跳转到主内容
屏幕黑屏
你的屏幕显示为空白,你不知道该怎么办。
按住电源开关
手机可能没有开机。
电池没电
如果手机无法开机,可能是电池没电了。尝试将手机连接到充电器上。如果这样不行,那么你需要购买一块新的电池。如果是这种情况,请按照我们的指南更换电池。
硬重置
在执行硬重置之前,请确保你已经备份了所有数据。所有数据都将被抹除。按住通信按钮(comm button)和语音管理器(voice manager)按钮 5 秒钟。然后,使用触控笔按压重置按钮。
显示屏故障
你的显示屏可能坏了。如果是这种情况,你可能需要按照我们的指南更换显示屏来进行更换。
主板故障
如果上述故障排除技巧都无法解决你的问题,很可能是主板需要更换。要更换主板,请按照我们的指南更换主板进行操作。
摄像头故障
开启时,摄像头不显示任何内容。
更换摄像头
你的摄像头可能坏了。如果是这种情况,你可能需要按照我们的指南更换摄像头进行操作。
无声音
我的手机没有声音。
更换扬声器
扬声器可能坏了。如果是这种情况,可能需要更换扬声器。要执行此操作,请按照我们的扬声器拆卸指南进行操作。
触控笔失灵
手机对触控笔没有反应。
将手机关机并重新开机
这只是将手机关机再重新开机,不要将其与硬重置混淆。
显示屏排线可能已从主板上断开
这是一个比较复杂的维修。你需要按照我们的维修指南更换主板进行操作。
电池掉电极快
你的手机在使用后的最初几个小时内就没电了。
将电池充满电
在手机完全没电后,让它充电过夜或充电 8 小时以上。如果手机仍然有同样的症状,你需要更换电池。
更换电池
如果手机掉电仍然比正常情况下快,你应该更换电池。
Taylor Stone
于10/06/11注册
45 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 1,015
