跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
按住或点击电源按钮后屏幕仍无反应。
电池电量耗尽
如果手机电池电量耗尽,手机将无法开机。请将手机连接到电脑或墙壁电源适配器充电。大约 1 小时后,再次尝试开机。如果手机仍然无法开机,可能是电池与主板的连接断开,或者需要更换电池,请参考此 指南。
电源/锁屏按钮失灵
手机无法开机也可能是因为电源/锁屏按钮没有响应。要解决此问题,请参阅 实体按钮无响应或卡住 章节。
显示屏组件故障
如果手机看起来已经开机并正常工作(例如能听到开机声),则可能是显示屏与主板的连接断开,或者需要更换显示屏组件。
主板故障
如果其他方法都无效,很可能是主板损坏,需要更换主板。
手机无法充电
手机插上电源后无法充电。
检查电源插座
在得出手机或充电器故障的结论之前,请插入另一个确定能正常工作的设备,以检查插座是否工作正常。
检查 USB 电源适配器
尝试使用另一个电源适配器,或者将手机连接到电脑。如果其中一种方法有效,则说明你的电源适配器已损坏。
检查充电线
检查充电线是否有破损。如果没有明显的损坏,请尝试用另一根充电线为手机充电,因为可能是原先的充电线损坏了。
充电口故障
如果其他尝试都无效,则需要更换充电口。
手机电池续航时间短
电池使用时间不如从前。
管理手机设置/应用程序
使用完应用程序后及时关闭。在不使用时关闭蓝牙和 WiFi 等设置。降低屏幕亮度。
检查手机系统是否为最新
查看是否有适用于你手机的软件更新,如有需要请更新手机,并保持系统处于最新状态。
重置充电逻辑
使用墙壁充电器为手机充电 10 分钟。确保手机处于关机状态,按住调高音量按钮、调低音量按钮和电源按钮 2 分钟。2 分钟后松开按钮,将手机充至 100%。
重置手机
如果之前的选项无效,你可能需要将手机恢复出厂设置。如果你不想重置手机,可以更换电池,但问题也可能源于手机的其他方面。
电池故障
如果之前的步骤无法解决问题,你需要更换手机电池。你可以按照此 指南 更换电池。
外壳变形/有划痕
外壳上有明显的损坏,不太美观。
正常磨损
手机外壳由于磕碰不可避免地会出现划痕。唯一能做的就是更换外壳。你可以按照此 指南 更换外壳。
电池过热
电池过热会导致外壳鼓包,使手机无法平放在桌面上。请同时更换外壳和电池。你可以按照此 指南 更换外壳和电池。
扬声器有杂音
播放音乐或观看视频时,发出的声音听起来不太对劲。
音量过高
尝试调低音量。
扬声器故障
如果调低音量无法解决问题,你需要更换手机的扬声器。你可以参考此 指南 来更换扬声器。这需要拆卸手机。
通话时听不清声音
通话时几乎听不到对方的声音,或者完全听不到。
调大通话音量
通话时,按住调高音量按钮。
重启手机
关闭手机然后再重新打开。
顶部扬声器故障
如果软件解决方案无法解决问题,则需要更换手机的顶部扬声器。你可以按照此 指南 拆解该组件。
实体按钮无响应或卡住
按下手机按钮时,按钮没有反应。
保护壳干扰
有些保护壳即使是专为该手机设计的,也可能在按压实体按钮时造成阻碍。尝试拆下保护壳,看看按钮是否可以正常使用。
按钮卡住
有时按钮会卡在手机外壳中,这需要拆卸手机进行修复。
与主板连接断开
当实体按钮与主板的连接断开时,它们可能会脱落或变得没有响应。要修复此问题,需要拆卸手机并检查排线连接是否稳固地固定在外壳中。
摄像头无法工作
无法使用手机摄像头记录生活中的回忆。
关闭并重新打开相机应用
按住主屏幕按钮,向上滑动相机应用以将其关闭,然后重新打开。
重启手机
关闭手机后再重新打开。
检查主板是否损坏
打开手机检查主板,如果发现任何明显的损坏,请更换主板。
摄像头故障
如果摄像头仍然无法工作,则需要更换。你可以按照此 指南 更换摄像头。
拍摄的照片模糊或出现杂线
照片上出现了不想要的滤镜效果。
保护壳干扰
有时需要清洁保护壳。如果清洁后问题依旧,请尝试拆下保护壳,以确定保护壳是否是导致图像干扰的原因。
清洁手机外置镜头
使用超细纤维清洁布清洁手机外部的镜头。
清洁手机内部镜头
拆卸手机,并用超细纤维布清洁镜头内部。你可以参考此 指南 的部分内容来拆解并接触到镜头。
检查镜头
查看镜头,如果上面有划痕,请更换镜头。你可以参考此 指南 的部分内容来拆解并接触到镜头。
摄像头故障
如果上述所有方案都无法解决问题,你需要更换摄像头。你可以按照此 指南 更换摄像头。
Joshua Rhoden
于01/27/15注册
256 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 29
总计 2,952
