跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换
浏览量: 6.5万
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
31
过去 30 天:
159
总计
64,879
评论: 11
8 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 78
78 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 9
9 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 1小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
你可以安装厚度不超过 9.5 mm 的硬盘。
你所需要的
配件
工具
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用硬币将电池锁紧螺丝向右旋转 90 度。
      • 将电池从电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, EMI 弹片: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下内存盖板上的四颗十字螺丝。
      • 将内存盖板从内存仓滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下存储卡旁边的长款黑色十字螺丝。
      • 拆下黑色螺丝下方的小型电磁干扰 (EMI) 弹片。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, 键盘: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在键盘上,拆下 F1、F2、F11 和 F12 键。
      • 这一步可能会让人紧张,继续之前请先深呼吸。将食指放在按键的左上角下方,向上提起,直到听到咔哒声。然后,将手指移到按键的左侧边缘并向上提起,将按键取下。
      • 这一操作会将按键左侧的两个卡扣从塑料剪刀式机械结构的两个小孔中松开。
      • 在键盘上装回按键时,将按键直接对准安装槽位并按压,直到听到按键咔哒一声到位。
      添加评论
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用指甲或小型一字螺丝刀揭下盖住每颗螺丝的灰色贴纸。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下两颗短十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 抓住“esc”键和“eject”键处提起键盘,并轻轻向上抬起,直到键盘呈垂直状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 握住连接器附近的键盘排线,将其从逻辑板上断开。
      添加评论
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, 上盖: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧下电池仓内的三颗小型十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将电脑顺时针旋转 90 度,并拧下外壳上的两颗中等长度的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 再次将电脑顺时针旋转 90 度,并仅拆下铰链两侧各一颗底部的螺丝。
      添加评论
    4. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将电脑顺时针旋转 90 度,最后再拆下电池仓外壁上的两颗十字螺丝。
      • 请记住,这两颗螺丝较长且带有轴肩。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将计算机翻转过来并打开。
      • 拧下以下 14 颗螺丝:
      • 键盘区域两侧各 6 颗 2.5 mm Phillips 螺丝。
      • 键盘区域左半部分 5 颗 4.5 mm Phillips 螺丝。
      • 上壳左上角 1 颗 7 mm 六角螺丝(使用 T6 Torx 螺丝刀即可轻松搞定)。
      • 键盘区域中上方 1 颗 15 mm Phillips 螺丝。
      • 上壳右上角 1 颗 16.5 mm 六角螺丝(同样,使用 T6 Torx 螺丝刀效果很好)。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 揭下键盘区域左侧的两块铝箔胶带。
      • 线缆末端的连接器非常紧固地连接在逻辑板的插孔上。直接拉扯线缆会导致线缆与连接器分离,或者导致插孔从逻辑板上脱落。
      • 小心地从逻辑板上断开麦克风和电源线连接器。使用指甲或牙科探针,小心地将连接器从插孔中撬起。确保只拉动连接器本身,而不要拉扯插孔。
      添加评论
    7. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 使用橙色的塑料环断开触控板排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 从靠近屏幕的一个上角开始,沿着中框边缘操作,将上盖与下壳分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 将上壳从电脑上取下。
      添加评论
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, 硬盘: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 拧下硬盘支架上的两颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 使用橙色的塑料拉环,将硬盘线缆从逻辑板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 使用橙色线缆向上拉起硬盘,然后将其与硬盘支架一起从电脑中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, 硬盘: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 拧下硬盘底部的两颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 拧下硬盘支架右侧的两颗十字螺丝,并取下黑色橡胶肩键。
      • 将金属支架从硬盘上提起并取下。
      • 小心地从硬盘底部揭下橙色硬盘排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 硬盘更换, 断开硬盘连接: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 断开硬盘线缆与硬盘的连接。在保持牢牢握住硬盘本身的同时,在两侧施加均匀的压力。
      • 这步操作有些棘手。尝试将硬盘抵住身体,同时向外推线缆,或者在施加均匀压力的同时,轻轻地左右摇晃线缆,也可以两者结合。如果你弄弯了针脚,请使用硬盘线缆作为参考,尽力将其扶正。
      • 如果你正在安装一块新硬盘,我们提供了一份 OS X 安装指南 帮助你完成后续设置。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
78等其他人完成本指南。
作者
与
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
3指南评论
The guide was 99% spot on. I felt uncomfortable lifting the upper edges of the keyboard by the keys. It felt like more upward pressure was needed, and in so doing, I was fearful of popping off the two keys. My work around was to use the flat edge of a black stick to gently pry up one end of the upper keyboard. In doing so, the rest of the keyboard came loose. Reverse order (following the guide in reverse) was again most helpful.
Thank you for a very fine guide.
Gary
Gary - 回复 分享
Step 14 is not required to disassemble the device, as long as you don’t pull the cables too hard. The cables are long enough.
DistroHopper39B - 回复 分享
This guide was great. I used it to upgrade my recently acquired 12" 867MHz Powerbook with a 120Gb SATA SSD (Samsung PM851 42mm m2). I'm using an m2 SATA to IDE adapter to let me mount the m2 SSD in my G4 laptop: https://www.amazon.com/gp/product/B017VQ...
It took a while, at least an hour, but it was slow and steady work. It is absolutely necessary to do something like tape the screws to a piece of paper with labels for the matching step. So many screws! They are all different!
I love the Powerbook G4 with the SSD. Totally silent, much faster, and I don’t have to worry about the HDD gumming up and dying.
feinberj - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 31
过去 30 天: 159
总计 64,879
