跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive 主板更换
你所需要的
  1. HTC Vive 主板更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始之前,请务必关闭电源并断开Vive的连接。
    • 将手指放在厢盖组合件的顶部边缘上,然后将组合件向 Vive 的前面滑动,直至其从耳机上松开。
    • 从耳机上提起保护盖,并将其向上滑动,直至其脱离干扰。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HTC Vive 主板更换, 拔下 HDMI 电缆: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换, 拔下 HDMI 电缆: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起 HDMI 电缆,以将其从耳机上拔下。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HTC Vive 主板更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用其余的USB,电源和音频电缆重复提起和拔出过程。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HTC Vive 主板更换, 拧下头带固定件: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换, 拧下头带固定件: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 开始之前,请务必关闭电源并断开 Vive 的连接。
    • 使用T5梅花槽螺丝刀卸下两个12毫米长的螺丝,这些螺钉将头带安装在头显的任一侧。
    • 卸下螺丝,安装座可能会脱落,因此请注意不要丢失任何零件。
    添加评论
  5. HTC Vive 主板更换, 移除头带固定件: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 移除头带固定件: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 移除头带固定件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 卸下两个头带固定件。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HTC Vive 主板更换, 移除面部衬垫: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换, 移除面部衬垫: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将面部衬垫直接从耳机滑出以将其卸下。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HTC Vive 主板更换, 拧开外壳: 步骤 7 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 拧开外壳: 步骤 7 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 拧开外壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用镊子去除固定外壳的四颗螺丝上的小贴纸。
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定外壳的四颗 3.4 毫米长的螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HTC Vive 主板更换, 拆下外壳: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 拆下外壳: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 拆下外壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 抓住外壳右半部的上边缘,在组件盖的后面,并在中心的接缝附近。向右并向上拉,使其远离耳机,以软化固定外壳那部分的固定夹。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HTC Vive 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 握住外壳的右半部分,将其向右并朝着耳机的前部以扭曲的方式拉动,直到你感觉到主机盖前部的固定夹松开为止。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. HTC Vive 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将外壳的右侧滑到耳机的右侧,然后滑出耳机。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. HTC Vive 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 对外壳的左侧重复最后三个步骤,然后将其卸下。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. HTC Vive 主板更换, 断开传感器阵列: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 断开传感器阵列: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 断开传感器阵列: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用镊子除去所有四个传感器阵列电缆接口上的透明胶带。
    添加评论
  13. HTC Vive 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端向上翻转传感器阵列ZIF 接口之一上的小锁定盖。
    • 将电缆直接从主板上的插槽中滑出。
    添加评论
  14. HTC Vive 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 对其余三根传感器阵列电缆重复上一步骤,以断开其余电缆。
    添加评论
  15. HTC Vive 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用镊子或撬棒撬起相机电缆盖并将其取下。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. HTC Vive 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端将摄像头电缆接口从主板上的插槽垂直向上撬起。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. HTC Vive 主板更换, 拧开传感器阵列: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用PH000 螺丝刀卸下固定传感器阵列的5个3.9毫米螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. HTC Vive 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 PH000 螺丝刀卸下固定传感器阵列的四颗3.9毫米螺丝。
    添加评论
  19. HTC Vive 主板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用PH000 螺丝刀卸下固定传感器阵列的四颗3.9毫米螺丝。
    • 你需要一个狭窄的长轴螺丝刀才能拧紧这些螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. HTC Vive 主板更换, 移除传感器阵列: 步骤 20 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换, 移除传感器阵列: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从耳机中提起传感器阵列以将其移除。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. HTC Vive 主板更换, 断开主板: 步骤 21 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 断开主板: 步骤 21 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 断开主板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 撕下覆盖互连电缆插座的胶带。
    • 用撬棒的尖端将电缆插座上的小锁定盖翻起来。
    • 将互连电缆直接从主板上的插槽中滑出。
    询问修复机器人
    添加评论
  22. HTC Vive 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 撕下覆盖左侧OLED电缆插槽的胶带。
    • 将左OLED电缆直接滑出主板上的插槽。
    询问修复机器人
    添加评论
  23. HTC Vive 主板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 撕下覆盖右OLED电缆插槽的胶带。
    • 将右 OLED 电缆直接从主板上的插槽中滑出。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. HTC Vive 主板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 HTC Vive 主板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用镊子稍微扭动互连电缆,然后将其向下按压,直到电缆两侧的卡舌穿过主板上的孔为止。
    • 重新组装期间,请确保将互连电缆穿过主板上的插槽。
    询问修复机器人
    添加评论
  25. HTC Vive 主板更换, 移除主板: 步骤 25 中的图像 1,3 HTC Vive 主板更换, 移除主板: 步骤 25 中的图像 2,3 HTC Vive 主板更换, 移除主板: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将主板的非端口端按向耳机顶部,同时将其从中框上拉开,以将其从固定该端的固定夹扣中释放出来。
    • 将主板滑到耳机底部的夹扣上方,以将其卸下。
    • 注意在拆卸过程中不要卡住任何电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
223,090 声望
创作了416篇指南
4指南评论
Any recommendations as to where to find a motherboard for the vive? Having trouble getting google to stop recommending motherboards that support vr.
Devin Parker - 回复 分享
You may (or may not) have luck trying to grab Vives with different broken parts off of eBay.
Gabriel Medina-Kim - 回复 分享
is that really the only way?
Gus - 回复 分享
Anyone know where to get a replacement vive motherboard? Even if it’s from china
Mott Hubris - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 59
总计 8,017
