跳转到主内容
关于软件问题的常规声明
以下提到的许多问题可能是由软件损坏导致的。不过,本指南主要关注硬件问题,因此默认前提是这些问题并非由软件引起。作为常规建议,重新刷机或更新手机通常可以解决大部分软件问题。
照片质量差或摄像头故障
摄像头拍出的照片质量不佳
照片对焦不准
如果你的照片模糊或对焦不准,最可能的原因是镜头上有污垢、油渍或其他物质导致的污点。
使用商用镜头清洁液,并用超细纤维布轻轻擦拭摄像头镜头,以进行清洁。
无法拍照
如果你无法拍照,或者拍出的照片严重畸变,你很可能需要更换摄像头镜片。更换摄像头镜片的指南可以点击此处查看。
设备无法开机
无论怎么操作,手机都无法开机。
电池电量耗尽/故障
如果手机无法开机,最可能的原因是电池电量耗尽。尝试将手机连接充电器充电几小时,然后再尝试开机。
如果手机仍然无法开机,请暂时取下电池再重新装上。此外,如果你有替换电池,请将其换上以测试是否可以使用。如果替换电池能正常使用,则很可能是原电池的问题。
如果手机仍然无法开机,则可能存在更严重的问题,例如下面列出的那些。
电源按钮损坏
一种不太可能的原因是电源按钮脱落和/或损坏。
如果你认为是这种情况,你可能需要对手机的电源按钮进行维护。有关手机按钮维护和更换的更多信息,请点击此处查看。
显示屏故障
另一个可能的问题是显示屏出现故障。
如果是这种情况,建议检查所有相关连接或直接更换 LCD 屏幕。能够帮助你完成这两个流程的指南可以点击此处查看。
主板故障
如果其他方法都无效,问题很可能出在主板上。
在这种情况下,最简单且有效的解决方法是更换主板。有关更换手机主板的指南,请点击此处查看。
屏幕破裂
讨厌的引力!
LCD 屏幕损坏
如果 LCD 屏幕本身损坏,则需要进行更换。更换 LCD 屏幕的指南可以点击此处查看。
盖板划痕
或者,可能只是盖板上出现了划痕。在这种情况下,通常没有简单的方法可以去除划痕。最好的应对方法是使用屏幕保护膜来防止未来出现更多划痕。
无音频或音频失真
即使音量已调大,我仍然听不到任何声音。
到主板的连接不良
扬声器本身到主板的连接可能不良。如果属于这种情况,你需要拆解设备并调整扬声器。请参阅更换指南,但仅用于修复连接。
扬声器故障
如果这不能解决问题,扬声器本身可能发生了故障。在这种情况下,你需要更换扬声器。有关更换扬声器的指南可以点击此处查看。
触摸屏无响应
你尝试使用触摸屏,但没有任何反应
未正确使用触摸屏
你可能只是未正确使用触摸屏。
为了获得最佳效果,请使用手机附带的手写笔。
如果你打算使用手指,请确保使用指腹。
如果你尝试使用指甲或手指侧面,触摸屏可能不会响应。
手机死机
如果手机没有响应且时钟已经几分钟没有变动,说明屏幕死机了。
尝试关闭手机,等待五秒钟,然后再重新开启。
如果这无法解决问题,你应该尝试关闭手机并取下电池几秒钟。如果你无法关闭手机,则必须在开机状态下取下电池。
将电池取出几秒钟后,重新装入手机并尝试开机,看看触摸屏是否恢复正常。
显示屏故障
另一个可能的问题是显示屏出现故障。
主板故障
David Hodson
于04/13/10注册
157,370 声望
创作了127篇指南
1条评论
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 33
总计 35,567
