跳转到主内容
基本检查
  • 检查错误信息: 大多数现代按摩浴缸在出现故障时会显示错误代码。在继续之前,请先查看是否有任何 错误代码 可以解释此问题。
  • 检查控制面板上的设定温度: 如果您在浴缸排水或冬季封存后重新开始使用,必须将其重新加热到设定温度。使用时,正常温度应在 100 °F 到 102 °F(37.78 °C 到 38.89 °C)之间。
  • 在 GFCI 断路器处对按摩浴缸进行电源循环: 简单的重启可以解决几乎任何设备出现的临时问题,按摩浴缸也不例外。每台水疗设备各不相同,您可能需要参考按摩浴缸的用户手册了解具体说明,但大多数按摩浴缸需要在 GFCI 断路器处断电。将断路器关闭 10 分钟,然后再重新开启,查看温度是否开始上升。
  • 检查保险丝是否熔断: 电压尖峰、浪涌或其他不正确的电压会导致按摩浴缸的保险丝熔断。检查按摩浴缸主板上的保险丝是否已熔断。
水流受阻或流量过低
解决方法:检查水位并确保水在整个系统中流动
按摩浴缸利用泵使水在加热器中循环并流回缸体,从而保持恒定的温度。如果没有水流或水流受阻,水就无法流经加热器,导致热量无法正确分布。通常,这会显示为错误代码 FLO。
  • 将按摩浴缸注满水: 如果按摩浴缸的水位过低,水将无法在系统中循环,导致加热器过载并自动关闭。请查看制造商关于正确水位的建议。
  • 清洁或更换过滤器: 如果按摩浴缸的过滤器被污垢和杂物堵塞,水将无法在系统中流动。请妥善清洁按摩浴缸的过滤器,如果发现损坏则将其更换。
  • 排出管道中的空气: 如果您曾排空并重新注满按摩浴缸,空气可能会滞留在系统中,导致气锁。移除按摩浴缸的过滤器并开启喷嘴几秒钟,以清除任何气锁。
  • 疏通管道: 堵塞的水管也会阻止按摩浴缸正常加热。您可以使用 系统冲洗剂 或其他按摩浴缸管道清洗产品来清洁管道。
泵运行不正常
解决方法:排查按摩浴缸泵故障并在必要时进行更换
如果泵运行不正常,会阻止水流在按摩浴缸中循环,导致加热效果不佳。如果您注意到泵出现以下任何情况,您可能需要采购零件,或者在较旧的按摩浴缸中,找到合适的替代泵。
  • 留意泵故障的症状:
    • 电机发出嗡嗡声但不转动。这可能表明轴、轴承、叶轮卡住或启动电容器出现故障。
    • 轴承磨损导致的缠绕噪音。 如果叶轮轴承磨损,会影响泵的效率并阻止水流在系统中流动。
  • 检查泵下方是否有泄漏。 密封垫圈损坏会导致泵漏水并使其无法正常工作。
如果您完全听不到泵的声音,则应确保其已通电。
传感器故障
解决方法:检查必要传感器
许多按摩浴缸配有传感器,用于保障浴缸及其使用者的安全。如果其中一个传感器损坏,按摩浴缸将作为安全措施关闭。请检查以下传感器。
  • 压力开关: 通常拧在加热室中,用于检测水压是否降至一定水平以下,从而保护加热器免受过热损坏。如果按摩浴缸水位和水流正常,此开关应正常工作。您可以使用跨接线短接开关,以测试其是否发生故障。
  • 流量开关: 流量开关的功能与压力开关类似,但由水流触发。当水流强度足够时,内部的两个拨片会被推合,从而接通电路。反之,当水流不足时,电路断开。与压力开关一样,可以使用跨接线进行测试。应对这些开关进行检查,看是否有水垢、腐蚀或拨片弯曲。
  • 温度调节器: 温度调节器是一种自动调节温度的装置。大多数较新的按摩浴缸使用直接连接到电路版的温度传感器,由按摩浴缸的控制面板控制。检查温度探头是否有损坏,确保其紧密插入面板,并检查探头与电路版之间的连接。 如果您的按摩浴缸是在 2000 年以前制造的,并且配有温度调节器旋钮,请检查温度调节器内部是否损坏,以及传感器灯泡是否被腐蚀。
  • 限位开关: 高温限位开关是安全开关,可防止按摩浴缸的水温过高。当它们导致加热器问题时,高温限位错误通常显示为 HL 或 OH 代码。高温限位触发也可能是由水流量过低、电压不正确、元件故障、电线连接松动、电线损坏或高温限位开关故障引起的。
加热器故障
解决方法:检查加热器是否通电且未被腐蚀
如果按摩浴缸的加热器没有通电或已损坏,将无法加热水。这些加热器的工作原理与电热水器中的加热元件相似,如果周围没有冷却水的情况下运行,它们会很快烧毁。
  • 检查加热器是否短路: 您可以使用设置为欧姆档的 万用表 来测量加热元件的电阻。正常元件通常显示 9 到 12 欧姆,但如果电阻明显过高,必须更换加热器。
  • 检查是否有水垢积聚: 当水疗加热元件外部形成水垢时,会降低元件的热输出,并最终导致元件失效。如果您发现加热元件外壳有任何裂纹,请更换该元件。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 26
过去 30 天: 129
总计 1,457
