窗口拖动到“终端”窗口中。路径名会自动输入。
按下 Return 键。
退出“终端”。
f) 现在,你应该已经成功地将数据从旧硬盘复制到了新硬盘上。
第 3 步(如果你使用了钥匙串和加密,则为可选步骤)
a) 记住你旧款 PowerBook 的密码。
b) 浏览外接的旧硬盘,你会发现在某个用户名下有一个巨大的镜像文件。该文件的后缀名为 .Sparseimage。根据你的数据量,该文件可能大至 60 GB 左右。
c) 请使用第 2 步 (e) 部分中讨论的 cp -R 命令,将这个巨大的 sparse image 文件复制到你的本地硬盘上。
d) 现在你的“本地硬盘”上已经有了 Username.sparseimage 文件。双击它。
它会提示你输入密码。请输入你的旧密码(崩溃前的密码)。
e) 你应该能在桌面上看到一个磁盘图标
(稀疏镜像磁盘)。此时,当你查看旧数据时,你可能会感到欣慰。
将你的数据从本地稀疏镜像磁盘复制到本地磁盘。
f) 由于我有很大的 GarageBand 文件,使用 cp -R 命令将文件从 SparseImage 磁盘复制到本地磁盘对我来说更快。
后记:
1) 希望这些内容对你有帮助。
2) 感谢 iFixit 提供这个优秀的网站。
3) 请记住,Apple Store 的天才吧技术人员可能并不了解这些……如果他们说没救了……不要惊慌,也不要相信他们……记住,你可以通过学习变得专业。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 57
总计 8,242
