跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
我按压了电源按钮,但设备无法开机。
电源线未连接
如果 HTC Vive 无法开机,可能是头戴设备的电源线未连接或连接不牢。电源线是“三合一”线缆的一部分,该线缆的两端均有 HDMI、DCIN 和 USB 接口。请检查“三合一”线缆与连接盒(Link Box)之间的连接,确保连接稳固。有关如何插入或更换头戴设备线缆的步骤,请参阅 头带和线缆更换指南。
内部电源线未连接
如果按下电源按钮后 HTC Vive 无法开机且电源线已连接,则可能是设备的内部电源线已断开。如果头戴设备跌落或受到剧烈震动,内部的多条线缆可能会断开。内部电源线位于设备的中框上。有关如何触及内部电源线的步骤,请参阅 中框更换指南。
主板损坏
如果按下电源按钮后 HTC Vive 无法开机且内部电源线已连接,则可能是设备的主板发生故障。故障可能是由出厂缺陷或电气短路引起的。有关如何更换头戴设备主板的步骤,请参阅 主板更换指南。
显示屏出现一个或多个无法消除的黑点或变色点
屏幕上显示图像,但小部分区域显示为黑色或异常颜色。
“三合一”线缆未完全插入
如果“三合一”线缆未完全插入,HTC Vive 可能无法正常显示。“三合一”线缆的两端均有 HDMI、DCIN 和 USB 接口。请将“三合一”线缆的所有三个插头从 HTC Vive 上拔下,然后牢固地重新插入。同时将“三合一”线缆的另一端从连接盒上拔下并重新牢固插入。有关如何插入或更换头戴设备线缆的步骤,请参阅 头带和线缆更换指南。
镜头上有灰尘
如果显示屏工作正常但有黑点,可能是灰尘遮挡了图像。无需拆解设备。用酒精或镜头清洁剂润湿设备附带的清洁布,从中心向外缘小心擦拭镜头。
一个或多个像素点坏点(卡滞)
如果设备屏幕上的点呈亮色且不会改变,则屏幕可能出现了卡滞像素点。卡滞像素点与死像素不同,有时可以修复。卡滞像素修复网站(例如 JScreenFix)会快速闪烁明亮颜色来刺激像素点。此外,卡滞像素有时会随时间自行消失。不过,由于卡滞像素可能需要一天甚至数年才能自行消失,请勿仅依赖此方法。
一个或多个像素点坏点(死点)
如果上述解决方案无法修复黑点,则该像素点可能已经死亡。在死像素中,所有子像素都永久关闭。要解决此问题,你需要更换屏幕。有关如何更换屏幕的步骤,请参阅 屏幕更换指南。
显示屏无法开启
设备已开机,但屏幕保持黑色。
HDMI 线缆未插入
如果 HTC Vive 已通电但显示屏无法开启,可能是 HDMI 视频线未完全插入。HDMI 线缆是位于设备顶部的“三合一”线缆的一部分。有关如何插入或更换头戴设备线缆的步骤,请参阅 头带和线缆更换指南。
内部视频线未连接
如果 HTC Vive 已通电且所有线缆均已正确连接,但显示屏仍无法开启,则可能是头戴设备的内部视频连接器已断开。如果头戴设备跌落或受到剧烈震动,内部的多条线缆可能会断开。视频线位于目镜组件上,并插入到设备的主板中。有关如何触及内部视频线的步骤,请参阅 主板更换指南。
主板损坏
如果 HTC Vive 已通电且所有线缆均已正确连接,则可能是设备的主板发生故障。故障可能是由出厂缺陷或电气短路引起的。有关如何更换头戴设备主板的步骤,请参阅 主板更换指南。
显示模糊
显示屏已开启,但屏幕上的视频画面模糊。
头戴设备位置不当
如果显示模糊,可能是因为头戴设备未在你的脸上居中。除非你的头部处于特定位置,否则头戴设备生成的图像将无法正确对焦。HTC 建议:“头戴设备的底部边缘应搁在颧骨上,标准头带应扣在后脑勺。你应该感到在弯腰时头戴设备也不会滑落。”
镜头有污垢
如果显示模糊且头戴设备位置正确,可能是污垢或灰尘遮挡了图像。无需拆解设备。用酒精或镜头清洁剂润湿设备附带的清洁布,从中心向外缘小心擦拭镜头。
屏幕损坏
如果显示屏无法生成清晰图像,可能是屏幕损坏。屏幕损坏可能是由头戴设备跌落或制造缺陷引起的。要更换损坏的屏幕,请遵循 屏幕更换指南 中的说明。
显示画面卡顿或变色
显示屏已开启,但视频画面卡顿或颜色异常。
屏幕损坏
如果显示屏的视频画面卡顿或变色,可能是屏幕损坏。屏幕损坏可能是由头戴设备跌落或制造缺陷引起的。要更换损坏的屏幕,请遵循 屏幕更换指南 中的说明。
主板损坏
如果显示屏视频卡顿或变色且两个屏幕均完好无损,则可能是设备的主板发生故障。故障可能是由出厂缺陷或电气短路引起的。有关如何更换头戴设备主板的步骤,请参阅 主板更换指南。
Gabriel Medina-Kim
于09/18/17注册
173 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G1
5 名成员
创作了132篇指南
9条评论
When you enter the router’s default IP into the web browser, you will see that the browser will forward the HTTP request to the router on port 80 or 443. 192.168.1.254 - Login Admin
Ferdi Mersel - 回复 分享
The omission will strike some people as a privacy concern, given that the microphone has been on Nest's https://routerpassword.site home security hub since 2017.
Router Password - 回复 分享
thanks, it helps for dirty lenses
alexix - 回复 分享
i really love this VR
sarah - 回复 分享
I have problem with my Vive VR, i can’t connect it to my WI-FI network, other devices is connected perfectly but the get stuck on connecting to network everytime i try to connect, i googled about it so much also watched many videos on youtube but none was helpful, i end up ask my friend help he’s IT guy he has a long experience with connections and internet and ask me to login to configuration router page using 192.168.0.1 login and ask me to find FTP option and active it, i did but it’s not working ! should i try another wifi router ?
abodi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 86
总计 15,183
