跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器声音沉闷或无声
扬声器没有声音发出,或者声音听起来很沉闷。
扬声器损坏
细小的碎屑可能会堵塞扬声器格栅并导致声音沉闷。如果能看到明显碎屑,请使用短促的压缩空气或细毛刷检查并清洁扬声器格栅。
检查是否有任何已安装的第三方应用程序导致了软件冲突,并根据需要将其删除。
如果进行外部清洁并排除了潜在的软件冲突后声音仍未恢复,则设备内部可能存在碎屑,需要进行更彻底的内部清洁和/或更换扬声器
声音有杂音
音频播放时扬声器发出噼啪声。
音频质量差
以高音量播放压缩质量差的音频会导致杂音,这可能会让你误以为扬声器有问题。在假设扬声器有缺陷之前,请确保所有声音都存在此问题。
如果问题依旧,请考虑更换底部扬声器。
扬声器损坏
杂音也可能是进水的症状。确保设备干燥,如果问题仍然存在,则可能需要更换扬声器。
如果问题依旧,请考虑更换底部扬声器。
耳机无法使用
当耳机插入手机时,似乎没有任何声音从耳机中传出。
音频插孔损坏
确保耳机在其他设备上工作正常且与 HTC One M8 兼容。HTC One M8 配备标准的 3.5 mm 耳机插孔。
如果问题仅在 HTC One M8 上存在,则可能需要更换耳机插孔
屏幕无法自动旋转
当转动手机时,手机不会从竖屏模式切换到横屏模式。
应用程序不兼容
并非所有的安卓应用程序在设计时都考虑了屏幕旋转。请验证该问题是否在所有应用程序中都存在。
自动屏幕旋转已关闭
  • 进入设置
  • 进入显示和手势
  • 选择自动旋转屏幕选项
G-传感器需要校准
  • 用两根手指在状态栏向下滑动
  • 按下设置按钮(齿轮图标)
  • 进入显示和手势
  • 进入 G-传感器校准
  • 将手机放在平坦表面上并进行校准
  • 校准完成后,按下确定
屏幕无法正常工作
手机的触摸屏损坏或对用户的触摸没有反应。
屏幕破裂
显示屏采用康宁大猩猩玻璃制成,具有抗损坏能力。大多数划痕都只是表面的,仅影响外观。如果操作受到影响,请进行屏幕更换
屏幕无响应
后台应用程序可能会占用过多内存并导致手机变慢,直到无响应。
  • 重启手机。
  • 进入设置
  • 进入辅助功能
  • 进入服务
  • 选择关闭所有应用程序
如果问题依旧,请考虑更换屏幕
电池无法充电
当插入充电器时,手机似乎没有在充电。
充电器问题
验证问题出在手机上,而不是电源或充电线。HTC One M8 需要 micro-USB 充电器。
如果问题依旧,请考虑更换充电口。
micro-USB 端口问题
确保手机的 micro-USB 端口中没有碎屑,可以用短促的压缩空气将其吹出。如果问题仍然存在,则端口可能已损坏,需要更换充电口
设备无法开机
按下电源按钮时手机无法开机。
手机电量耗尽
手机可能只是没电了。插入充电器以验证是否是充电器的问题。如果问题仍然存在,请将手机启动到安全模式。
  • 按住电源按钮,直到出现手机选项提示
  • 松开电源按钮
  • 按住关机,直到出现“重启至安全模式”选项
  • 按下重启
如果手机能成功启动到安全模式,说明是某个应用程序阻止了正常启动。
如果问题依旧,请考虑更换电池
手机无法保持电量
设备放电很快
手机充电非常缓慢
电池可能需要重新校准。
  • 关闭手机
  • 插入充电器,充电十分钟
  • 在手机重新启动时,按住电源键和调低音量按钮两分钟
如果问题依旧,请考虑更换电池
手机电量流失非常快
某些应用程序可能消耗了过多的电量。
  • 进入设置
  • 进入电源
  • 验证没有任何应用程序在使用过多的电量。
如果问题依旧,请考虑更换电池
摄像头无法工作
激活后摄像头不显示图像。
可见损坏
摄像头上的保护膜上可能有几道划痕。如果划痕遮挡了图像,则可能需要更换保护膜。如果划痕超出了保护膜范围,则可能需要更换摄像头。
SD 卡无法工作
无法访问 SD 卡数据。
SD 卡错误
确保 SD 卡为 Micro-SD 卡。尝试使用其他类型的 SD 卡可能会损坏手机。
SD 卡损坏
使用 SD 卡前,请确保已正确弹出它
  • 进入设置
  • 进入存储
  • 进入卸载
通过在其他设备上使用该 SD 卡,验证它是否已损坏。
无蜂窝网络服务
设备无法连接到运营商网络。
SIM 卡无法工作
设备内安装的 SIM 卡有故障。考虑更换无线运营商提供的新 SIM 卡。
SIM 卡槽中有碎屑
SIM 卡槽中可能有碎屑。涂抹少量酒精并轻轻清洁 SIM 卡。
SIM 卡错误
确保 SIM 卡是 HTC One M8 适用的正确类型。HTC One M8 支持标准的 Nano SIM 卡
Jose Estrada
于09/08/14注册
286 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S1G7
3 名成员
创作了0篇指南
7条评论
My htc one m8 dual sim tray got stuck and not coming out. The technician says dual sim card tray with dual sim card reader with flex cable is required for repair. Will this solve the problem. Can this be changed without other parts getting damaged. In kuwait, there is no spares for sai item. Can anyone guide ? Rajasekar
Vardhini Rajasekar - 回复 分享
My HTC One M8 gets super screwy whenever I plug in the charer(swipes between screens on its own, types in random letters while I have the keyboard open, reacts as if I'm selecting things that I never selected, ect.) Does anyone know what the possible issues are and how I can solve this? It's quite annoying
Devon Dawson - 回复 分享
you need to readjust your screen calibration in settings. also if there are any cracks on your screen this could also cause issues.
ymmcplst - 回复 分享
theres nothing wrong with your screen, just change your usb cable or charger. and there, problem solved.
Ariel Nelson - 回复 分享
Since i installed the update last month, every freaking time my m8 crashes I lose my settings. I have even lost my home screens, days of mobile bookmarks that went unsynced (wtf). I can't confirm that this happens every time, but usually it will say "optimizing apps" when it restarts after a crash. I also usually have a crash when the battery gets less than 35%. I am on an unrooted verizon trash m8.
zohir rahman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 19
总计 113,963
