跳转到主内容
基础知识
  • 检查错误信息: 大多数现代热水浴缸在出现故障时会显示错误代码。在继续之前,请查看 错误代码 或任何可能解释该问题的闪烁代码。
  • 通过 GFCI 断路器对热水浴缸进行电源循环: 简单的重启可以解决几乎所有设备的临时问题,热水浴缸也不例外。每台水疗设备各不相同,您可能需要查阅热水浴缸的《操作指南》以获取具体说明,但大多数热水浴缸需要通过 GFCI 断路器断电。关闭断路器 10 分钟,然后再重新开启,观察温度是否升高。
  • 检查保险丝是否熔断: 电压尖峰、浪涌或其他不正确的电压会导致热水浴缸的保险丝熔断。检查热水浴缸主板上的保险丝是否已熔断。
  • 检查是否有泄漏或腐蚀迹象: 如果热水浴缸内部发生泄漏,未受保护的组件很可能已受到水损。检查是否有明显的腐蚀或液体损坏迹象。
  • 尝试强制重置: 像其他电子设备一样,有时只需进行强制重置即可解决问题。请查阅热水浴缸的《操作指南》以获取正确重启的说明,通常可以通过 GFCI 断路器进行重置。
电源线外部损坏
解决方案:检查热水浴缸的电源线是否有损坏
警告
在检查或维修电源线之前,请断开热水浴缸的电源。 电压在 50 伏左右时就会产生危险,而大多数热水浴缸的电压为 220 至 240 伏。
外部组件(如输入电线)会随时间推移逐渐受损。这可能导致连接松动、电线相互接触、短路,甚至导致电源线完全断裂。
  • 检查是否有害虫造成的裸露线: 老鼠和其他害虫会啃食电气绝缘层,使铜线暴露在室外环境中。检查线是否有任何损坏迹象,包括牙印或裸露的线。如果线损坏,则需要更换。
  • 需要寻找的其他症状: 保险丝或断路器跳闸可能表明您的系统已短路。
高限位开关跳闸
解决方案:重置高限位开关并检查热过载
一些热水浴缸配有高限位开关,这是一种防止加热器过热的安全功能。如果开关检测到水温达到 110°F 或 120°F,它会作为安全预防措施跳闸并关闭加热器和水泵。这仅适用于加热器,不适用于热水浴缸电机或鼓风机上的高限位开关。
  • 检查您的高限位开关: 通常,这是热水浴缸热井中的一个大红色按钮。您必须按下它才能重置开关。
  • 检查高限位开关是否损坏: 高限位开关仅在水温过高时才会跳闸。如果水温在热井中与水疗池其他位置相同时开关跳闸,则该开关很可能已损坏,需要更换。
电源变压器故障
解决方案:确保额定输出电压正确,或在额定输出电压的 10% 范围内
电源变压器会将家中较高的 240 伏电压转换为更低、更适用的电压(具体数值因热水浴缸而异)。如果热水浴缸的变压器无法提供正确的电量,它将无法通电。
  • 使用万用表测试您的热水浴缸: 使用 万用表 测试变压器输出电压是否在额定输出电压的 10% 以内。额定输出电压通常直接印在变压器上。
控制面板故障
解决方案:检查热水浴缸的“水疗包”是否有任何运行迹象
很可能是热水浴缸已通电,但控制面板可能出现故障,导致您无法开启热水浴缸。
  • 寻找其他运行迹象: 如果控制面板上仍然没有指示灯,请检查下方的水疗包(即热水浴缸的主板,所有组件都连接于此)上是否有灯光。
  • 检查线束: 有时,从控制面板到热水浴缸主板的线会随时间推移而松动。尝试重新插接从控制面板到主板的线。
  • 检查是否有线损坏: 检查是否有裸露或断裂的线。如果任何线损坏,必须更换。
如果所有方法均无效,则问题可能出在热水浴缸的水疗包上。如果您怀疑是这种情况,请检查水疗包的主板是否有烧焦或损坏的组件迹象。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 38
过去 30 天: 160
总计 1,698
