跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙扬声器无法工作
平衡车对蓝牙配对没有响应。
蓝牙无法开启
请检查平衡车和你尝试连接的设备是否都已开启蓝牙。开启后,平衡车的蓝牙连接功能将保持开启状态两分钟。请务必在这两分钟内将设备连接到平衡车。如果连接仍不成功,请在设备的蓝牙配对列表中断开平衡车的连接并重新尝试。
电量不足
请检查平衡车电量是否过低。脚踏板之间的红色指示灯亮起即表示电量不足。请将平衡车完全充电,然后尝试重新连接。
超出范围
如果平衡车和设备超出有效范围,蓝牙配对将会失败。当平衡车和设备距离在 3 英尺(约 0.9 米)以内时,配对通常能成功。请在适当范围内尝试重新连接你的设备。
已连接过多设备
如果平衡车仍然无法连接,可能是已连接的设备过多。Hover-1 Charger 一次只能连接一台设备。如果连接仍不成功,请断开所有设备与平衡车的连接,然后重新尝试。
蓝牙接收器故障
如果仍然无法连接,则必须更换蓝牙接收器。请参阅我们的 蓝牙扬声器更换指南 获取帮助。蓝牙接收器位于第 9 步拆下的电路板上。
LED 前大灯工作异常
LED 前大灯无法点亮。
电池电量低
电池电量可能过低,这会导致 LED 灯无法正常工作。请尝试将平衡车完全充电。
LED 灯与电池断开连接
LED 灯的布线可能已与电池断开连接。请参阅我们 LED 更换指南 的第 7 步来解决此问题。
LED 灯泡损坏
LED 灯泡可能已损坏。请参阅我们的 LED 更换指南 来解决此问题。
设备无法开机
平衡车对电源按钮没有响应。
平衡车电量低或无电
确保平衡车已充电。如果平衡车已充电很长时间但仍无法开机,则可能存在其他问题。如果电池无法蓄电,请查看 平衡车无法充电 部分。
电池松动或损坏
如果按下电源按钮有反应,但平衡车无法开机,则电池可能存在问题。请查看 平衡车无法充电 部分。
按下的按钮不正确
有些平衡车在用户踩上踏板时会自动开机。但 Hover-1 Charger 要求用户首先按压平衡车背面的一个电源按钮。
平衡车闪烁红灯
LED 前大灯闪烁红光。
传感器未校准
陀螺仪传感器可能已失去校准。请参阅我们的 平衡车陀螺仪传感器板更换指南 了解如何重新校准平衡车。
主板故障
主板可能已在某种程度上损坏。请通过 Hover-1 主板更换 视频了解如何更换主板。
平衡车无法保持平衡
用户登上平衡车后无法正常站立。
需要重置
重置系统是解决平衡车无法保持平衡的常用方法。首先将平衡车放在平坦、水平的地面上。按压电源按钮五秒钟。等待指示灯开始闪烁,然后松开电源按钮。让平衡车保持这种状态 30 秒。再次按压电源按钮以关闭平衡车。然后正常开机。
布线松动
电机布线、陀螺仪布线或主板布线断开可能会导致性能问题。要检查布线连接,你需要打开设备外壳。请观看此 [指南] 的前半部分。
陀螺仪损坏
如果重置程序无效,平衡车的陀螺仪可能已损坏。要确定哪个陀螺仪需要更换,请数一数平衡车中间的红灯闪烁次数。如果闪烁七次,则电池一侧的陀螺仪需要更换。如果闪烁八次,则主板一侧的陀螺仪需要更换。
主板故障
如果主板需要更换,红色指示灯将闪烁一次。请查看 Hover-1 主板更换。
平衡车无法充电
平衡车无法充电。
充电器损坏
在接通平衡车电源之前,请检查充电器是否已插在可用的插座上。如果充电器功能正常,充电器上的一个小指示灯会变为绿色。如果平衡车未充满电,接通电源后指示灯会变为红色。当平衡车充满电后,充电器指示灯会变为绿色。
电池损坏
如果平衡车无法开机且充电器上的指示灯保持绿色,则电池可能已损坏。请查看 电池更换指南。
充电口损坏
如果接通电源后充电器指示灯不亮,则可能是充电口损坏或断开连接。如果充电器无法插入充电口,则可能是充电口被堵塞或阻塞。这两种情况都请查看这份 充电口更换指南。
Melanie Hardell
于10/10/19注册
547 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 名成员
创作了72篇指南
29条评论
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - 回复 分享
Same ever get a reply
super novapanda - 回复 分享
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - 回复 分享
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - 回复 分享
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 29
过去 30 天: 175
总计 44,417
